各位做硬件的朋友们,你们工作中最常用的仪器是什么呢?我想每个人心里都会想起一个名字,那就是今天我们要来讲讲的,这一个工我们都离不开的“神器”——示波器!
对我们电子工程师来说,示波器就像是我们的眼睛。在调试电路的过程中,是必不可少的,占据着最为重要的地位。
而探头作为连接被测电路与示波器输入端的电子部件,常常被遗忘。但是探头对示波器测量却至关重要,如果探头用的不好,示波器会看到失真的信号,可能会得到误导性或者错误的测量结果,进而影响项目进度。
所以今天我们就来盘点示波器探头的一些重要知识点,希望大家在今后的使用过程中,能多多关注探头。
01
示波器探头的×1和×10
当我们选择X1档时,信号是没有经过衰减进入示波器的;而选择X10档时,信号是衰减10倍进入示波器的。
如果是对于未知信号,最好使用X10档,以免烧坏仪器。当测量晶振等内阻较大,输出阻抗大的线路时,也最好使用X10档,这样可以获得比较精确的幅度值。
02
探头的带宽和示波器带宽的区别
探头和示波器的带宽定义是一样的,带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB时的频率。
探头带宽和示波器带宽单纯以参数来说,是没有关系的。而在选择示波器和探头的时候,必须要以示波器的带宽来考虑该选什么带宽的探头,探头的带宽必须大于示波器才能发挥示波器的带宽,否则信号在经过探头后就被衰减了,示波器带宽再高也测试不到。
03
探头的频率特性
大多数无源探头在1:1衰减时只有6MHz~20MHz的上限截止频率,而产品号称的上限截止频率一般是指在10:1衰减时测得的。这表示,如果你使用一个100MHz 模拟带宽的示波器,配备了150MHz的无源探头,那么如果你使用1:1衰减,整个示波器系统就只有 6MHz~20MHz的模拟带宽。只有你选择了10:1衰减,才会发挥探头的带宽,使整个示波器系统带宽达到 100MHz。
10:1衰减器可以提高频率上限,这是因为探头内部做了频率补偿。在低频处,其衰减率可以设计成 0.1倍,而在高频处,则可以设计成0.1~1倍,若这种过渡被设计成平滑的,并且与原本的高频衰减成补偿关系,那么高频信号就得到了补偿,使得带宽得以扩大。
03
接地方式的选择
一般情况下,示波器接地使用的是接地夹线。这种接地方式虽然简单便捷但却不够准确。
接地夹线示意图
这是因为接地夹线比较长,就会形成一个寄生电感Lgnd,夹线越长,电感越大。此处的回路电感和示波器探头的输入电容Cin发生谐振,将会导致示波器的幅频特性变得不平坦,导致测量不准确。下图是使用接地夹时的等效电路。
接地夹线等效电路图
下图是用该等效电路仿真出的频谱特性曲线:
频谱特性曲线
我们可以看出,在60MHz以上的频率,幅度产生了超过3dB的过冲,而在100M左右时,过冲达到最大幅度。所以若采用地夹,测量超过60MHz的信号会产生较大的失真。所以更为准确的方法是采用接地弹簧,它具有非常小的电感,可以大大提升探头的带宽。
接地弹簧示意图
以上就是在使用示波器探头的时候,需要关注的一些重要知识点了。
在我们日常的工作中,千万不能小看了示波器探头。探头连接了被测电路和示波器,没有探头,示波器都无法工作。只有掌握了探头的这些知识,才能轻松诊断电路,轻松得到准确的测量数据。
原文标题:不容小觑的探头!
文章出处:【微信公众号:EDA365】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
示波器
113文章
7145浏览量
197024 -
带宽
3文章
1054浏览量
43647
原文标题:不容小觑的探头!
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
示波器电流探头与示波器兼容性判断方法
如何根据被测信号选择合适的示波器差分探头
示波器小知识点
高压探头零点偏移的现象分析
普源示波器DHO914探头补偿方法详解
测电流可以不用示波器电流探头吗?
示波器如何校验探头补偿?
精确到微安的示波器电流探头推荐
盘点示波器探头的重要知识点
