如何解决EMC设计中的串扰问题?
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2020-12-25 15:12 次阅读
串扰是通过近电场(电容耦合)和磁场(电感耦合)在相邻导体之间耦合的噪声。尽管任何相邻导体都表现出串扰,但是当它出现在强干扰信号和敏感信号之间时,对信号完整性将造成很大的影响。
串扰的再定义:
攻击者=高振幅+高频+短上升时间
受害者=低振幅+高阻抗
某些信号由于其性质或在电路中的功能而对串扰特别敏感,这些信号是潜在的串扰受害者,如:
模拟信号:与数字信号相比,它们对噪声更敏感,尤其是在振幅较低的情况下。
高阻抗控制信号:使能,复位,振荡器和反馈信号是控制类信号。如果此类信号是由低阻抗源产生的,则它们很容易受到电容串扰的干扰。
另一类信号很容易在受害者身上引起噪声,并被认为是串扰的潜在攻击者。为了识别潜在的攻击者,请记住串扰是由PCB走线之间的耦合电容和电感引起的。基于这些考虑,电路中的潜在攻击者是:
高振幅信号(电压或电流
快速信号(上升时间短或者高频)
最小化串扰的基本规则:使攻击者和受害者尽可能远离。
具体规则如下:
二带状线布置
串扰的明显对策是使攻击者和受害者尽可能远离,以避免耦合电容和电感。这样做的第一步是避免在同一层上有攻击者和受害者。
布线层之间的参考平面将大大减少这些层上信号之间的串扰,因此,如果可能,将攻击者和受害者分配给至少由接地层或供电层隔开的不同层。
带状线层上的串扰比微带线层上的串扰小,因此,如果攻击者和受害者必须共享同一区域和同一层,则它应该是带状线层。
三正交布线
通过为每个层分配单个方向并交替相邻层的方向,可以大大减少电容耦合和电感耦合。该技术称为“正交布线”,如图1所示。
图1 正交布线
当不能应用正交布线或对于没有被参考平面分隔的具有相同布线方向的层时,也可以通过交错信号迹线来减少串扰,如图2所示。
图2 交错布线
四平行布线
如果无法在不同层上布置攻击者和受害者,则应强制按照并行走线要求进行布线。平行走线之间的串扰噪声量取决于平行走线的长度和它们之间的间隙。间隙越小,对于相同的串扰量,允许并行走线的长度越短。串扰不仅取决于并行度,而且还取决于信号和PCB特性。
关于并行布线的经验法则称为“ 3W规则”,意思是为了避免在同一层布线的平行走线之间发生串扰,走线中心之间的最小间距应保持3W,图3说明了3W规则。
图3 3W规则
虽然通过应用3W规则确实可以减少串扰,但实际的3W值会导致电路板面积增大,可能很昂贵。因此通常在前边规则无法满足要求的情况下才使用3W规则。
五地防护线
减少在同一层上布线的平行走线之间串扰的另一种措施是使用两端都接地的走线(称为保护走线)将它们分开。图4中必须将保护走线的所有末端都接地,否则它将像天线一样把干扰带出去。
图4 地防护
对防护技术的实验研究表明,通过简单地将受害者与攻击者分开,即使不存在防护走线,也可以实现相同的串扰降低(这等效于4W并行度规则)。但是,保护走线也会对周围环境的电磁干扰产生有益的影响,因此,仍然建议保留地线来减少强干扰信号和敏感信号的串扰。
保护走线会影响信号走线的特征阻抗和传输时间,如果将其应用于高速信号线需考虑信号完整性!
原文标题:如何解决EMC设计中的串扰问题
文章出处:【微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 信号
  • emc
    emc
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADC电路的怎么解决?
    ,ADC是SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除
    发表于 01-07 06:15
    DAC8568输出时,各个通道之间有问题如何解决?
    DAC8568输出时,各个通道之间有 问题,如何解决?
    发表于 12-13 15:39
    DAC61416通道间出现的原因?怎么解决?
    在使用DAC61416输出方波电压时,先在Toggle引脚输入PWM信号,以便实现方波电压输出,但输出电压之前,每个通道先置零,且置零的时间不同,然后就出现通道间的;图中是相邻4通道波形,奇怪的是
    发表于 11-25 08:35
    博眼球还是真本事?参考平面不完整信号反而好
    改善的设计方法据说有两种:很多人知道的方法:信号线之间通过“包地”改善……几乎只有高速先生知道的方法:信号线之间通过“割地”改善
    的头像 发表于 11-11 17:26 341次阅读
    博眼球还是真本事?参考平面不完整信号<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>反而好
    高频电路设计问题
    在高频电路的精密布局,信号线的近距离平行布线往往成为引发“”现象的潜在因素。,这一术语描述的是未直接相连的信号线间因电磁耦合而产生
    的头像 发表于 09-25 16:04 417次阅读
    信号的介绍
    信号(Crosstalk)是指在信号传输过程,一条信号线上的信号对相邻信号线产生的干扰,这种干扰是由于电磁场耦合或直接电容、电感耦合引起的。根据耦合类型和位置的不同,信号
    的头像 发表于 09-12 08:08 1754次阅读
    信号的<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>介绍
    缓解ADC存储器的方法
    电子发烧友网站提供《缓解ADC存储器的方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 10:15 0次下载
    缓解ADC存储器<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的方法
    信号完整性与电源完整性-信号的
    电子发烧友网站提供《信号完整性与电源完整性-信号的.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:27 0次下载
    多通道数据采集问题怎么解决
    多通道数据采集系统在现代工业、科研和医疗等领域中有着广泛的应用。然而,在多通道数据采集过程问题是一个常见的问题,它会导致数据采集的准确性和可靠性降低。本文将详细探讨多通道数据采集
    的头像 发表于 07-02 08:58 1723次阅读
    放大器的问题
    我做了一个128通道的放大器,20层板。测试的时候发现即便不给输入信号也有一个输出,导致我的放大器完全不可用,并且这个输出信号波形很漂亮。我想请问大佬们这个信号是怎么来的?是吗?怎样才能消除它呢
    发表于 06-27 11:52
    低功耗、高EMC度段式LCD液晶驱动芯片CN9101C4S32
    的头像 发表于 06-03 10:10 750次阅读
    低功耗、高<b class='flag-5'>EMC</b>抗<b class='flag-5'>扰</b>度段式LCD液晶驱动芯片CN9101C4S32
    低功耗高EMC度段式LCD液晶驱动芯片CN9001C4S36
    的头像 发表于 05-28 10:02 812次阅读
    低功耗高<b class='flag-5'>EMC</b>抗<b class='flag-5'>扰</b>度段式LCD液晶驱动芯片CN9001C4S36
    M9航空接口3芯如何减少
    德索工程师说道要减少M9航空接口3芯的,首先需要深入了解产生的原因。通常是由于电磁耦
    的头像 发表于 04-26 16:11 492次阅读
    M9航空接口3芯如何减少<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    如何使用EMC测试软件执行辐射抗度测试?(三)软件检查及手动模式
    一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗度测试的测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
    的头像 发表于 03-18 15:39 763次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>EMC</b>测试软件执行辐射抗<b class='flag-5'>扰</b>度测试?(三)软件检查及手动模式
    如何使用EMC测试软件执行辐射抗度测试?(二)测试、校准方法及调制
        一、前言 上一篇文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗度测试的测试方法。本章将介绍频率变化模式测试方法、校准方法及调制。 如何使用EMC测试软件执行辐射抗度测试?(一
    的头像 发表于 03-14 17:33 1642次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>EMC</b>测试软件执行辐射抗<b class='flag-5'>扰</b>度测试?(二)测试、校准方法及调制
