插入损耗和回波损耗是什么
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 15:19 4109次阅读
下面这个图,你觉得会引起多大的插入损耗和反射回波损耗?或者说此种连接是否可引导光正常通过。
光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。
什么是插入损耗?
插入损耗是Insertion Loss(通常简称为IL),主要是指光纤中两个固定点之间损耗的光的度量。可以理解为光通信系统光纤链路中由于光器件的介入而引起的光功率的损失,单位是dB。
计算公式: IL=-10 lg(Pout /Pin), Pout 为输出光功率,Pin 为输入光功率。
插入损耗的数值越小表示性能越好,例如,插入损耗为0.3dB优于0.5dB。一般来说,熔接和手动连接之间的衰减差异(小于0.1 dB)会小于光纤连接器之间的连接。数据中心光纤布线的建议的最大dB损耗量:LC多模光纤连接器最大为15dB, LC单模连接器为最大15dB, MPO/MTP多模光纤连接器最大为20dB,MPO/MTP单模光纤连接器最小为30dB。
什么是回波损耗?
当光纤信号进入或离开某个光器件组件时(例如光纤连接器),不连续和阻抗不匹配将导致反射或回波,反射或返回的信号的功率损耗,即为回波损耗,Return Loss(简称RL)。插入损耗主要是测量当光链路遇到损耗后的结果信号值,而回波损耗则是对光链路遇到组件接入时对反射信号损耗值的测量。
计算公式:RL=-10 lg(P0/P1), P0表示反射光功率,P1表示输入光功率。
回波损耗值表示为dB,通常为负值,因此回波损耗值越大越好,典型规格范围为-15至-60 dB。按照行业标准,Ultra PC抛光光纤连接器的回波损耗应大于50dB,斜角抛光的回波损耗通常大于60dB。PC类型应大于40dB。对于多模光纤,典型的RL值介于20至40 dB之间。
影响因素有哪些?
1. 端面质量和清洁度
光纤端面缺陷(划痕,凹坑,裂缝)和颗粒污染等都会直接影响连接器的性能,从而导致不良的IL/RL。即使是5微米单模纤芯上的微小灰尘颗粒也可能最终阻塞光信号,从而导致信号损失。
2. 光纤断裂、插接不良
有些时候虽然光纤已断裂但仍能够引导光通过,这种情况下也将导致不良的IL或RL。正如文章一开头提到的图片中,APC连接器与PC连接器相连接,一个是斜8°的角,一个是微弧面的研磨角度,这两者相连短时间内可能会有光通过,但同时也会引发很大的插入损耗和很低的回波损耗,可能也会导致两个光纤端面无法精密对接而使光无法正常通过。
3. 超过弯曲半径
光纤可以弯曲,但弯曲的太厉害也会造成光损耗显著增加,也可能会直接导致损坏。因此在需要盘绕光纤的情况下,建议是保持尽可能大的半径。一般建议是不要超过外套直径的10倍。因此,对于外套为2mm的跳线,最大弯曲半径为20mm。
关于亿源通
亿源通可根据客户需求提供定制化优质光纤连接器、光纤跳线等光连接产品。创立于2000年,亿源通拥有20余年的光通信器件OEM/ODM制造经验。主营产品包括高密度光连接产品、PLC光分路器、WDM波分复用器、MEMS光开关等系列产品,广泛应用于FTTx、电信、5G网络、数据中心等领域。
审核编辑:符乾江
  • 光纤连接器
  • 回波损耗
  • 光纤跳线
    一文看懂RF领域中的驻波比和回波损耗
    在本次文章中,我们将深入探讨电压驻波比(VSWR)和回波损耗(Return Loss)的技术概念及其测量方法。这两个参数与射频功率传输密切相关,而高效功率传输是射频系统设计中的核心目标之一。匹配
    发表于 03-28 14:42
    死区损耗包括哪些损耗
    在电力电子领域,同步整流DC-DC变换器因其高效能和低损耗而得到广泛应用。然而,在实际应用中,死区损耗成为影响变换器性能的重要因素。本文将深入探讨死区损耗的概念、分类及其影响。
    的头像 发表于 01-29 16:31 387次阅读
    电源滤波器的插入损耗与其滤波效果之间有何关系?
    电源滤波器通过电容、电感等元件过滤电源噪声,插入损耗是衡量其性能的关键,影响信号衰减和噪声抑制。优化设计、阻抗匹配可降低损耗,提高电子设备性能和可靠性。
    的头像 发表于 01-07 16:50 513次阅读
    电源滤波器的<b class='flag-5'>插入损耗</b>与其滤波效果之间有何关系?
    ADRF5024单极双掷开关ADI
    射频端口通常用于适配50Ω的特性阻抗。针对超宽频工作,射频数据线上的匹配电阻能够进一步完善高频率插入损耗回波损耗特性。ADRF5024使用2.25 mm×2.25 mm、12端子、满足RoHS标准化
    发表于 01-07 08:58
    电源滤波器的插入损耗在不同频率下的表现如何?
    电源滤波器滤除干扰信号保设备稳定运行,插入损耗反映抑制能力。低频损耗低,中频逐渐增大,高频快速增大受寄生参数影响,需采用高频滤波材料和屏蔽措施。
    的头像 发表于 12-17 16:04 418次阅读
    电源滤波器的<b class='flag-5'>插入损耗</b>在不同频率下的表现如何?
    言必信 电源滤波器的插入损耗是什么?
    电源滤波器抑制电磁干扰,插入损耗是关键指标,影响因素有滤波器结构、元件参数、信号频率、负载阻抗和源阻抗,需专业测试评估以确保性能。
    的头像 发表于 11-21 15:39 525次阅读
    言必信 电源滤波器的<b class='flag-5'>插入损耗</b>是什么?
    是德频谱分析仪的回波损耗测试
    回波损耗是射频工程中一个重要的指标,它反映了信号在传输线或电路中遇到阻抗不匹配时反射回来的程度。在无线通信、微波器件、射频电路设计等领域,回波损耗的测试至关重要,因为它直接影响信号质量
    的头像 发表于 10-18 16:24 543次阅读
    是德频谱分析仪的<b class='flag-5'>回波</b><b class='flag-5'>损耗</b>测试
    德州仪器高端开关的接地损耗和电池损耗设计
    电子发烧友网站提供《德州仪器高端开关的接地损耗和电池损耗设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:04 0次下载
    德州仪器高端开关的接地<b class='flag-5'>损耗</b>和电池<b class='flag-5'>损耗</b>设计
    光纤测试方法有哪三种
    光纤测试是确保光纤通信系统性能和可靠性的重要环节。光纤测试方法多样,主要包括插入损耗测试、回波损耗测试和光纤端面检查。以下是对这三种测试方法的介绍: 1. 插入损耗测试
    的头像 发表于 09-24 09:31 1730次阅读
    涡流损耗的大小与什么有关
    涡流损耗,又称为涡流损耗或涡流热损失,是指在导体中由于交变磁场的作用而产生的涡流所引起的能量损耗。涡流损耗在许多领域都有应用,如电机、变压器、感应加热等。本文将探讨涡流
    的头像 发表于 07-26 16:43 2868次阅读
    磁滞损耗和涡流损耗产生的原因
    磁滞损耗和涡流损耗是电磁学领域中两个重要的概念,它们分别描述了在磁性材料和导体中由于电磁场变化而产生的能量损耗。 一、引言 在现代科技领域,电磁学的应用非常广泛,从通信、能源传输到医疗设备等,都
    的头像 发表于 07-26 16:35 3540次阅读
    减少磁滞损耗的措施?减少涡流损耗措施?
    一、磁滞损耗和涡流损耗的基本概念 1.1 磁滞损耗 磁滞损耗是指在磁性材料中,由于磁化和去磁化过程中磁畴的重新排列而产生的能量损耗。这种
    的头像 发表于 07-26 16:33 3158次阅读
    电机损耗降低的方法有哪些?
          电动机在将电能转换为机械能的同时,本身也损耗一部分能量,电动机损耗一般可分为可变损耗、固定损耗和杂散损耗三部分。       1
    的头像 发表于 06-16 16:05 982次阅读
    IGBT模块的功率损耗详解
    IGBT模块关断截止时,I(t)≈0,损耗的功率可忽略。为了便于分析,将IGBT损耗分为导通损耗和开关损耗
    的头像 发表于 05-31 09:06 1.6w次阅读
    IGBT模块的功率<b class='flag-5'>损耗</b>详解
    滤波器插入损耗怎么测试?测试标准是什么?
    插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗包括共模插入损耗和差模插入损耗两种。插入损耗越小,说明滤波器对输入信
    的头像 发表于 05-13 18:37 2136次阅读
    滤波器<b class='flag-5'>插入损耗</b>怎么测试?测试标准是什么?
