电路设计简介:
1.主控单元依然采用大家普遍认为的低端国产芯片STC,型号为STC8A8K64S4A12;
2.电源采用压锂电池+超级电容供电,具体的容量大小更具实际的需要使用寿命来选择;
3.通过大电流三极管控制给拍照单元和数据传输,定位单元供电;
4.数据传输以及定位采用,A9G芯片;
5.拍照单元采用的VC0706芯片与OV7725摄像头;
6.补光采用三颗白光LED。
7.存储单元,TF卡,用于保存图片数据
责任编辑:xj
原文标题:基于机器视觉的水电表抄表器
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
机器视觉
161文章
4350浏览量
120149 -
智能水表
4文章
195浏览量
23373
原文标题:基于机器视觉的水电表抄表器
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
厂房水电抄表系统的全面解析
1.简述厂房水电抄表系统是工业化管理方法不可或缺的一部分,它主要用于实时检测并记录厂房里的电力工程和水资源应用情况。这种系统不仅提高了电力能源管理的效率,还有助于企业降低企业成本,完成绿色可持续发展
水电表远程抄表:智能化时代的能源管理新方式
1.行业背景与界定水电表远程抄表,是随着物联网技术发展,完成的一种新型的能源计量管理方式。主要是通过无线传输技术,如GPRS、NB-IoT、LoRa等,将水电表的信息实时传输到云服务
远程抄表水电:智能化时代的能源管理新方式
1.前言伴随着科技的快速发展,远程抄表水电早已成为现代能源管理体系不可或缺的一部分。这项技术利用先进的信息科技,完成了对水电表数据实时、远程控制收集,大大提高了工作效率,减少了经营成本
水电表网关是什么?水电表网关的功能
水电表网关是一种设备,主要用于连接智能水电表和互联网,实现数据的采集和传输。具体来说,它可以收集水电表传输的数据,并通过网络发送到中央数据中心或云平台,以供分析和管理。
