作为光电转换器件,在光通信网络中,光模块是最常见不过的产品了。而在光模块的特性中,传输容量是最为核心、也最受关注的一大参数。此外,光模块的传输距离长短则是另一大不能忽视的核心参数。在光通信网络传输的不同领域、环节中,对光模块的特性要求也各不相同。
可以根据光模块传输距离的不同,将其分为短距离光模块、中距离光模块,以及长距离光模块三种类型,其中长距离光模块特指传输距离为30km以上的光模块,能满足网络数据长距离传输的需求。
在长距离光模块的实际使用中,很多情况下无法达到模块的最大传输距离,这是因为光信号在光纤中的传输过程中会出现一定程度的色散,为了解决这个问题,长距离光模块采用只有一个主波长是我DFB激光器作为光源,这样就避免了色散的问题。
在SFP光模块、SFP+光模块、XFP光模块、25G光模块、40G光模块以及100G光模块这些类型中,都有长距离光模块。其中,长距离SFP+光模块采用了EML激光器组件以及光探测器组件,在降低光模块的功耗同时,也提高了精度;长距离40G光模块在发射链路采用了驱动器和调制单元,在接收链路采用了光放大器和光电转换单元,实现了80km的最大传输距离。
然而,光模块的传输距离也并非越远越好,应时应地采取合适的方案。而长距离的应用主要在服务器端口、交换机端口、网卡端口、安防监控领域 、电信领域、以太网、同步光纤网络等领域。
审核编辑:符乾江
举报投诉
光模块厂家提供超长距离传输400G ZR光模块,本文介绍400G光
发表于 12-23 14:43
•86次阅读
在现代通信技术中,光纤因其高带宽、低损耗、抗干扰能力强等优点,成为长距离数据传输的首选介质。光模块作为光纤通信系统中的核心组件,其性能直接影响到整个系统的传输效率和稳定性。 光
发表于 12-02 15:19
•308次阅读
随着网络技术的快速发展,数据传输速度和距离的要求也在不断提高。SFP光模块作为一种高性能的光通信接口,因其体积小、功耗低、成本低等优点,在现代网络通信中扮演着越来越重要的角色。 SFP光
发表于 11-22 15:12
•349次阅读
千兆光模块单模与双模的主要区别体现在以下几个方面: 1. 传输模式与光纤芯径 单模光模块:其传输模式为单一光波长模式,光纤芯径较细,只能容纳单一光波传输。这种设计使得单模
发表于 09-25 10:11
•1044次阅读
使用的光纤类型不同。 单模光模块使用的是单模光纤,其核心直径较小,通常为9微米。单模光纤只允许一种模式的光信号在其中传输,因此具有较高的带宽和较低的衰减,适用于长距离传输。 多模
发表于 08-23 09:47
•1185次阅读
的传输。单模光纤是一种具有单一传播模式的光纤,其直径较小,通常为9微米,能够实现长距离、高带宽的数据传输。 单模单纤光模块的工作原理 单模单纤光模块
发表于 08-08 18:15
•1195次阅读
单模单纤光模块是一种光纤通信设备,主要用于长距离、高速率的光纤通信系统中。它采用单模光纤作为传输介质,具有传输距离远、带宽大、信号质量好等特
发表于 08-08 17:06
•1178次阅读
单模光模块和多模光模块是光纤通信系统中两种不同类型的光模块,它们在光纤类型、传输
发表于 05-28 15:01
•1868次阅读
SFP单模和多模光模块是光通信中常用传输设备,前者使用单模光纤适用于长距离传输,后者使用多模光纤适用于短距离。选择取决于传输距离和成本考虑,
发表于 05-06 11:45
•868次阅读
本文介绍了SFP光模块的概述、技术原理、外观组成、选择方法、未来趋势及常见问答。SFP光模块是小型化、支持热插拔的光
发表于 05-06 11:43
•2130次阅读
可分为单模光模块和多模光模块。单模光模块适用于长距离
发表于 04-03 16:48
•2532次阅读
光模块是一种重要的通信网络组成部分,实现光信号与电信号之间的转换。它包括发射器和接收器,用于提高数据传输和距离。
发表于 03-18 11:24
•2199次阅读
为了满足不断增长的网络需求,万兆光模块中的10G SFP+ LR光模块一直是许多行业首选的网络通信解决方案。
发表于 03-15 13:46
•483次阅读
DWDM(密集波分复用)技术通过在光纤上同时传输多个不同波长的光信号,实现多波长复用,提高光纤传输容量,是专为大容量、长距离传输而设计的光模块。
发表于 01-26 09:43
•939次阅读
理解,但是有一点,如果在电能传输距离很长时,会导致末端电压的变化,我搜了百度上面的一些回答,有的说过长的传输距离会导致末端电压升高,但是这与我平常的认知理解不一样,距离越长不应该是压降
发表于 01-11 18:50
