光纤带是4~24根光纤平行排列经固化成的薄平带,如图1所示。
图1 光纤带结构图
光纤带光缆是指缆内光纤采用光纤带结构的光缆,如图2所示;
图2 光缆带光缆(GYDTA)结构图
而非光纤带光缆的缆内光纤为分立式光纤结构,如图3所示;相对于光纤带光缆,分立式光纤结构的光缆(以下简称为“普通光缆”)有人称之为束状光缆,其实,“束状”只适合在光缆成端处才这么叫,以区别光纤带。
图3 普通光缆结构图
光纤带光缆常被称为“带状光缆”(比如概预算定额中),不过,扁平光缆才是名副其实的带状光缆,它的外形才像条带子,如图4所示。
图4 扁平带状光缆示意图
2 光纤带光缆的结构类型
光纤带光缆从结构上可分为层绞式(GYDTA)、骨架式(GYDGA)和中心管式(GYDXTW)。
层绞式光纤带光缆的结构和普通GYTA光缆基本一致,如图2所示。缆内的光纤带主要有12芯、6芯、4芯,是当前使用量最大的光纤带光缆。
骨架式光纤带光缆的结构如图5所示,缆内光纤带一般为4芯、6芯,为干式阻水结构(缆内无油膏),适合于楼宇内垂直布线时在每个楼层的纤芯掏接。这种光缆的结构特点决定了其刚性较强,施工中难以弯曲;但由于是干式结构,所以成了CMCC推荐的品种;其实,层绞式光缆也是可以做成干式或半干式阻水结构的。
图5 骨架式光纤带光缆结构图
中心管式光缆的结构如图6所示,缆内光纤带一般为12芯、24芯。中心管式光缆具备重量轻、直径小、成本低的特点,如果光缆的芯数不大,应该是工程中比较好的选择。由于中心管式光缆的光纤余长较难控制,在极端温度下可能会导致缆内光纤故障,所以,无论是光纤带还是分立光纤结构,CMCC都不太爱采用;其实,中心管式光缆的温度适应性没那么差,完全能满足大多数场景的使用要求。
图6 中心管式光纤带光缆结构图
3 光纤带光缆的特点
3.1 芯数大、接续效率高
光纤带光缆采用带状光纤熔接机接续时,一个光纤带的光纤可一次熔接完成,从而大大提升接续的效率。每个光纤带的芯数越多,接续的效率越高;同时,接续的质量也会更差点。
普通光缆由于受接续效率的限制,芯数一般不会很大,最大芯数通常不超过288芯。而光纤带光缆的芯数主要受需求的影响,虽然目前最大为576芯,但将来超过576芯的光纤带光缆一定会大量使用。
但是,光纤带与分立式光纤接续、或芯数不同的光纤带接续时,需要将光纤带撕开成一根根分立的光纤后进行接续,反而比普通光缆的接续更麻烦。
3.2 接续衰耗大
由于光纤带在接续时,无法保证带内所有光纤都能精确对准,所以其接续衰耗要大于单芯。单芯和光纤带接续的衰耗参见表1。
3.3 小芯数光缆的外径较大
当光缆的芯数小于144芯时,光纤带光缆的外径明显比普通光缆大,当光缆的芯数大于等于144芯时,光纤带光缆的外径则和普通光缆差不多。部分型式光缆的外径见表2。
3.4 工程投资较小
工程中采用光纤带光缆与采用普通光缆的投资差异主要体现在两点:(1)光缆价格的差异;(2)接续价格的差异。
从生产成本来看,光纤带光缆生产的工序要多一点,成本会高一点。但商品的价格往往是受采购量和竞争环境决定的,当前,随着光纤带光缆使用量增加,其单价和普通光缆的单价越来越接近,如某运营商部分型号的光缆集采价见表3。
光纤带光缆由于接续效率高,所以每个接头的接续费用较低;光纤带的芯数越大,这种优势越明显。概预算定额中不同缆芯类别的光缆接头工日见表4。
综合来看,工程中采用光纤带光缆的造价要略低于采用普通光缆。
4 结论和建议
4.1 优缺点总结
光纤带光缆的优缺点如下:
优点:接续效率高、造价略低;
缺点:需配备具备光纤带熔接能力的熔接机、接续衰耗大、与普通光缆接续或不同芯数的光纤带接续时效率较低。
4.2 使用场景建议
光纤带光缆建议使用在大、中型城域网中光缆芯数较大(不少于72芯)的光缆段落,如:城域光缆的核心层、接入层的主干段。
干线光缆、其他中继距离超过70km的光缆段落、接入层光缆的引入段(配线光交~分纤箱段)及其他光缆芯数较小的段落不适合采用光纤带光缆。
4.3 其他建议
缆中光纤带的芯数应统一,宜为12和6芯,不宜采用多种芯数,否则可能会导致光缆接续时光纤带芯数不匹配。光纤带光缆的型号中应标明光纤带的芯数,如:GYDTA-144B1.3-12F。
光纤
19文章
3678浏览量
71866 -
承载网
6文章
55浏览量
13147
室外抗拉防拽铠装单模光缆4芯详情介绍
预端接光缆配线架具有哪些特点
mpo主干光缆具备哪些特点
odf 光配线架 sc lc fc 耦合器 应用场景
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B3/wKgZomWt0KuABkXJAANfyZk7rSQ488.png)
