光纤弯曲半径不足对ODN链路衰耗的影响分析
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 14:44 次阅读
1 ODN链路下行衰耗普遍异常
GPON网络的下/上行分别采用1490nm/1310nm波长,ODN(光分配网)中采用的主要是G.652D和G.657A2光纤,这两种光纤在1490nm/1310nm波长的衰耗分别为0.23dB/km和0.36dB/km,如图1所示。所以,通常情况下,ODN链路的下行衰耗应比上行衰耗低约0.13dB/km。
图1 接入光缆中的光纤衰耗指标
但老丁头在对某城域网ODN链路下/上行衰耗进行分析时发现,在用的ODN链路下行衰耗居然100%超过了上行衰耗,平均每条链路高出约0.53dB/km,即下行损耗超出正常值约:0.53 + 0.13 = 0.66(dB/km),部分链路的衰耗情况见下表。
2 ODN链路衰耗对长波长更敏感
用OTDR的1550nm/1310nm波长(因所使用的ODTR没有1490nm波长,故使用1550nm波长代替)分别对光纤链路进行测试发现,在光缆接头处1550nm波长的衰耗明显较1310nm波长大,如图2所示。
图2 接入光缆的背向散射曲线示例1
在包含多个接头的光缆段落,几乎所有的接头衰耗都表现出了同样的现象,如图3所示。
图3 接入光缆的背向散射曲线示例2
既有ODN链路的衰耗表现出明显的波长敏感性,即:长波长的衰耗较大。
3 衰耗异常点的光纤弯曲半径明显不足
光缆接头处什么因素会导致光缆接头的衰耗受长波长影响呢?我们知道,光纤的宏弯损耗是对长波长敏感的,会不会是光纤的弯曲半径不足导致的呢。先看看光缆接头内光纤的盘绕情况吧,如图4所示。
图4 光缆接头处纤芯的盘留情况
根据通信线路工程施工及验收规范要求,G.652光纤的盘留半径应不小于30mm,但该接头处光纤的盘留半径估计只有15mm左右(图中箭头处)。
再看看其它盘纤处光纤的弯曲半径,光缆分纤箱成端处如图5所示。
图5 分纤箱成端处光纤的弯曲情况
光缆交接箱直熔盘及熔配一体化模块内光纤的弯曲情况,如图6所示。
图6光缆交接箱内光纤的弯曲情况
在整个ODN链路中,凡涉及到盘纤的地方,都普遍存在明显的光纤弯曲半径不符合规范要求的情况。主要是因为施工过程中较难对光纤的余长进行控制,光纤的余长在盘纤盒盘绕几个符合标准的圈后,必然剩下部分长度只能盘小圈。
4 G.652D光纤在小弯曲半径时的附加损耗测试
光纤的弯曲半径不足规范值时,在不同波长处的附加损耗有多大区别呢?我们将G.652D光纤盘绕到不同半径的圆柱体上,具体测试下,测试现场如图7。
图7 G.652D光纤在不同弯曲半径时的附加损耗测试
选取直径为40mm、30mm和20mm的圆柱体,将光纤分别盘绕10、20、40圈的附加损耗测试结果如下表。
从上表可以看出,当G.652D光纤的曲率半径小于15mm时,长波长处的附加损耗更加明显,弯曲半径越小、盘绕圈数越多、附加损耗越大。
4 结论和建议
由于光纤宏弯损耗对长波长更敏感,所以,当ODN下行链路衰耗明显超过正常值时,一般是由于光纤的弯曲半径不符合规范要求导致的。随着xG-PON的应用,ODN的下行将使用波长更长的1577nm波长,光纤的宏弯损耗将更大,光纤的弯曲半径不足将可能制约xG-PON的应用。
由于在光纤接续处要将光纤余长盘绕成符合规范要求并不容易,所以,在低价低质的接入网工程中,很难杜绝光纤弯曲半径不足的问题。因此,老丁头建议如下:
(1)在接入网工程竣工时,一定要对ODN链路下/上行分别用相应波长进行衰耗测试,测试结果应满足设计要求;
(2)当前,G.657A2光纤与G.652D光纤的价格已相差无几,有线接入网光缆线路应全部采用G.657A2光纤。
审核编辑:符乾江
  • 光纤
  • ODN
    ODN
    使用OTDR进行光纤测试的方法
    :确保在安全的环境下操作OTDR,避免激光对眼睛造成伤害。 2. 连接OTDR 将OTDR连接到光纤的一端。通常,OTDR会有一个发射端和一个接收端,确保正确连接。 3. 设置OTDR参数 在开始测试前,需要设置OTDR的
    的头像 发表于 12-31 09:17 198次阅读
    单根光纤可以弯折90度吗
    关于单根光纤是否可以弯折90度的问题,这取决于光纤的类型、结构以及弯曲半径的限制。以下是对此问题的详细分析: 一、
    的头像 发表于 11-11 10:56 610次阅读
    光纤的相关介绍
    光纤的组成部分 光纤电缆:光信号的传输介质,由核心、包层和保护套构成。 光收发器(Transceiver):将电信号转换为光信号(发射端)或将光信号转换为电信号(接收端)。 光放大
    的头像 发表于 06-11 10:13 513次阅读
    如何识别光纤问题?
    光纤网络专为连续运行而设计。通常,光纤网络以最佳效率运行。然而,网络中有时会遇到光纤问题。由于光纤
    的头像 发表于 06-11 10:12 604次阅读
    Light ODN开启数智化时代
    在FTTH(FibertotheHome,光纤到户)网络中,ODN(OpticalDistributionNetwork,光分配网络)的建设成本占到了50%以上,这也是运营商关注的重点;同时,一些
    的头像 发表于 05-30 08:04 359次阅读
    Light <b class='flag-5'>ODN</b>开启数智化时代
    什么是G.657光纤(耐弯光纤
    优异的耐弯曲特性,其弯曲半径可实现常规的G.652光纤弯曲半径的1/4~1/2。 G.657
    的头像 发表于 04-16 09:54 1317次阅读
    如何辨别光纤的好坏?
    辨别光纤的好坏,通常涉及一系列测试和检查步骤。以下是一些主要的方法: 光学连通性测试:检查光纤
    的头像 发表于 04-11 11:48 1123次阅读
    什么是耐弯曲光纤
    建议常规单模光纤(G.652型)的弯曲半径大于5mm(直径1cm),否则光信号会明显损失,导致传感测量信噪比下降,测量结果不稳定。关于最小弯曲半径
    的头像 发表于 04-10 11:44 1032次阅读
    如何减少光纤弯曲损耗
    光纤损耗的主要原因是光纤在安装和布放过程中,光纤局部位置出现大角度弯曲,这是
    的头像 发表于 04-10 11:41 598次阅读
    如何减少<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>弯曲</b>损耗
    光纤弯曲对衰减有多大影响
    光纤弯曲会对光信号的传输性能产生影响,主要通过弯曲引起的弯曲损耗来体现。弯曲损耗是由于光纤
    的头像 发表于 03-25 11:05 1332次阅读
    光纤通信应对高流量高标准挑战与光纤运维要点解析
    面对如此高流量高标准的增长趋势,作为通信网骨干的光纤通信承受着巨大的升级压力,相应地,关于光纤运维的知识点及注意事项也逐渐受到人们的重视。
    发表于 03-22 11:30 572次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>通信应对高流量高标准挑战与<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b>运维要点解析
    弯曲光纤跳线和普通光纤跳线相比有什么优势?
    弯曲光纤跳线与普通光纤跳线在设计和性能上有明显区别: 抗弯曲光纤跳的特点有: 1. 弯曲性能提
    的头像 发表于 03-21 09:47 398次阅读
    光纤弯曲究竟能不能影响光纤传输呢?
    光纤的传输性能受到多种因素的影响,其中弯曲是一个重要的因素。当光纤受到过度弯曲时,会导致光信号的传输受到干扰,从而影响光纤的传输性能。
    的头像 发表于 03-16 14:48 1863次阅读
    FPC弯曲半径不合理导致断裂的原因分析
    过大的应力会使得FPC分层、铜箔断裂等等。因此在设计时应合理安排FPC的层压结构,使得弯曲面中心线两端层压尽量对称。同时还要根据不同的应用场合来计算最小弯曲半径
    发表于 01-11 15:25 1454次阅读
    FPC<b class='flag-5'>弯曲</b><b class='flag-5'>半径</b>不合理导致断裂的原因<b class='flag-5'>分析</b>
    FPC弯曲半径不合理为什么会导致断裂呢?
    在FPC在弯曲时,其中心线两边所受的应力类型是不一样的。弯曲曲面的内侧是压力,外侧是拉力。
    的头像 发表于 01-10 11:38 823次阅读
    FPC<b class='flag-5'>弯曲</b><b class='flag-5'>半径</b>不合理为什么会导致断裂呢?
