光纤到户(FTTH)的光缆线路为何要分成多个光缆段落
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 16:29 次阅读
光纤到户FTTH)的光缆线路从局至用户一般被分成主干段、配线段、引入段和入户段,如图1所示。
图1
一般来说,一条光纤链路经过的光缆段落越少,链路的安全性越高,为什么FTTH的光缆线路要分成这么多的光缆段落呢。
01
如果从局到用户的光纤链路只经过一个光缆段落(不计跳纤),也就是每个用户到局都有直接布放一条直达光缆,如图2,有什么问题呢?
图2
这里面主要有2方面的问题。(1)进局的光缆条数多,而一个局所能容许的进局光缆条数是有限的;(2)用户放装时布放光缆的距离较长,不便于放装。
受以上两方面的限制,这样的一个局最大能容许接入的用户数只有数十户,当然也就没有其应用场景了。
02
为解决以上问题,我们做2方面的改进,如图3:
(1)光缆出局采用大芯数光缆,再用光缆接头盒分歧成多条小芯数光缆;当然,一条光缆如果分歧点太多,会影响到光缆的寿命和传输指标。
(2)在用户较集中的地点设置分纤箱,作为工程和放装的分界点;用户放装时,只需要从分纤箱布放一小段光缆至用户。
图3
以一个局出局10条光缆、每条光缆设6~12个分纤箱、每个分纤箱放装8个用户估算,一个局的服务用户数为480~960户。此时,从局至用户的光缆线路已经变成了2个光缆段落:局~分纤箱、分纤箱~用户。由于光缆接头处,光纤的连接关系是固定的,且衰耗较小,一般不把光缆接头盒作为分段的起始点。
与图1相比,图2中局的服务用户数有数倍的提升,但容量依然太小;另外,用户的发展是动态的,若某个位置需要增加一个分纤箱,则需要从局开始重新布放光缆。
03
从图3和图2的对比可以看出,从减少出局光缆条数和便于放装角度来看,提升局的容量可通过在光缆上增加分歧点的方式实现。光缆的分歧点主要有光缆交接箱(以下简称“光交”)和接头盒2种。
通过光交可以使一条光缆分歧成多条光缆,可分歧的条数主要受光缆的敷设条件限制;各条光缆之间的连接关系是灵活的,但会增加活动连接的损耗,并增加了纤芯管理的难度。
光缆通过接头盒可分歧的数量较少,一般不超过6条(1分5)。接头盒的两侧一般会有光缆的余留,如果一个接头盒分歧的光缆条数比较多,会使光缆显得比较凌乱、不美观,如图4所示;所以,一般情况下,一个光缆接头盒分歧光缆的条数会控制在4条(1分3)以内。
图4
在图3的基础上增加了光缆交接箱后,从局至用户的光缆网结构如图5所示。以一个交接箱成端10条引入光缆、每条引入光缆设6~12个分纤箱、每个分纤箱放装8个用户估算,一个交接箱的服务用户数为480~960户。
图5
那么一个局能设置多少个光交呢?以一个局出局10条光缆、每条光缆平均连接3个光交估算,可以设置30个光交。这样,一个局的容量约:14400~28800户;这么大的容量基本就能满足大多少场景的需求了。
审核编辑:符乾江
  • FTTH
  • 光缆线路
  • ODN
    ODN
    单模12芯光缆绝缘阻值是多少
    单模12芯光缆的绝缘阻值是一个关键参数,它直接关系到光缆线路的电气性能和安全性。一般来说,光缆敷设的绝缘电阻要求不小于2000MΩ/km(测试电压500V,直流)。这一标准确保了光缆线路
    的头像 发表于 02-12 09:56 61次阅读
    光缆三盯指的是什么
    光缆“三盯”是指当光缆线路附近存在外力施工,这种施工可能危及光缆线路的安全并有可能造成光缆线路故障时,所采取的盯防措施。这里的“三盯”具体指的是“盯紧、盯死、盯到底”,是预防和减少
    的头像 发表于 02-05 10:14 127次阅读
    光缆对地绝缘监测标石的作用
    实时监测绝缘电阻 :能实时检测并显示接地系统的绝缘电阻值,通过监测尾缆将光缆线路的金属部分与监测标石内的监测设备连接,对光缆金属外护层、金属加强芯对地的绝缘电阻进行连续或周期性监测。 故障预警: 当
    的头像 发表于 01-14 09:49 123次阅读
    <b class='flag-5'>光缆</b>对地绝缘监测标石的作用
    地埋光缆与架空光缆的区别
    地埋光缆与架空光缆多个方面存在显著差异,以下是对两者区别的详细阐述。
    的头像 发表于 01-07 15:47 314次阅读
    adss光缆和opgw光缆的区别比较
    Overhead Ground Wire)是两种不同类型的光纤光缆,它们在结构、技术参数、安装位置及费用等方面存在显著差异。以下是对这两种光缆的详细比较: 一、结构差异 ADSS光缆
    的头像 发表于 01-07 11:14 588次阅读
    opgw光缆和adss光缆有什么区别
    OPGW光缆(光纤复合地线光缆)和ADSS光缆(全介质自承式光缆)在多个方面存在显著差异。以下是
    的头像 发表于 12-24 10:29 724次阅读
    光缆线断了怎么修复
    光缆线断了,可以采取以下步骤进行修复: 一、故障定位与准备 确定断裂位置: 使用光纤测试仪等设备检测光缆线路,确定断裂的具体位置。 准备修复工具和材料: 根据断裂类型和具体情况,准备必要的修复
    的头像 发表于 12-16 10:19 1137次阅读
    防鼠光缆和普通光缆有什么区别
    防鼠光缆和普通光缆多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在设计目的、结构特点、应用场景以及性能优势上。以下是对两者的详细对比: 一、设计目的 防鼠光缆: 主要设计目的是为了防止啮齿
    的头像 发表于 12-16 10:16 299次阅读
    复合光缆是什么意思
    复合光缆是一种同时具有光缆和电缆功能的新型线缆,主要用于传输电力和数据信息。以下是对复合光缆的详细解释: 一、结构与组成 复合光缆由内部组成和外部保护层组成。内部组成主要包括
    的头像 发表于 11-15 10:05 403次阅读
    紧套光缆和松套光缆怎么区别
    紧套光缆和松套光缆是两种不同结构的光纤电缆,它们在制作工艺、光缆结构、适用场景以及优缺点等方面存在显著差异。以下是对两者区别的详细分析:
    的头像 发表于 09-14 16:33 808次阅读
    6芯光缆是不是可以分6根光纤
    6芯光缆确实可以分成6根光纤。以下是关于6芯光缆的详细解释: 定义:6芯光缆是内置有6根光纤(成
    的头像 发表于 07-04 09:49 856次阅读
    光缆怎么接到设备上
    光缆接到设备上的步骤主要如下: 准备工具和材料:在进行光缆接头接法之前,需要准备以下工具和材料:光纤切割刀、光纤熔接器、光纤接头保护套、清洁
    的头像 发表于 05-24 10:12 599次阅读
    预端接光缆有哪些形式
    端接光缆分为主干光缆、主干延伸光缆、MPO-LC分支光缆三种形式。其中,预端接的主干光缆适用于数据中心的高密度应用,提供12芯
    的头像 发表于 05-14 10:57 629次阅读
    光纤光缆有啥区别?
    定义:光纤是一种透明的细长玻璃或塑料线缆,用于传输光信号。而光缆是将一个或多个光纤包裹在保护层中的电缆,用于在不同地点之间传输光信号。
    的头像 发表于 03-16 14:49 3395次阅读
    室外光缆怎么接高密度配线架
    室外光缆接到高密度配线架有以下几个步骤: 准备工具和材料:需要准备光纤连接器、光缆剥皮刀、光纤熔接机、光缆夹具、清洁用品等。 确定
    的头像 发表于 03-11 13:37 590次阅读
