小体积有刷直流电机驱动,单路,输入电压6-36V,峰值电流3.6A,持续电流2A。板载STM32F042G6U6单片机,可通过单片机程序控制电机,也可自定义通信协议,通过CAN总线或UART控制。带AB相编码器接口,可做闭环控制。
可用此驱动器做闭环调试学习使用,也可用于机器人系统小电机调试使用,可根据自己的功能需求自行编写控制程序。已打板验证过,实际使用12V小电机完全没有问题,24V555电机低负载可用,负载过大会烧驱动芯片。
责任编辑:xj
原文标题:直流有刷小电机驱动宽电压输入6-36V,峰值电流3.6A,CAN总线或串口控制,板载STM32MCU
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
直流电机
36文章
1691浏览量
69892 -
有刷
6浏览量
8635
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
有刷电机是直流还是交流
有刷电机(Brushed Motor)是一种直流电机(DC Motor),它通过直流电源供电,并通过机械换向器(碳刷和换向器)来实现电流方向
使用MSPM0 MCU为步进电机和有刷直流(BDC)电机实现优化的H桥驱动器控制
电子发烧友网站提供《使用MSPM0 MCU为步进电机和有刷直流(BDC)电机实现优化的H桥驱动器
发表于 09-02 09:49
•0次下载
GRB系列非隔离宽电压输入高电压稳压宽范围控制输出电源模块
电源模块输入电压:4.5-9VDC/9-18VDC/18-36VDC宽范围输入,输出最高电压:0
发表于 07-15 17:25
•0次下载
机器人应用选型推荐::HR8870直流有刷电机驱动芯片
HR8870芯片描述
HR8870是一款直流有刷电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑
发表于 07-08 15:56
BLDC电机与有刷直流电机的区别
电机作为现代工业自动化的关键组成部分,广泛应用于各种设备和系统中。其中,无刷直流电机(Brushless Direct Current Motor,简称BLDC电机)和
无刷直流电机驱动单元
NEWUnitBLDCDriverUnitBLDCDriver是一款专为无刷直流电机(BLDC)设计的驱动单元,采用I2C通信接口,可同时挂载多路电机进行控制。适用于风扇、小型泵等小型
使用PWM输出方式驱动有刷直流电机:PWM驱动的原理
所需功率的一种方法。脉冲的大小和周期是恒定的,通过调整打开时的脉冲宽度(时间)来控制要发送的功率。输出电压是对应于导通和脉冲周期的时间比=占空比的平均大小。
下面是有刷直流电机的PWM
发表于 03-26 13:57
