传统的电源架构如今很难满足大型数据中心在扩大规模、保持冗余和可用性方面的需求。以下对基于策略的电源管理和专用电源控制硬件的组合将如何帮助数据中心提高容量进行阐述。
更加智能的冗余电源管理
全球计算能力正在发生变化:受到运营成本模型、灵活性、无限增长空间的影响,各种规模的组织正在将工作负载从自己的基础设施转移到云平台中。消费者也越来越多地使用云计算平台(有时没有意识到)存储电子邮件、文档、照片,以及健康数据等各种内容。
随着全球需求的增长,构成云计算庞大网络的数据中心的容量正在被推向极限。许多运营商不断地利用和扩展资源,以确保他们能够满足每个客户的需求。
云计算的电力挑战
通常,数据中心最稀缺的资源不是相对容易地购买的服务器或存储容量,而是电源。增加数据中心的电力容量可能涉及复杂、昂贵、耗时的基础设施升级。
数据中心运营商正在寻求优化其使用电力的方式。例如,采用自然冷却和水冷技术进行冷却,而不是传统的机械空调,并推出了更加高效的冷却和湿度控制系统。现代服务器的效率更高、功耗更低。因此,大型数据中心现在可以实现低于1.2的能源使用效率(PUE)。
在数据中心具有2N冗余架构的特定情况下,采用新方法可以从现有的电源拓扑中获得更多功率,从而可靠地为更多的机架设备提供电力容量。为了理解这一点,以下简单了解一下2N冗余技术。
数据中心的2N冗余
传统的2N冗余数据中心使用两台配置相同的不间断电源(UPS)。每台UPS必须能够自行为数据中心的所有工作负载供电。但是,在大多数情况下,两台UPS都在运行,这意味着两台UPS的负载容量都不会超过50%。因此,在紧急情况下或在计划维护期间,正常运行的那台UPS将为所有负载供电。
2N冗余还假设数据中心的所有内容都是关键任务,并且全天候运行。实际上,通常情况并非如此。例如,测试、开发和其他非生产环境通常不需要高可用性,甚至不需要持续运行。同样,主要的业务系统可能在某些时候可以关闭。
提供全面的2N电源冗余是一种更加可靠的方法,可以防止数据中心的大部分电源被用于其他地方。因此,即使数据中心还存在安装服务器的物理空间,数据中心也可能无法为其供电。
容量
115浏览量
21216 -
数据中心
16文章
4761浏览量
72035
