长距离光模块的原理是怎样的,它的应用有哪些
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 16:26 次阅读
作为光电转换器件,在通信网络中,光模块是最常见不过的产品了。而在光模块的特性中,传输容量是最为核心、也最受关注的一大参数。此外,光模块的传输距离长短则是另一大不能忽视的核心参数。在光通信网络传输的不同领域、环节中,对光模块的特性要求也各不相同。
可以根据光模块传输距离的不同,将其分为短距离光模块、中距离光模块,以及长距离光模块三种类型,其中长距离光模块特指传输距离为30km以上的光模块,能满足网络数据长距离传输的需求。
在长距离光模块的实际使用中,很多情况下无法达到模块的最大传输距离,这是因为光信号光纤中的传输过程中会出现一定程度的色散,为了解决这个问题,长距离光模块采用只有一个主波长是我DFB激光器作为光源,这样就避免了色散的问题。
SFP光模块、SFP+光模块、XFP光模块、25G光模块、40G光模块以及100G光模块这些类型中,都有长距离光模块。其中,长距离SFP+光模块采用了EML激光器组件以及光探测器组件,在降低光模块的功耗同时,也提高了精度;长距离40G光模块在发射链路采用了驱动器和调制单元,在接收链路采用了光放大器和光电转换单元,实现了80km的最大传输距离。
然而,光模块的传输距离也并非越远越好,应时应地采取合适的方案。而长距离的应用主要在服务器端口交换机端口、网卡端口、安防监控领域 、电信领域、以太网、同步光纤网络等领域。
审核编辑:符乾江
  • SFP
    SFP
  • 光模块
    千兆模块单模与双模的区别
    千兆模块单模与双模的主要区别体现在以下几个方面: 1. 传输模式与光纤芯径 单模模块:其传输模式为单一光波长模式,光纤芯径较细,只能容纳单一光波传输。这种设计使得单模
    的头像 发表于 09-25 10:11 708次阅读
    如何解决单模模块使用多模光纤的问题
    使用的光纤类型不同。 单模模块使用的是单模光纤,其核心直径较小,通常为9微米。单模光纤只允许一种模式的信号在其中传输,因此具有较高的带宽和较低的衰减,适用于长距离传输。 多模
    的头像 发表于 08-23 09:47 911次阅读
    单模单纤模块是用哪种光纤跳线
    的传输。单模光纤是一种具有单一传播模式的光纤,其直径较小,通常为9微米,能够实现长距离、高带宽的数据传输。 单模单纤模块的工作原理 单模单纤模块
    的头像 发表于 08-08 18:15 1073次阅读
    单模单纤模块怎么配对
    单模单纤模块是一种光纤通信设备,主要用于长距离、高速率的光纤通信系统中。采用单模光纤作为传输介质,具有传输距离远、带宽大、信号质量好等特
    的头像 发表于 08-08 17:06 920次阅读
    SFP单模模块和SFP多模模块之间的区别?
    SFP单模和多模模块是光通信中常用传输设备,前者使用单模光纤适用于长距离传输,后者使用多模光纤适用于短距离。选择取决于传输距离和成本考虑,
    的头像 发表于 05-06 11:45 741次阅读
    如何区分单模多模模块的区别
    可分为单模模块和多模模块。单模模块适用于长距离
    的头像 发表于 04-03 16:48 2312次阅读
    超详细的模块介绍
    模块是一种重要的通信网络组成部分,实现信号与电信号之间的转换。包括发射器和接收器,用于提高数据传输和距离
    的头像 发表于 03-18 11:24 2047次阅读
    万兆模块长距离首选10G SFP+ LR
    为了满足不断增长的网络需求,万兆模块中的10G SFP+ LR模块一直是许多行业首选的网络通信解决方案。
    的头像 发表于 03-15 13:46 447次阅读
    万兆<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>中<b class='flag-5'>长距离</b>首选10G SFP+ LR
    变频器在长距离供电时末端电压会升高还是降低?
    理解,但是一点,如果在电能传输距离很长时,会导致末端电压的变化,我搜了百度上面的一些回答,有的说过长的传输距离会导致末端电压升高,但是这与我平常的认知理解不一样,距离越长不应该是压降
    发表于 01-11 18:50
    解读模块波长与传输距离的关系 波长是影响模块传输距离的因素吗
    解读模块波长与传输距离的关系 波长是影响模块传输距离的因素吗?
    的头像 发表于 12-27 11:28 1229次阅读
    模块速率哪些?怎么看?如何选择?
    模块速率哪些?怎么看?如何选择? 模块速率是指光纤通信系统中使用的光学模块传输数据的速率。
    的头像 发表于 12-27 11:13 1893次阅读
    DWDM模块是什么?常见DWDM模块类型 与普通模块什么区别?
    的头像 发表于 12-27 10:56 879次阅读
    100G模块的封装形式 100G模块可以插40G端口吗?
    100G模块的封装形式和其是否能够插入40G端口的问题。 1. 封装形式: 100G模块的封装形式主要有以下几种: (1) CFP:CFP是100G
    的头像 发表于 12-27 10:50 1815次阅读
    第三方兼容万兆单模模块SFP-10G-LR:高速长距离数据传输性价比之选
    万兆单模SFP-10G-LR模块作为高速网络模块,支持10Gbps传输速率,采用单模光纤实现长距离传输,具有高可靠性、高兼容性、低功耗等特点。第三方兼容
    的头像 发表于 12-04 17:12 1335次阅读
    万兆单模模块SFP-XG-LX:高速长距离数据传输利器
    万兆单模模块SFP-XG-LX是一种采用单模光纤作为传输介质的高速网络模块,支持万兆以太网标准,适用于长距离的数据传输。其特点包括高速传输、长距离
    的头像 发表于 12-04 17:09 1016次阅读
