数据中心自动化部署是怎么实现的
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 16:11 次阅读
数据中心里设备千万,并需要不断进行扩容,而一般数据中心运维也就十几个人,要反复重复着这样的工作,所以有人设计了自动化部署的架构。就是在数据中心新增设备时,即插即用,只要将设备上电,网线连接好,就可以自动完成配置下发和业务部署。自动化部署主要在网络设备和服务器上实现,毕竟这两部分设备占了数据中心超过90%的数量,当有新的网络设备或者服务器接入时,自动完成互联互通和业务部署。如果要实现这样,在数据中心里必须要有个指挥者,即控制器去执行指令,当发现有新接入设备,自动向设备分配IP地址,推动操作系统和各种必须软件,然后再加载预先设计好的配置,从而实现设备的即插即用。对于大型数据中心,这种自动化部署方案很受青睐,可以极大节省重复性的装机工作,节约人工成本,现场只需要将设备接入网络即可,不需要现场有技术工人。接下来,就让我们具体看看这些自动化部署是如何实现的。
服务器自动上线
数据中心购买的服务器一般是裸机,就是里面什么软件都没有,包括操作系统都需要安装。一台新接入的服务器要自动上线主要需要四步:第一,获取IP地址,每个服务器都要有一个属于自己的IP地址,完成与外界的通讯。刚上线的服务器会主动发起DHCP请求,获取IP地址,在网络中要有一台DHCP服务器,用于自动分发IP地址,当DHCP服务器接到了新机发出的DHCP请求,然后给新机分配一个IP地址;第二,有的IP地址,获取启动文件,包括操作系统,这时需要网络中有一个FTP或者TFTP服务器,这是一种文件传输服务,用于服务器与客户端进行文件的传输,这个服务开销不大,多用于小文件传输,新机下载到这些引导文件,完成必要的系统安装;第三,有了系统,新机就要再装一些yum源文件及Kickstart内核文件等,这部分主要通过HTTP服务器提供服务,提前需要将相应的文件复制到HTTP服务器上,新机拿到这些资源后,便可以自动安装了;第四,安装应用软件,这部分主要由软件服务器自动推送,当新机系统安装完毕,软件服务器会自动推送预装软件,新机继续安装这些软件,安装完毕后就可以启动工作了,成为数据中心里真正的一员。要实现这整个过程,不仅要在数据中心里提前部署好DHCP、HTTP、FTP等服务器,新机还要具备PXE环境,这是一种引导启动的方式。采用这种方式可以自己创建一个“安装源”,在安装系统的时候只要能找到这个“源”便可以实现系统安装,是服务器自动化部署必须的技术。
交换机自动上线
服务器可以自动部署,网络设备自然也可以,数据中心内部是局域网,网络设备基本都是交换机。一台新接入的交换机要自动上线主要也需要四步:第一,交换机加电机后,和服务器一样,也会主动发起DHCP请求,先获取IP地址,交换机默认会有VLAN 1配置启用了三层接口,没有配置地址,由DHCP来分配地址,交换机获取到这个地址后,就可以和网络中的任何服务器进行通讯了;第二,到版本服务器上获取指定软件版本,下载到交换机中,然后通过网管指定交换机的启动新文件,操作交换机重启,以新的版本启动起来;第三,到配置服务器上下载配置,这个配置是不完整的,是设备最基本的配置,这一步可以和第二步合并成一步完成,交换机只需要重启一次即可;第四,网络中要有控制器,当交换机下有服务器上线时(主动发起ARP请求),控制器将可以收到请求,然后给交换机下发端口配置,允许服务器上线,这部分其实是一个较为复杂的过程,有多种不同的技术实现形式,比如:主机Overlay,网络Overlay等等,实现的方法和配置都有所不同,应用于不同的场景,不管怎样遵循的原则都是,根据通过控制器来控制交换机下的服务器上线,并通过控制器来自动给交换机下发配置,由交换机实现业务转发,是一种典型转控分离应用场景。交换机的自动部署要比服务器复杂些,不仅要完成自己的软件和配置部署,还要实现与下游服务器的配合,最终整体上线。很多时候扩容基本是交换机带着下游的服务器一起上线的,只有在服务器故障需要更换时,才仅做服务器的自动上线。这种交换机自动化部署适用于有控制器的网络,由控制器统一指挥,将预先做好的配置下发给新上线的交换机,控制器不仅可以下发配置,还可以下发转发流表,指导流量转发。
除了服务器和交换机,其它数据中心设备由于数量少,自动化部署的意义不大,真也要实现自动化就有些画蛇添足了。不过,依然可以在运维、监控和业务部署等方面做一些自动化部署,比如:通过自动化脚本采集所有设备的运行状态信息,发现异常及时告警或者处理;通过自动化工具在特定时间,部署新的业务或者调整网络参数等等,所有这些自动化部署的目的都是为了提升工作效率,将重复性的、简单的交给设备自己完成,减少人工参与,从而极大地提升数据中心运行效率,节约人力成本。因此,自动化部署在数据中心里,尤其是大型的数据中心里受到广泛欢迎,甚至还有的数据中心组建了自动化部署业务小组,专门研究如何提升数据中心的自动化部署能力,简化数据中心运营。以往粗放型的发展模式是不能持久的,要做精细化运营,向数据中心运营要利润,开展自动化部署就是一条明路。
审核编辑:符乾江
  • 数据中心
  • 自动化
    数据中心虚拟应用案例
    数据中心虚拟应用案例展示了虚拟技术在提高资源利用率、降低成本、增强系统灵活性和快速响应等方面的显著优势。以下是一些具体的数据中心虚拟
    的头像 发表于 10-24 15:18 307次阅读
    数据中心、智算中心、超算中心,有何区别?
    模式,旨在为用户提供高效、灵活、安全的计算服务。云数据中心通过网络提供弹性、可扩展的计算、存储和应用服务,其最大的特点是资源池、按需服务、快速部署和灵活管理。用户
    的头像 发表于 06-22 08:27 4781次阅读
    云<b class='flag-5'>数据中心</b>、智算<b class='flag-5'>中心</b>、超算<b class='flag-5'>中心</b>,有何区别?
    数据中心液冷需求、技术及实际应用
    夏日炎炎,数据中心制冷技术全新升级,液冷散热,让服务器清凉一夏。本文将带您一起探索数据中心液冷需求、技术及实际应用。 1 数据中心液冷需求 AI浪潮来袭,数据中心的服务器
    的头像 发表于 06-19 11:12 737次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>液冷需求、技术及实际应用
    #mpo极性 #数据中心mpo
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年04月07日 10:05:13
    #mpo光纤跳线 #数据中心光纤跳线
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月22日 10:18:31
    模块机房:数据中心的未来
    随着数字转型加速,数据中心已成为企业运营的核心。传统的数据中心面临空间利用不足、能源效率低下、扩展性差和维护成本高等问题。模块机房应运而生,它不仅克服了传统设计的局限,还为
    的头像 发表于 03-12 17:26 834次阅读
    #永久链路 #信道测试 #数据中心
    数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年02月23日 10:17:58
    微模块数据中心的优势
    微模块数据中心是以模块、标准的架构和高效高可靠的UPS、精密空调等灵活组合于一体打造的模块数据中心基础设施,可
    的头像 发表于 01-19 13:53 613次阅读
    #光缆水峰 #综合布线光缆 #数据中心
    数据中心光缆
    jf_51241005
    发布于 :2024年01月15日 09:43:26
    借助 NVIDIA NVUE 和 Ansible 实现数据中心网络自动化
    数据中心自动化可以追溯到大型机的早期,运营效率是其优势之一。多年来,数据中心内外的技术都发生了变化。因此,工具和方法也发生了变化。 NVIDIA NVUE Collection 和 Ansible
    的头像 发表于 12-20 19:35 477次阅读
    借助 NVIDIA NVUE 和 Ansible <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>数据中心</b>网络<b class='flag-5'>自动化</b>
    电源测试怎么自动化?电源模块自动化测试系统如何实现
    纳米软件在电测行业深耕十余年,在行业的大背景下,为了进一步完善自动化测试,开发出了新的智能的电源模块自动化测试系统ATECLOUD-POWER,实现
    的头像 发表于 12-15 14:40 799次阅读
    电源测试怎么<b class='flag-5'>自动化</b>?电源模块<b class='flag-5'>自动化</b>测试系统如何<b class='flag-5'>实现</b>?
    LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化
    LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化 在现代电子测试与测量领域,自动化测试系统的构建是提高效率和精确度的关键。本案例介绍了如何利用LabVIEW软件结合Tektronix
    发表于 12-09 20:37
    #预端接光缆 #24芯光缆 #数据中心
    数据中心光缆
    jf_51241005
    发布于 :2023年12月08日 11:01:21
    大模型时代,数据中心将转向何方?
    数据中心大模型
    脑极体
    发布于 :2023年11月22日 09:01:41
    数据中心为什么要部署FPGA?
    FPGA 芯片在数据中心领域主要用于硬件加速,在云服务器厂商中已有广泛部署数据中心使用 FPGA 芯片代替传统的 CPU 方案后,处理其自定义算法时可实现显著的加速效果。因此近年来,
    发表于 11-16 09:55 765次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>为什么要<b class='flag-5'>部署</b>FPGA?
