长距离量子保密通信的关键—超低损耗光纤
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 16:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着信息技术的快速发展,网络通信的安全问题日益显著。计算机的算力不断提升,传统的加密方法面临巨大的风险,在量子计算机的破译之下将不堪一击。
由此,科学家便基于量子力学和密码学开发出来量子密钥分发技术(Quantum Key Distribution,QKD),称为量子保密通信,为信息安全提供了强有力的保障。
量子保密通信的原理是利用量子态的不可测量和不可复制性,在通信线路的两端用量子密钥对信息加密,信息如果被截获或者复制,原有的量子态会被破坏,从而使传输方知道窃听者的存在,所以量子通信也被称为完全安全的数据传输方案。
然而,量子保密技术,在超长距离通信时,却面临诸多挑战。
量子态的单光子不可分割、不可复制,不能像传统通信那样进行复制放大,极大限制了光纤中的量子密钥分发距离。因此以单光子技术为基础的量子保密通信,传输距离很大程度上取决于线路中的损耗,更低衰减的光纤是延长传输距离的有效方式。
因此,超低损耗光纤在量子通信中的应用将变得至关重要。
那么,什么是超低损耗光纤?
光纤的损耗主要来自于纤芯材料的瑞利散射损耗和吸收损耗。传统光纤在制造时需在纤芯中掺杂来提高纤芯的折射率,但却会导致较高的瑞利散射和光纤衰减。而超低损耗光纤在纤芯中使用纯二氧化硅,包层掺杂降低折射率,这样既减小了纤芯瑞利散射带来的衰减,又可实现信号光全反射的传输。
图1为常规掺锗纤芯光纤和纯硅纤芯光纤的折射率分布示意。使用纯硅芯技术实现了光纤衰减的降低,如康宁公司的SMF-28® ULL(Ultra LowLoss,超低损耗)纯硅芯光纤,1550 nm处的衰减可以降低至0.16 dB/km(常规光纤为0.20 dB/km)。
超低损耗光纤在量子通信中的应用
对于量子通信来说,增加安全通信距离、提高安全成码率和提高系统的安全性,是实用性量子密钥分发技术最重要的3个目标。那么超低损耗光纤在这几个方面表现如何呢?
1)增加安全通行距离
对于长距离广域的量子密钥分发,需分成2个步骤实现,首先通过光纤实现百千米的量子城域网络;然后通过可信中继器实现量子城际网络。我国这一领域的应用也同样走在世界前列,2017年开通的京沪量子干线,全长为2000 km,共使用32个可信任中继站,每2个中继站之间的平均距离为62.5 km。而如果采用超低损耗光纤,能够提升每个中继站之间的距离,理论上需要的可信中继站更少(如图3所示)。中继站数量的减少一方面可以减少设备的投入;另一方面也减少了整个链路的潜在安全隐患(可信任中继站是量子保密技术中安全较为薄弱的环节),提高了链路的整体安全性能。
2)增加成码率
量子通信的密钥生成速率即成码率是衡量QKD系统性能优劣的重要指标,高的成码率可以加密更多的数据,形成更复杂的加密体系,而且只有到达一定速率的量子秘钥分发才具有商用价值。成码率会随着距离增加而呈指数衰减。超低损耗光纤在同样的传输距离内的衰减更低(见图5),因此在系统配置相同的情况下能够提供更高的成码率。如100 km的距离,采用超低损耗光纤比普通光纤的链路衰减低3 dB左右,显著提高了系统密钥成码率。
3)推动经典信号与光纤的共纤传输的商业化
基于单光子技术的量子密钥分发系统中,量子信道和经典信道分别从不同的光纤独立传输。这是因为量子信道信号强度比经典通信信号的强度小很多,如果量子信道和经典信通同时传输,经典信道的强信号产生一系列非线性效应严重影响QKD系统的传输效果,如信道串扰、拉曼散射、自发辐射。而量子通信与经典光传输系统如果能实现共纤传输,能够大大降低量子保密通信网络建设成本,有利于量子保密通信的实用与推广。
目前国外的欧洲东芝欧洲实验室、瑞士日内瓦大学、西班牙马德里大学等均开展了相关研究,实现了千兆光通信、10 G波分系统和QKD量子信道复用光纤的实验。国内,中国电信和科大国盾合作开展了相关研究,完成了百兆、千兆光通信以及波分系统等和QKD量子信道共用光纤的试验,该实验是全球首个商用量子密钥分发系统与商用8 Tbps(80×100 Gbps)大容量密集波分复用系统共纤超长距传输试验,在超低损耗光纤上实现了100 km以上单跨传输。
因此,经过多个研究机构对超低损耗光纤的实验测试与实践检验,超低损耗光纤在增加安全通信距离、提高安全成码率和提高系统的安全性都具有明显优势,必将推动量子计算和量子保密通信领域的快速发展,并在量子计算的时代扮演重要的网络基础设施。
审核编辑:符乾江
  • 光纤
  • 量子通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LC-LC光纤的选型建议
    根据传输距离选择光纤类型 短距离传输( 长距离传输(>1km):必须选择单模光纤,确保低损耗和稳
    的头像 发表于 03-30 10:33 174次阅读
    高效电源切换利器:LTC4412低损耗PowerPath控制器深度解析
    的LTC4412低损耗PowerPath™控制器,以其出色的性能和广泛的应用场景,为电源管理带来了新的解决方案。 文件下载: LTC4412.pdf 一、LTC4412关键特性亮点 1. 低损耗与极简设计 LTC4412是传统电
    的头像 发表于 02-09 10:15 675次阅读
    技术深潜:耐达讯自动化Profibus总线光纤中继器如何破解石化行业通信难题?
    在工业自动化领域,Profibus总线应用广泛,但在石油化工等长距离、高电磁干扰的环境中,其传输距离和抗干扰能力面临严峻挑战。耐达讯自动化的Profibus总线光纤中继器为此提供了高效的解决方案
    的头像 发表于 02-02 14:34 391次阅读
    技术深潜:耐达讯自动化Profibus总线<b class='flag-5'>光纤</b>中继器如何破解石化行业<b class='flag-5'>通信</b>难题?
    单模光纤和多模光纤的传输距离是多少
    原理:单模光纤的纤芯直径极细(约9-10μm),仅允许单一模式的光传输,极大降低了模间色散,同时通过优化折射率分布设计,在1310nm波长处实现总色散为零,损耗低至0.36dB/km,成为长距离
    的头像 发表于 01-06 09:57 981次阅读
    无人机长距离通信技术革新和应用
    探索无人机在长距离通信中的创新应用与未来潜力,揭示关键技术背后的秘密,打造高效、安全的空中通信新格局。
    的头像 发表于 12-03 12:03 509次阅读
    面向 AI 应用的低损耗光纤连接
    (Terabit)以太网等技术的普及,数据中心必须采用先进的解决方案,以确保高带宽、低延迟,并最大程度地减少信号衰减。低损耗光纤连接已成为满足这些性能需求的关键技术,在 AI 驱动的环境中提供了显著的优势。 接下来,小编将对 A
    的头像 发表于 11-25 10:24 411次阅读
    信维低损耗MLCC电容,提升电路效率优选
    信维低损耗MLCC电容在提升电路效率方面表现优异,其核心优势体现在 低损耗特性、高频响应能力、小型化设计、高可靠性 以及 广泛的应用适配性 ,具体分析如下: 一、低损耗特性直接提升电路效率 低介质
    的头像 发表于 11-24 16:30 1101次阅读
    突破传输瓶颈:低损耗光纤如何重塑数据中心未来
    在人工智能、云计算和8K视频流等数据密集型应用的驱动下,全球数据中心流量正以每年25%的速度激增。当传统光纤长距离传输中因信号衰减导致效率下降时,一种名为"低损耗光纤"的技术正悄然改
    的头像 发表于 11-19 10:27 526次阅读
    极细同轴线(Micro Coaxial Cable)适合高速还是长距离传输?
    极细同轴线束是高速短距离传输领域的明星选型,它在信号完整性、抗干扰性能、柔性布线等方面表现优异,非常适合 GHz 级高速互连,但如果应用需要传输数米甚至更远的距离,就要考虑更低损耗的大径同轴或
    的头像 发表于 10-13 16:55 2082次阅读
    极细同轴线(Micro Coaxial Cable)适合高速还是<b class='flag-5'>长距离</b>传输?
    长距离光模块直连短距离光纤:接收光器件的“隐形杀手”
    在光通信系统里,光模块是光信号传输的核心,其性能关乎网络稳定与可靠。但长距离光模块未经衰减直接接入短距离光纤时,接收端光器件易受损,背后涉及复杂的光功率管理与工程考量。
    的头像 发表于 10-10 17:12 1242次阅读
    长距离光模块直接安装导致器件损坏问题解析
    光纤通信系统中,长距离光模块因其高发射光功率特性,在直接连接短距离光纤时极易引发接收端器件损坏。本文将从光功率过载机制、典型损坏场景、防护措施三个维度展开分析,为工程实践提供技术参考
    的头像 发表于 09-26 17:16 1415次阅读
    SMA连接器类型:低损耗款性能优势全解析
    对需要高精度、高频段、远距离传输的场景来说,SMA 低损耗款不是 “可选项”,而是 “必选项”—— 普通款的损耗看似不大,但叠加后会严重影响系统性能,而低损耗款通过材质、结构、工艺的优
    的头像 发表于 09-19 10:10 2327次阅读
    SMA连接器类型:<b class='flag-5'>低损耗</b>款性能优势全解析
    光纤线长影响网速吗
    光纤线长度会影响网速,但影响程度取决于光纤类型、传输距离、设备性能及损耗控制。在合理设计和规范安装的前提下,现代光纤通信技术可将
    的头像 发表于 09-09 10:24 2226次阅读
    什么是光纤接续损耗
    光纤接续损耗是指光信号在光纤连接点(如熔接、机械连接或活动连接器处)传输时,因光纤结构、几何参数或连接工艺等因素导致的功率损失,通常以分贝(dB)为单位衡量。它是
    的头像 发表于 09-08 10:17 1814次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光纤</b>接续<b class='flag-5'>损耗</b>
    双模具光纤涂覆机在长距离光纤接续再涂覆中的应用
    光纤通信工程与特种光纤加工领域,长距离裸纤再涂覆技术成为行业研究的新兴热点。 近期,不少客户咨询关于长距离光纤或者裸纤的再涂覆问题。 例如
    的头像 发表于 07-01 15:33 1086次阅读
    双模具<b class='flag-5'>光纤</b>涂覆机在<b class='flag-5'>长距离</b><b class='flag-5'>光纤</b>接续再涂覆中的应用
