路由器的基本功能
这里的路由器跟我们家庭用的路由器功能相似,但是容量不在一个数量级,家庭路由器的端口最大就是千兆,而这里的路由器的端口速率最大到400G和800G,交换容量几十T,甚至上百T。
1.1 路由器在移动通信网络中最主要的功能:
是把基站的业务数据层层汇聚送到核心网,再把从核心网那里接收到的数据按照目的地址,层层转发到目的基站去。
所有的数据转发单元是长短不一的数据报文,视频数据的报文长度会比较长,大概是1024个字节长度以上,语音数据会比较短,大概是小于100字节。
视频、语音等内容会被封装到IP报文中,见上图右上角的IP包围格式,里面有32位的IP地址,每一级的路由器会把每个端口收到的报文根据目的IP地址,以及自己内部的地址转发表,转发到设备上的另一个端口去,转发表中标明下一跳网络和对应的端口。
1.2 IP地址转发表的生成:
有静态配置与动态生成两种方式,动态路由是由复杂的路由协议运算生成,业界比较通用的路由协议是OSPF和ISIS,路由协议需要多设备之间交互,并经过一定运算而建立。
并动态刷新,其基本原理就是每个路由设备把周围的子网地址向其他设备通告,其他设备获得这些信息后,就自己整理出一张网络的拓扑结构,并计算出到目的IP地址的最优路径。
不同厂家的路由器之间需要路由协议的互联互通,这就需要定义行业标准,国际标准组织IETF就是负责定义路由协议标准的。
1.3 增强型路由器PTN:
传统的路由器的转发是逐条转发,每个路由器只管下一跳的转发,网络发生拥塞时,就会按照优先级丢包,这样就无法保证传输质量,常发生报文丢弃与延时增大的问题,这样的传输质量是无法满足基站业务对高质量的要求,后来PTN设备应运而生。
PTN主要基于路由器设备的基本架构上,增加了端到端的业务隧道功能,见左图中黄颜色的那条线,这个功能实现从基站到核心网建立一条高质量的端到端的隧道,通过特有的技术保证了隧道里的业务的带宽、延时,还有就是设备的热备份功能,实现两个设备之间相互备份。
设备故障或掉电不会影响业务,PTN面向移动基站业务的传输质量要求而设计,在运营商的移动网络中也得到大规模的应用。
1.4 SDN:
随着技术的发展,美国斯坦福教授提出了SDN的概念,叫做软件定义网络,目标是把设备的硬件采用通用硬件来做,比如用英特尔X86架构的CPU或博通的交换芯片,把所有设备厂家生产的设备硬件都标准化了,核心竞争力构筑在软件上。
美国人期望在这个概念下,自己掌握了核心芯片和软件,把其他设备商变成低附加值的富士康,路由器在SDN的概念下也产品了NFV,SR,EVPN等技术,在后续的内容可以再详细介绍
2
WDM波分复用设备
这种设备最主要的功能是节约光纤,把原来多根光纤干的事情现在一根光纤就完成了;还有就是把光功率放大,实现更远的传输距离,再就是在中间节点做些波长级的调度。
2.1 如何实现一根光纤里有多个物理连接:
主要是采用不同的光波长来实现的,通常路由器采用灰光的光模块,他发出的信号是宽光谱,就是图中左面路由器的TX1到TXn光口发出的光信号。
每个TX发出的信号所占的光谱是一样的,WDM设备的OUT单板由灰光接口接收这些信号后,在单板内做波长变换,变换成λ1~λn的不同波长的彩光信号。
每个彩光信号使用不同的波长,在光谱图上看到他们在光谱上的位置是错开的。
每个波长λ所占的光谱宽度通常是50GHz,类似于无线基站,不同的运营商要无线频率错来一样,多波长的光信号λ1~λn在WDM设备内部通过光纤,再连到另外一块单板叫合波板MUX,MUX单板把多个光口来的不同波长的光信号合在一起,从一个光口出来,再接到前置放大器单板BA,做光功率放大后,加入光监控信号OSC,就可以把这个多波长信号接到长途光纤上了。
在长途传输的过程中,设备单跨的能力距离是100km左右,超过这个距离,就要在中间增加WDM的光中继设备,这个设备只配置OLA光放单板,并处理光监控信号OSC,最后到了需要上下波的节点。
先经过后放大单板PA,再经过解分波器单板DEMUX分解出不同的波长信号λ1~λn,这个DEMUX单板的内部其实就是光学器件的滤波器,通过不同的光接口出来,最后在OTU单板上把波长再转换成路由器设备可以接收的灰光信号,通过灰光接口送给路由器。
通过WDM设备的这些功能,就帮助路由器实现了”星型的逻辑拓扑,环形的物理拓扑”。
3
固定网络整体架构
固定网络的传输部分,与移动网络类似,主要是路由器和WDM设备。主要区别在接入部分,移动通信的接入是基站通过无线的方式把手机、共享单车等终端接入到网路中。
而固定网络是靠有线的方式,光纤或铜线,把家庭里的各种设备接入到网络中,有线接入的带宽要比无线方式大的多,有句话叫做“有线的带宽是无限的,无线的带宽是有限的”。
3.1 图示的白圈里面内容就是有线接入网:
有线接入网分为局端设备OLT,光交箱和光分路箱,这些设备是放置在机房、街边机柜或者小区的楼道里,家庭端设备ONU,有时也叫ONT,就是俗称的光猫。
这个要放在家庭里,是我们平时接触比较多的,光猫负责把拉到家里的拿一根光纤的信号解出来,分给不同的端口,接IPTV机顶盒的以太网口用来看电视,接无线路由器的以太网口用来上网,接有线座机的铜线口用来打电话。
这些年的光纤入户发展的很迅猛,几乎把原来广电的同轴电缆入户的有线电视业务的市场全部占了。
EDA365电子论坛
4
接入网PON设备主要功能
PON是英语Passive Optical Network的首字母缩写,译为无源光网络。“无源”指ODN(光分配网络),就是左图中红圈部分,这部分都是无源器件。
ODN处在局端设备OLT与家庭终端ONU之间,ODN全部由光分路器Splitter(实际上为玻璃器件)组成,就是右图中下面部分。
运营商在PON系统建设时,一般在用户数达几千上万户的一个社区,建设一个PON系统,部署一台OLT、几百台光分路器Splitter、一户一台ONU(俗称光猫)。
4.1 运营商宣称的百兆入户,用户实际获得千兆带宽了吗?
以性能相对较好的GPON系统为例, OLT的一个PON端口的下行传输速率是2.5Gbps,上行传输速率为1.25Gbps,在“百兆时代”运营商的真实网络中,分光比一般为1:64,户均实得平均接入带宽=2.5Gbps/64=39Mbps,这个39M也未必是真实的。
OLT一个PON接口会服务于64用户,但是一台OLT设备会服务于1000个用户,OLT与上游路由器的之间的接口最大也就10G,1000户来分10G,平均一个用户占用上游路由器的平均接口带宽就只有10M了。
那么运营商为什么会宣传百兆,甚至200M,300M带宽呢,主要原因在于OLT和路由器支持统计复用,就是说别人的平均带宽不用时,你可以用,网络闲时你可以得到宣称带宽,而网络忙时你就得不到了。
原文标题:听硬件老司机聊:为啥你家的网络达不到2、3百兆?(下篇)
文章出处:【微信公众号:EDA365】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
网络
14文章
7605浏览量
89365 -
路由器
22文章
3751浏览量
114643
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用ADS1256测微安级电流,采样电阻用的3.3欧姆,有时候会出现得到的AD值不准,为什么?
ADS1191采集内部测试信TEST1Hz方波,有时候hen正常有时候不正常,是哪里出了问题?
DAC8563xa中的10脚原本是输出2.5v电压,现在有时候有输出2.5v,有时候没有,为什么?
LMX2595RHAR有时候锁不住频怎么回事?
运放单电源供电,示波器直流耦合档测试,为什么有时候示波器测的输出信号出现负值?
VCA810放大倍数达不到怎么解决?
esp32使用了nvs flash,有时候写nvs容易使模块复位,为什么?怎么解决?
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
网络变压器在网络分析仪上能通过测试,装上设备后网速标称达不到呢?
![<b class='flag-5'>网络</b>变压器在<b class='flag-5'>网络</b>分析仪上能通过测试,装上设备后网速标称<b class='flag-5'>达不到</b>呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D0/04/wKgaomYhy7mAKhPgAA_wTeRdDKY235.png)
