主要特性:
(1)采用K型(AD597)热电偶工作
(2) 内置冰点补偿
(3)温度比例工作模式:10mV/°C
(4) 温度设定点工作模式:开/关
(5) 可编程的开关迟滞
(6) 高阻抗差分输入
(7)可进行偏置调节来调零校准
(8) 集成放大电路可进行增益调节来决定用单片机采集或PLC采集
责任编辑:xj
原文标题:K型热电偶放大器模块 AD597 温度测量传感器 模拟输出 PLC采集
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
传感器
2537文章
48871浏览量
743632 -
放大器
142文章
13190浏览量
211032 -
热电偶
5文章
858浏览量
74991
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何测量热电偶温度传感器的好坏
热电偶温度传感器作为一种重要的温度测量工具,在工业生产和科学研究中发挥着至关重要的作用。然而,由于长时间使用、环境因素或人为操作不当等原因,
AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。
测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD849
发表于 11-21 07:26
AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?
:譬如用AD8421对K型热电偶的信号放大100倍,在室温附近,AD8421的输出为负。当然,理论上应该是零吧,这很难做到。
谢谢大家!
发表于 11-21 07:21
热电偶温度传感器的详细资料
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电
发表于 09-26 07:54
