千兆宽带的优势是什么,它的原理是怎样的
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 15:04 次阅读
概述
最近的十几年间,受益于通信技术的发展和运营商在网络基础设施的巨大投入,家庭固网经历了几轮的迭代升级,仅在“带宽”(传输速率)这一个参数上,从最初的64Kbps(ADSL电话线拨号上网),到几兆,几十兆,以及现在已经普遍达到的一两百兆,甚至从2019年下半年起逐渐走向千兆时代。但不为众人所知的是,家庭固网在迭代升级的过程中,除了带宽以外,还有其它几个重要(会显著影响用户体验)的参数也同步进行了优化提升。
本文将重点介绍“千兆宽带”好在哪,并分析“千兆宽带”在时延、抖动、误码率等性能参数上的提升原理。
“千兆宽带”好在哪?
1、家庭宽带接入网长什么样?
PON是英语Passive Optical Network的首字母缩写,译为无源光网络,“无源”指ODN(光分配网络)不含有电源,无需供电,ODN全部由光分路器Splitter(实际上为玻璃器件)组成。
图1:PON的体系结构[1]
运营商在PON系统建设时,一般在用户数达几千上万户的一个社区,建设一个PON系统,部署一台OLT、几百台光分路器Splitter、一户一台ONU(俗称光猫)。
图2:PON系统中的物理设备
图3:分路器Splitter及内部结构[2]
PON系统上下行数据传输在同一根光纤中的不同波长上,单芯“皮光纤”即可实现光纤入户,无需使用双纤芯的光缆。当前主流的PON系统包括GPON和EPON,它们有相同的上下行波长,即中心波长为1310nm和1490nm。而“千兆宽带”普遍采用新一代的是10G-PON系统,它的上下行波长在1270nm和1577nm左右[3]。因此,两代PON系统之间,可以通过波分复用器件共存在同一个ODN上,带宽升级不影响原有业务。正是由于这个原因,运营商在实现小区“千兆宽带”覆盖时,并不需要重新在小区地下管道和楼道弱电井施工,仅需更换OLT上的一两个XG-PON板卡,在几分钟的时间内即可实现“千兆宽带入小区”的建设施工。
图4:千兆小区
值得一提的是,中国移动家庭固网普遍采用GPON进行家庭接入,网上关于GPON与EPON比较的文章已经很多了,笔者不在此赘述,请读者自行百度:详细分析EPON vs GPON哪种更好?由此看来“装千兆宽带,就选中国移动”,还是很有道理的。
下面用某地市的真实网络拓扑图,结束本小节的介绍:
图5:家庭宽带端到端拓扑图
2、传输资源是怎么分的?
在本节开始之前,有一点需要提前说明:家庭宽带不是专线,传输资源是“竞争共享”的。我们平时讲的“我开了100M的宽带”指的是:你家里的宽带“最大可用带宽”是100M,同小区的人都不用网,仅你自己用网时,顶多用到100M的传输速率。很自然地,大家就会问:大家都用网时,我实得带宽是多少?本节就来解答这个疑惑。
以性能相对较好的GPON系统为例, OLT的一个PON端口的下行传输速率是2.5Gbps,上行传输速率为1.25Gbps,分光比最高可达1:128[4],其中分光比可以简单理解为:有多少ONU(光猫)竞争这下行2.5G和上行1.25G的传输资源。显然,分光比1:N中N越小,用户分得的传输资源越多,实得带宽越大,体验越好。
在“百兆时代”运营商的真实网络中,分光比一般为1:64[4](第一级分光8*第二级分光8),户均实得带宽=2.5Gbps/64=39Mbps,这是竞争最激烈、最极端时的情况。一般情况下,这64户不可能同时都这么“忙”,一般符合“泊松分布”统计模型,所以实得带宽基本上都能达到签约的百兆。
但正是因为这种“竞争共享”机制,导致用户实得带宽是不稳定的,抖动较大,时延时大时小,误码率也不稳定。对于一些时延敏感型业务,业务体验在晚上8点左右的用网高峰期就会下降。这就是出现“家里的网,白天好好的,晚上8点比较卡”现象的一个重要原因(但这不是全部原因,晚上下班时间,家里和邻居家里的Wi-Fi设备增多,向空间中收发数据量增大,出现严重的Wi-Fi资源竞争,导致Wi-Fi丢包率高,是另一个重要原因,这也就是为什么说中国移动千兆宽带与全家WiFi业务是“黄金搭档”)。
3、“千兆宽带”怎么提升了网络品质?
正如上一节所述,让用户获得更大的实得带宽、减小时延、减小抖动、降低误码率,全面提升网络品质,主要有两个重要途径:1)提高一个PON端口传输容量;2)减小分光比1:N中的N。“千兆宽带”正是围绕这两点,进行了PON系统升级改造。
如在某运营商现网中,有三种支持千兆宽带接入的PON系统,在资管系统以“可接入带宽”进行标识为:1000a/1000b/1000c。
从上表可以看出,“千兆宽带”一方面提升了OLT系统的传输容量;另一方面限制了OLT单PON口接入客户数,最大只允许6个用户参与资源竞争,并且在接入数超过2个后就会预警扩容。
就拿上一节讨论过的“竞争最激烈、最极端时的情况”为例,仅就“下行带宽”这一个参数而言,“千兆宽带”1000a为10Gbps/64=156Mbps,较“百兆宽带”(39Mbps,见上一节)提升了400%;“千兆宽带”1000b和1000c为1Gbps/6=167Mbps,较“百兆宽带”提升了428%。
除此之外,“千兆宽带”在时延、抖动、误码率等性能参数上,较“百兆宽带”有显著提升。从参考文献[5]这个篇SCI论文中的数据(下图)可以看出,误码率BER与单PON口下ONU数成反比,由于“千兆宽带”严格地控制了单PON口接入客户数(即ONU数),“千兆宽带”较“百兆宽带”将成倍地降低误码率,显著减少用户数据“丢包重传”的概率,进而降低用户的时延和抖动,提升游戏等时延敏感型业务的体验。
图6: 接入ONU数与误码率BER的关系[5]
4、“千兆宽带”的黄金搭档
在文章的第二小节提到了空间中Wi-Fi资源竞争导致的Wi-Fi丢包率高,是影响家庭网络体验的一个重要原因,而仅靠“千兆宽带”是无法解决该问题的,还需“千兆宽带”的黄金搭档—中国移动全家WiFi业务。
中国移动全家WiFi通过双千兆路由器,提供有线千兆+无线(Wi-Fi)千兆的家庭内网覆盖能力,解决千兆到PC、千兆到手机的最后十来米的问题。中国移动全家WiFi业务针对房屋面积、户型、墙体结构和周围Wi-Fi的情况,提供个性化的组网方案设计,同时优化同频干扰和临频干扰的影响,保证用户获得真正的千兆体验。除此之外,随着Wi-Fi6设备的普及,中国移动全家WiFi业务还将提供Wi-Fi网络的差异化服务能力,基于OFDMA信道切片技术,动态为关键用户和应用分配独占的专用子载波资源,根据服务等级将业务调度在不同的Wi-Fi子载波上,从而实现在任何时间上“用户和应用”不必排队等待,不必因竞争Wi-Fi空口资源而丢包,为用户在游戏、云VR期间带去高品质网络体验。
图7:“千兆宽带”的黄金搭档—中国移动全家WiFi业务
5、“千兆宽带”引领未来
2019年世界移动大会期间,各运营商和设备商达成共识,宣布固定网络向Fifth Generation Fixed Network (F5G)发展演进,2020年2月26日欧洲电信标准协会(ETSI)成立了一个新工作组,专门负责制定第五代固定网络标准(ETSI ISG F5G)。从相关的业界动态可以看出,以10G-PON和Wi-Fi6为技术硬核的“千兆宽带”,符合F5G的演进方向,未来,则可能是50G PON和“全光连接”为技术硬核的“万兆时代”。当前,“千兆宽带”正与5G移动通信协同联动,共同实现网络的体验升级。
综上所述,“千兆宽带”好在哪?它不仅仅好在上下行传输速率的成倍提升,它还好在时延、抖动、误码率等性能参数上的全面优化,非常适用于对家庭宽带有更高品质要求的用户。
审核编辑:符乾江
  • 宽带
  • 5G
    5G
    24口全千兆交换机方案设计参考原理图资料(资料可直接使用)
    交换机设计领域,多数需要千兆交换机。本设计参考原理图旨在帮助工程师和技术人员在开发24口全千兆交换机时更好地理解硬件架构和电路设计。基于RTL8382L、RTL8218B和RTL8231L芯片组,实现了高速、稳定的网络连接,适
    发表于 12-10 10:22
    SFP千兆光模块概述
    SFP千兆光模块是光通信系统重要器件。本文讲述SFP千兆光模块定义,协议,如何正确使用,单模和多模光模块的区别,SFP千兆光模块与百兆光模块的区别和兼容性问题,以及SFP光模块与电口模块的区别,有助于在实际应用中做出正确的选择。
    的头像 发表于 12-02 14:16 287次阅读
    千兆网卡的概述与应用
    在当今信息技术飞速发展的时代,网络基础设施的建设日益成为各行各业数字化转型的核心。互联网的迅猛发展和大数据时代的到来,促使对数据传输速率的需求不断提高。千兆网卡,作为实现高速网络连接的关键硬件设备
    的头像 发表于 08-27 10:57 428次阅读
    <b class='flag-5'>千兆</b>网卡的概述与应用
    官方,蜂鸟板只支持千兆网,不兼容百兆网吗?
    是百兆网 能说明下2k0300,怎样让其在2种(千兆网,百兆网)情况下,都可以正常工作吗?或者说,只支持千兆网?
    发表于 08-19 10:19
    什么网线能带动千兆
    能带动千兆网的网线主要有以下几种: 一、六类网线(CAT6) 特点:六类线通常是指非屏蔽网线,并且是用于千兆网络当中。提供的是二倍的宽带,远远超过了五类线,回波损耗和信号方面都得到了
    的头像 发表于 08-08 10:18 2639次阅读
    矿用CAT6千兆网络8芯连接器:高效稳定的矿业网络连接解决方案
    CAT6千兆网络连接器8芯具有很多优势,它可以支持高速的数据传输,可以满足矿业生产中对网络速度的高要求。的连接稳定性高,不易出现网络中断等问题。安装简洁(只需要将连接器插入设备的网口即可。
    的头像 发表于 07-22 10:19 306次阅读
    cat5e支持千兆网吗
    CAT5e(超五类线)在理论上是可以支持千兆网速的,但在实际应用中可能会受到一些限制。 CAT5e网线是一种网络电缆,其传输带宽为100MHz,传输速度为100Mbps。然而,由于采用了更优
    的头像 发表于 07-11 10:22 5249次阅读
    洛杉矶裸机云大宽带服务器的特性和优势
    洛杉矶裸机云大宽带服务器是结合了物理服务器性能和云服务灵活性的高性能计算服务,为用户提供高效、安全的计算和存储能力。在了解如何使用洛杉矶裸机云大宽带服务器之前,需要了解其基本特性和优势。以下是对洛杉矶裸机云大
    的头像 发表于 07-08 10:11 246次阅读
    千兆网需要几类网线
    千兆网需要使用的网线主要有以下几类: 六类线(CAT6):六类线通常是指非屏蔽网线,并且是用于千兆网络当中。提供的是二倍的宽带,远远超过了五类线,回波损耗和信号方面都增强了。六类线的
    的头像 发表于 07-03 09:56 8477次阅读
    百兆网和千兆网之间的区别是什么
    显示速度上,百兆网显示为100MB,而千兆网显示为1GB。 应用场景:由于千兆网具有更高的传输速率,因此广泛应用于需要高速数据传输的场景,如金融、商业、教育、政府机关及厂矿企业等行业。而百兆网则更多地应用于对网络性能要求相对较
    的头像 发表于 06-12 10:26 6240次阅读
    宽带上网技术简史(2024版)
    在如今这个数字时代,宽带已经成为我们每个人、每个家庭的生活必需品。如果没有,我们会坐立难安、心绪不宁。那么,你知道宽带背后的技术原理吗?从最早期的56k“猫”拨号,到现在的千兆城市、
    的头像 发表于 04-20 08:05 1059次阅读
    <b class='flag-5'>宽带</b>上网技术简史(2024版)
    什么是千兆抗扰网线
    千兆抗扰网线是一种特殊类型的网线,专为高速、稳定的网络连接设计,并能够抵抗外部干扰。千兆抗扰网线通常能够支持千兆以太网(1000Mbps)的传输速率,因此被广泛应用于家庭、办公室和商业环境,尤其是在
    的头像 发表于 04-01 10:11 579次阅读
    网线有区分千兆和百兆吗
    网线确实可以区分为千兆和百兆。千兆网线和百兆网线的主要区别体现在以下几个方面: 适用范围:千兆网线适用于千兆网络和百兆网络,一般为六类网线、超五类网线,而百兆网线只适用于百兆网络,为五
    的头像 发表于 03-27 09:58 3839次阅读
    怎样区分百兆网线和千兆网线
    区分百兆网线和千兆网线的方法有三种: 检查网线外皮:网线外皮上一般会印有CAT5、CAT5E、CAT6、CAT7和CAT8等字样,分别代表五类线、超五类线、六类线、七类线和八类线。其中,五类线是百兆
    的头像 发表于 03-04 12:03 1w次阅读
    光纤是什么材料做成的 光纤宽带宽带的区别
    光纤是一种由高纯度石英或其他透明材料制成的细长材料,可用来传输光信号的导波器件。由一个或多个由核心和包层构成的细长柱状物组成。 光纤宽带是指通过光纤传输数据时所能达到的频带宽度。它是一个国际标准
    的头像 发表于 01-18 09:38 2064次阅读
