在《计算放大器电路的大信号带宽就用压摆率|LTspice一条指令轻松解锁》文中,介绍过放大器处理幅值大于等于100mV的交流大信号时,应当使用压摆率参数评估信号带宽。而处理幅值小于100mV的交流小信号时,需要通过增益带宽积参数评估信号带宽,但是使用它时不能只将该参数除以预定电路增益(信号带宽)获得期望的信号带宽(电路增益),必须判断在增益带宽积有效的应用范围内,满足成立条件之后,再使用它进行评估信号带宽。本节将通过原理仿真与实际案例,详细介绍在(闭环)电路中,使用放大器增益带宽积,评估信号带宽的方法。
1.增益带宽积与单位增益带宽定义
增益带宽积(Gain BandwithProduct,GBP或GBW)定为放大器的开环增益与该增益处频率的乘积。通常以Hz为单位。
增益带宽积的应用范围为:
(1)电压反馈型放大器,不适用于电流反馈型放大器。
(2)幅值小于100mV的小信号带宽分析。
数据手册中增益带宽积使用开环增益与频率特性图。以一款开环增益为十万倍,增益带宽积为10MHz的电压反馈型放大器为例。使用增益带宽积分析开环增益与频率曲线,如图2.95。当频率超过极点频率100Hz时,放大器的开环增益以20dB/十倍频的速度衰减,即频率提高10倍,开环增益变为原增益的0.1倍。
图2.95 增益带宽积
所以,增益带宽积成立的条件是应用的频率范围内,开环增益满足-20dB/十倍频的衰减关系。如图2.95,满足条件的频率范围内,G1与f1的乘积等于G2与f2的乘积。
单位增益带宽(UnityGain-Bandwith,UGBW),也称为单位增益交越带宽(Unity-Gain Crossover,UGC)是指放大器开环增益与频率图中,开环增益下降到1倍(0dB)时对应的频率。当频率高于单位增益带宽时,放大器不具有放大能力。如图2.95中,当频率为10MHz时,放大器的增益为1倍。
增益带宽积、单位增益带宽在一些数据手册中直接提供。如图2.5,ADA4077增益带宽积为3.6MHz,单位增益带宽为3.9MHz。也有一些放大器在指标在数据手册的参数部分中没有提供,在评估时可使用开环增益与频率图进行计算。
增益带宽积仿真电路与开环增益仿真电路相同,以ADA4807为例如图2.96。
图2.96 ADA4807增益带宽积仿真电路
AC分析结果如图2.97,在1KHz至90MHz范围内,开环增益以20dB/十倍频衰减。其中,增益为60dB(1000倍)处,带宽为181.78KHz,增益为40dB(100倍)处,带宽为1.811MHz。两个位置增益与带宽乘积近似相同,频率从181.78KHz上升到1.811MHz,频率增加十倍,增益衰减20dB 。
图2.97 ADA4807增益带宽积AC分析结果
2 增益带宽积与闭环回路带宽理论分析
增益带宽积是放大器开环条件下的带宽参数,放大器以闭环方式工作。所以一些放大器数据手册提供-3dB闭环带宽参数,定义为在单位增益电路中,随频率上升闭环增益衰减3dB(0.707倍)时的频率。如图2.5,ADA4077的-3dB闭环带宽为5.5MHz。
图2.5 ADA4077动态参数
部分放大器的典型参数图还提供指定闭环增益与频率图。如图2.98,ADA4077在±5V,±15V电源供电时,闭环增益为1,10,100倍条件下的带宽。下面通过示例分析该图的由来,以及在设计中如何准确评估,指定增益下的带宽是否满足设计需求。
图2.98 ADA4077闭环增益与频率图
如图2.99,使用一款开环增益1000000倍的放大器,组建反馈系数β为0.01(增益100倍)的同相放大电路。
图2.99同相放大带宽分析电路
使用图形法分析闭环回路带宽。放大器开环增益为1000000倍,直流或低频段开环增益为120dB。由于放大器内部分的输入级、中间级、输出级,可能存在多个极点,其中决定放大器的低频极点,是输入级的米勒补偿电容Cc。低频极点也称为主极点fp。当频率超过fp后开环增益将以-20dB/十倍频衰减。
电路的闭环增益为式2-65。
在直流与低频率范围内,环路增益Avoβ远远大于1,闭环增益近似为式2-66。
而随着频率的上升,当环路增益Avoβ远小于1时,闭环增益近似为式2-67。
整合闭环增益GCL曲线,如图2.100。直流与低频率段闭环增益曲线为1/β,即100倍(40dB)的恒定值,在高频率段闭环增益跟随开环增益变化而变化。延长1/β与Avo曲线相交点的频率为信号的闭环回路带宽fc。在fc处闭环增益下降为原来的0.707倍(减少3dB)。
图2.100闭环增益、开环增益与带宽
通过图形法计算带宽的准确度依赖于X轴(频率)的分辨率,难以精准计算带宽。妥善的评估闭环带宽方法,是通过图形法确认目标频率范围内增益带宽积条件成立。即电路低频的闭环增益延长线与开环增益的交点,在开环增益-20dB/十倍频的线性变换范围内。再使用增益带宽积的定义计算闭环带宽:
在实际设计中还要考虑电路工作温度等因素,将计算结果保留±30%~±60%的余量才能确保信号不失真。因此,在设计初期使用仿真验证,能够高效评估电路的闭环带宽。
3 闭环回路带宽案例
2019年8月底,一位刚入行的工程师电话咨询,他使用AD8505设计的信号调理电路输出异常。工程师已经排查过电源和外围器件均没有发现疑问,所以怀疑芯片有问题。电路如图2.101,使用AD8505将一个幅值为±10mV,频率为10KHz的正弦信号同相放大6倍。
图2.101 AD8505应用电路
工程师反馈设计时,分析过AD8505增益带宽积为95KHz(5V供电,25℃),如图2.102。电路闭环增益为6倍,理论带宽可以达到15.8KHz,相比于目标带宽10KHz,设计余量为58%。但是电路的实际输出峰峰值为95mV左右。
图2.102 AD8505动态性能参数
笔者首先帮助工程师检视AD8505闭环增益与频率图,如图2.103。当AD8505闭环增益为20dB,在10KHz频率处的闭环增益下降4dB左右。初步判断闭环增益为15.58dB时,带宽可能不足10KHz。
图2.103 AD8505闭环增益与频率
使用LTspice对图2.101电路进行瞬态分析,其结果如图2.104。输入信号V(in)的峰峰值为20mV,输出信号峰峰值V(out)为92.3mV,即实际增益为4.615倍(13.28dB)。
图2.104 AD8505电路瞬态分析结果
再使用LTspice对图2.101电路闭环增益的幅频特性进行AC分析,结果如图2.105。在频率小于1KHz时,闭环增益为15.57dB,近似于设计目标15.58。当频率为10KHz时,闭环增益只有13.258dB,与电路瞬态仿真计算结果13.28dB等同。
图2.105 AD8505电路幅频特性AC分析结果
将仿真结果反馈工程师,并推荐使用管脚封装兼容、工作电压兼容、轨到轨输入/输出的零漂型放大器AD8628替换AD8505进行测试。AD8628的增益带宽积为2MHz,闭环增益与频率曲线如图2.106,在10KHz处闭环增益可以满足15.56dB。
图2.106 AD8628闭环增益与频率
另外,提供AD8628替换电路的瞬态分析结果,如图2.107。输入信号V(in)是峰峰值为20mV,频率为10KHz的正弦波,输出信号V(out)是峰峰值为120mV,频率为10KHz的正弦波,闭环增益达到6倍的设计需求。
图2.107 AD8628放大电路瞬态分析结果
对AD8628替换电路的闭环增益幅频特性进行AC分析,结果如图2.108。在10KHz处,闭环增益满足15.58dB。后续工程师使用AD8628完成项目整改。
图2.108 AD8628放大电路幅频特性AC分析结果
责任编辑:xj
原文标题:放大器增益带宽积参数对闭环回路带宽的影响评估
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
放大器
143文章
13627浏览量
214082 -
回路
72浏览量
12111 -
闭环
64浏览量
16741
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
