为什么信号是满格的,却上不了网呢
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 16:22 次阅读
不知道各位小伙伴有没有遇见过这样的问题,明明4G信号满格或者接近满格,但就是上不了网或者上网体验很差堪比2G。
出现上述问题的原因有很多种,其中之一会涉及到一个场景(算是一个经典场景,便于理解),也就是当我们遇到有大型社会活动(例如演唱会之类)的时候,其具体表现包括:电话短信一般正常,但是上网很慢、收发微信消息极慢甚至无法连接网络,甚至有不少人会因此吐槽运营商网络差等。
普通用户或许不知道运营商为了保证活动现场网络覆盖的正常,都做了些什么,小编在这里就简单聊一下。
当有重要活动的时候,为了保证现场网络正常,运营商会提前安排好保障人员——分前后台,前台现场测试并做现场感知,后台人员则监控指标实时修改对应参数。与之对应的,除了新增应急通信车之外,还会新增小基站等,并将周边基站面向活动现场的小区进行软扩容、临时新增功率、增加最大小区接入用户数等其他操作。
说完了这个,我们从基站层面看一看,小小的基站是怎么Hold住这么多人的。
一、基站容量不是无限
首先,基站不是万能的,它的容量是有限的。
演唱会现场这种看上去有4G信号但是无法进行上网的情况,就是我们要说的第一类问题,基站拥塞。
一般而言,一个宏基站有三个小区,特殊情况会加多小区。这里的小区,不是我们所说的住宅小区,而是基站的一个天线。一个天线对应一个RRU(射频拉远单元),一个BBU(基带处理单元)可以下挂多个RRU。
宏基站多数都是一个BBU下挂三个RRU,每个RRU对应一根天线,这个天线,也就是上图的那个白色板子,我们称之为小区。书面化就是——例如动漫产业园-131小区、动漫产业园-132小区、动漫产业园-133小区。当然实际命名各地市不一样,基站命名还会涉及厂家设备、制式、宏室等,如青岛市动漫产业园-LPHZ-131(非真实存在,仅做举例说明),L代表LTE,P代表普天(厂家),H代表宏站,Z代表市区等。
通常情况下一个小区可容纳400个用户,当然特殊情况下允许加多,载波聚合情况还能更多,1000也是可以的。
400用户的接入是以感知度为主,这个地区不一样,设置不尽相同。也就是说,单小区下,小于等于400,可以保证用户较为良好的用户感知,比如秒收发微信、图片、看视频等;但是演唱会现场人数众多,动则上万人,同时处于连接业务态的也有上千人,这时候就不能追求良好的感知度了,需要在牺牲一定感知度的前提下,再多容纳进来一部分用户,让更多的人可以发朋友圈或者其他,但这时候看视频就有些够呛了。
如果同时接入人数超过了现有可容纳基站小区的总和,那么就会出现看着有信号,实际上啥都干不了的尴尬处境,因为在连接态进行业务处理时,是需要信道“帮忙”的,我们可以将其理解为公路,人多了,公路堵了,自然就走不动了。
在这里我们不做过多的专业名称描述,因为小编发现那些干巴巴的名词会影响小伙伴的阅读积极性,因此在这里小编尽量以口语化的描述与大家交流一下。
有的时候基站容量没达到上限,甚至接入用户很少,但实际使用4G网络体验依然很差,这又是为什么呢?
二、信号多,不一定信号好
这就是小编接下来要说的,另一个造成有信号无法上网或者上网体验很差的原因。
我们知道,市区是有很多基站存在的,用户在移动过程中,就会涉及到手机接收到的基站信号从这个基站的A小区“蹦到”另一个基站的A小区,在这个过程中如果用户的终端处于业务态,我们称之为切换;如果用户的终端啥都没干就处于待机状态,我们称之为重选。
需要注意的,这个过程用户基本上是感知不到的,没有专用软件是无法得知自己所占用基站信号的具体信息的。如果我们在户外,从手机上来看信号很好,但是实际体验很差,如果没有不是什么大型活动的话,大多数就是这个问题了,一般来说参数性的错误并不多,因为许多都是厂家默认值。
不用纠结切换与重选的问题,我们需要知道的是,上述场景中,会出现同一个位置有多个信号的问题,如果同一区域的信号相差不大,且dB相差值小于6的话,那么就满足重叠覆盖的要求,这是造成用户感知差的原因之二。
我们知道信噪比SINR值越小,用户感知越差,这个感知说的就是下载上传速率,因为SINR值很差,但是RSRP值依然“表现”的很好,给人造成错觉!-65dbm的信号值,怎么基友给我发的微信小视频都打不开?辣鸡!
跟重叠覆盖相似的问题还有一个,也是导致用户感知很差的原因之一,它有个很形象的名字,叫做乒乓切换。顾名思义,就是手机在多个小区信号来回切换,这一般跟周边小区的切换门限设置有关,按下不提。如果用户正在通话时切这么一下子,那就是掉话,这是要向运营商投诉的。
审核编辑:符乾江
  • 信号
  • 基站
    ADS1247为何度增益校正寄存器写进这么大的值
    *0x40000,输出值才是跟PGA=1时,有四倍的关糸,为何度增益校正寄存器写进这么大的值,跟原来的感觉相差很大,我以为输到ADC的值为0.385*4,不要校正即可得到4倍的值,6307839左右。请FAE给解答。
    发表于 01-16 08:20
    ADS1255输入信号接近幅时,输出补码会溢出,怎么解决?
    ,但输入信号接近幅时,输出补码会溢出。通过调小FSC(如:从49XXXX调整为20XXXX),可以使输出补码正确限幅。 手册讲A positive full-scale input produces
    发表于 12-20 15:21
    通信案例 | 与领先者同行!智能天线,信号新跃升
    在当今数字化与无线通信技术迅猛发展的时代背景下,智能天线系统在众多领域扮演着极为关键的角色。从5G移动通信网络的广泛铺设,到物联网(IoT)设备间的海量数据交互,再到卫星通信系统的精准信号传输,都对
    的头像 发表于 12-09 10:18 1740次阅读
    通信案例 | 与领先者同行!智能天线,<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>满</b><b class='flag-5'>格</b>新跃升
    cadence打印原理图如何取消点显示
    cadence在打印原理图时候会显示点,请问如何取消点显示,在原理图中已经隐藏点显示了。
    发表于 11-13 15:59
    采集卡采集视频数据通过cameralink传输到显示屏,图像分块,各位大佬们遇到过吗?谢谢!
    模拟的视频数据通过adc (4路)送到FPGA,直接将数据通过cameralink线送到显示屏幕显示,图像分块。我用摄像头的datavalid信号的上升沿作为视频帧的起始位置,可能数据经过adc
    发表于 11-04 21:59
    PCM2706 USB输入可以输出I2S信号,但DA输出不了,为什么?
    最近遇到个奇怪的问题,PCM2706USB输入可以输出I2S信号,但DA输出不了,我采用的是外部供电。DA输出脚一直是1.65V,想问问大家怎么回事? 我的电路图是这样的!
    发表于 10-23 06:56
    为什么我的电机对遥控器没反应,是对频问题吗
    遥控器是乐迪AT9,如图应该是已经对频好了吧?接收机常亮,遥控器信号也是。接收机信号线接的驱动l298n的IN1口,l298n上接了一个dd马达。没涉及到任何编程,我不知道为什么
    发表于 08-12 22:12
    压力变送器如何调零与调
    压力变送器是一种将压力信号转换为电信号的仪器,广泛应用于工业自动化、过程控制等领域。正确地调零与调是保证压力变送器测量精度的重要环节。 一、压力变送器的基本原理 1.1 压力变送器的工作原理
    的头像 发表于 08-12 09:08 2063次阅读
    深圳特信屏蔽器 4G5G手机信号放大器:一键开启,全屋信号
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号放大器:一键开启,全屋信号
    的头像 发表于 07-23 09:03 876次阅读
    keil5为什么下载不了程序?
    板子的LED亮着显示连接正常,但是keil5下载不了程序说没有st link连接。这怎么搞
    发表于 07-11 08:20
    4G5G手机信号放大器:信号的秘密
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号放大器:信号的秘密
    的头像 发表于 07-03 08:48 956次阅读
    esp32c3 wifi可以扫描周边AP,连接不ap,为什么?
    同样的固件下载到官方的esp32c3开发板没有问题,下载到新的板子,wifi可以扫描周边AP,连接不ap,同时wifi日志打印也出现乱码,是硬件干扰到了wifi么,需要注意什么
    发表于 06-21 07:33
    光纤传输的是数字信号还是模拟信号
    光纤传输的是数字信号。 在现代通信领域,光纤传输已经被广泛应用。它凭借其高速、大容量以及低损耗的优点,成为了一种非常可靠的传输媒介。那么,光纤传输到底是传输数字信号还是模拟信号?本文
    的头像 发表于 04-03 17:59 5048次阅读
    FIFO漫谈之异步FIFO空信号的产生位置
    雷码的事聊完了,后面顺理成章的就是读写通路模块的设计。不过在读写控制通路之前还要明确下另一个问题,就是空信号的产生位置的事情。
    的头像 发表于 03-19 13:37 760次阅读
    FIFO漫谈之异步FIFO空<b class='flag-5'>满</b><b class='flag-5'>信号</b>的产生位置
    硅碳负极充极片充拆解问题
    想问下硅碳/石墨复配负极300cls充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
    发表于 02-29 13:48
