G.657与G.652光纤的抗弯曲性能差距
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 14:37 次阅读
1 引言
G.657光纤又被称为弯曲损耗不敏感光纤,FTTH入户的那根比普通电话线还细的光缆里面用的就是G.657光纤。没有G.657光纤,也就没有FTTH的大规模应用。G.657光纤分为多个子类,当前常用的是G.657A2。
G.652光纤是城域网中使用最广泛的光纤,除了FTTH入户光缆外,城域其它通信光缆中使用的基本都是G.652光纤。G.652光纤分为4个子类,当前一般使用的是G.652D。
与G.652D光纤相比,G.657A2光纤的抗弯曲性能有多厉害呢。
2 标准中G.657与G.652光纤最小弯曲半径的要求
相关标准中,G.657A2光纤的最小弯曲半径推荐为7.5mm,而G.652光纤的最小弯曲半径要求为不小于30mm,但这里2者最小弯曲半径的含义完全不同。
G.657A2光纤的最小弯曲半径是指:光纤以7.5mm半径松绕1圈,在1550nm/1625nm测得的附加衰耗分别不超过0.5dB/1.0dB。
G.652D光纤的最小弯曲半径是指:光纤以30mm半径松绕100圈,在1625nm测得的附加衰耗不超过0.1dB。
光纤在弯曲半径比其直径大得多的弯曲时引起的附加损耗称为宏弯损耗,G.657A2光纤与G.652D光纤的宏弯特性见下表。
显然,这里G.657A2光纤与G.652D光纤的最小弯曲半径没有可比性。
3 G.657与G.652光纤抗弯曲性能实测
在FTTH入户光缆放装时,为了便于入户光缆成端,装维人员往往在光缆分纤箱及ONT(俗称“光猫”)处将FTTH入户光缆熔接上一小段尾纤,如下图所示。
图中,尾纤内的光纤类型为G.652D,FTTH入户光缆内的光缆类型为G.657A2。
因为尾纤及入户光缆的敷设环境相同,尺寸相当(尾纤的直径为2.0mm,入户光缆的短轴/长轴直径为2.0mm/3.0mm),因此,对比尾纤及入户光缆的抗弯曲性能更有现实意义,也能基本反映G.652D与G.657A2光纤抗弯曲性能的差异。
由于ODN中光纤的宏弯损耗主要受下行波长影响(见《光纤弯曲半径不足对ODN链路衰耗的影响》一文), 故只测试了尾纤和入户光缆在1490nm波长处以不同半径绕1圈的附加损耗,测试的部分模具见下图。
测试结果见下表。
从测试结果可以看出,入户光缆(G.657A2)的抗弯曲性能要甩尾纤(G.652D)几条街,特别在小弯曲半径下,入户光缆的抗弯曲性能更加出色。
4 结论与建议
由于G.657与G.652光纤的抗弯曲性能存在巨大的差异,而尾纤自身比较柔软,非常容易产生半径很小的弯曲,如下图所示。
据某城域网装维故障的统计数据,因采用尾纤弯曲半径不足导致的装维故障占比高达50%,故在FTTH放装时采用尾纤对入户光缆成端的做法是不可取的,应采用预成端蝶形光缆(如下图所示)进行放装及成端。
审核编辑:符乾江
  • 光纤
  • ODN
    ODN
    怎么区分单模和多模光纤跳线
    通常有“SM”或“G652”、“G655”、“G657”、“9/125”等字样。其中,“SM”代表单模,“9/125”表示纤芯直径为9μm,包层直径为125μm。 多模跳线:印字通常有“MM”或“OM3”,“50/125”、“6
    的头像 发表于 01-06 10:01 259次阅读
    隐形光纤和普通光纤区别
    得它在布线时更加灵活和隐蔽。 透明度更高:隐形光纤的透明度较高,能够更好地融入环境,减少视觉上的突兀感。 弯曲更好:隐形光纤具有更好的
    的头像 发表于 08-08 10:04 2274次阅读
    单模双纤光纤收发器怎么连接
    传输距离 单模双纤光纤收发器的传输距离有多种,如20km、40km、60km、80km、100km等。在选择设备时,需要根据实际需求确定传输距离。 确定光纤类型 单模光纤主要有G657
    的头像 发表于 07-16 09:42 1360次阅读
    g654e光缆是什么类型光缆
    G.654.E标准。 特性: 超低损耗:相较于常规的G.652光纤G.654.E光缆具有更低的损耗,这有助于提高长距离传输性能。 大有效
    的头像 发表于 07-03 10:24 1456次阅读
    万兆光纤跳线和千兆光纤跳线怎么区分
    的数据传输速率,满足千兆以太网的传输需求。 光纤类型: 万兆光纤跳线:一般使用单模光纤(如G.652D或G.657A等),具有较小的芯径和较
    的头像 发表于 06-21 10:20 1970次阅读
    什么是OS1和OS2单模光纤
    B(常规)光纤标准的传统单模光纤;而OS2单模光纤则是一种符合G.652C和G.652D光纤标准
    的头像 发表于 04-16 10:20 1517次阅读
    G.652光纤(色散非位移单模光纤)描述
    G.652光纤为标准单模光纤,能传输1260~1360nm、1530~1565nm,零色散点在1310nm。可将1550nm波长的工作窗口用于短距离传输或与色散补偿光纤或与模块共同使用
    的头像 发表于 04-16 10:11 2034次阅读
    什么是G.657光纤(耐弯光纤
    优异的耐弯曲特性,其弯曲半径可实现常规的G.652光纤弯曲半径的1/4~1/2。 G.657
    的头像 发表于 04-16 09:54 1418次阅读
    G.652光纤可以分为几类
    G.652光纤是现在网络上应用比较多的一种光纤,ITU-T对于G.652分为4类光纤,即G.652
    的头像 发表于 04-16 09:50 1147次阅读
    什么是耐弯曲光纤
    建议常规单模光纤(G.652型)的弯曲半径大于5mm(直径1cm),否则光信号会明显损失,导致传感测量信噪比下降,测量结果不稳定。关于最小弯曲半径,经验法则是:对于长期应用,
    的头像 发表于 04-10 11:44 1095次阅读
    如何减少光纤弯曲损耗
    光纤链路损耗的主要原因是光纤在安装和布放过程中,光纤局部位置出现大角度弯曲,这是光纤接头和弯道中常见的现象,这种
    的头像 发表于 04-10 11:41 632次阅读
    如何减少<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>弯曲</b>损耗
    光纤弯曲对衰减有多大影响
    光纤弯曲会对光信号的传输性能产生影响,主要通过弯曲引起的弯曲损耗来体现。弯曲损耗是由于
    的头像 发表于 03-25 11:05 1419次阅读
    光纤光缆中,G.652A,G.652B,G.652C,G.652D是什么含义
    G.652 是国际电信联盟(ITU-T)对于 光纤光缆 的标准之一,其中的不同标识(G.652A、G.652B、G.652C、
    的头像 发表于 03-21 10:23 5636次阅读
    弯曲光纤跳线和普通光纤跳线相比有什么优势?
    弯曲光纤跳线与普通光纤跳线在设计和性能上有明显区别:
    的头像 发表于 03-21 09:47 426次阅读
    光纤弯曲究竟能不能影响光纤传输呢?
    光纤的传输性能受到多种因素的影响,其中弯曲是一个重要的因素。当光纤受到过度弯曲时,会导致光信号的传输受到干扰,从而影响
    的头像 发表于 03-16 14:48 1950次阅读
