功能:
1. 电池容量放电测量
2. 可设置放电停止电压
3. 可设置放电时间
5. 校准模式如下图(校准模式的进入方法不变,具体校准参数以设备提示为准)
责任编辑:xj
原文标题:150W电子负载/电池放电设计方案(PCB+源码+工程文件)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
电子负载
7文章
314浏览量
25051 -
150W
7浏览量
8160 -
电池
84文章
10706浏览量
131707
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CHROMA致茂电子63200系列63218A-150-1800电子负载
车 用充电桩与车用电池的放电。 超高功率密度与自订快捷键设计 Chroma的63200A系列高功率可编程电子负载搭载数位信号微处理器(200MHz),有zui佳化的速度与控制性能。 超高功率密度
![CHROMA致茂<b class='flag-5'>电子</b>63200系列63218A-<b class='flag-5'>150</b>-1800<b class='flag-5'>电子负载</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/98/wKgZPGdWnNyAOEV6AAC0PepTbzI636.jpg)
CHROMA致茂电子63212A-600-840电子负载电源
充电桩、车用电池的放电、车载充电器、功率电子元件及一些电力电子元件等产品测试使用。 高功率、并联功能、同步动态的专属能力,则适合应用于车用电池
![CHROMA致茂<b class='flag-5'>电子</b>63212A-600-840<b class='flag-5'>电子负载</b>电源](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/98/wKgZPGdWnMWADJGsAACqvTSQ4S8320.jpg)
原装致茂63212A-150-1200直流电子负载
Chroma 63212A-150-1200 直流电子负载亦提供业界精准的量测功能,即时且精准的电压、电流量测,每个型号都具有三个档位;此外,短路测试是电源测试的必要测试项目之一,该负载提供的短路
![原装致茂63212A-<b class='flag-5'>150</b>-1200直流<b class='flag-5'>电子负载</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/98/wKgZPGdWnMWADJGsAACqvTSQ4S8320.jpg)
回馈式交流电子负载:测试效率与节能效果的双重提升
存在明显的局限性:测试效率低下,能量浪费严重;测试精度受限,难以满足高精度测试需求;测试环境温度升高,影响设备稳定性。据统计,传统测试方法的能量利用率不足40%,大量电能被无谓消耗。
二、回馈式交流电子负载
发表于 02-07 11:13
如何测试高精度ADC的线性度?
目前有待测18位精度ADC,需要测试其线性(INL,DNL),由于内置PGA倍数=2/128,VREF=1V,共模点又在1.2V左右,所以单个差分输入电压只能在0.8V~1.8V之间
发表于 01-23 07:44
可编程交流电子负载各领域的作用
可编程交流电子负载是一种高精度的测试设备,广泛应用于各种领域。以下是一些主要应用领域及其作用:
电力系统测试:在电力系统的设计和运行中,需要对发电机、变压器和输电线路等进行测试。可编程交流电子负载
发表于 12-24 14:04
如何挑选更可靠的电子负载厂家?
在面临众多电子负载厂家时,选择确实可能会变得复杂。但只要我们依照以下的建议和步骤,选择到可靠的电子负载不是问题哦!例如源仪TET是深圳电子负载厂家之一,它的售后就很完善,不仅是上门维修还是上门技术指导和培训,都做的很到位。
过采样提高12位ADC的精度
两个信号的差值SIG+和SIG-得到实际按压的力度检测,来实现各种方案。
压感信号比较小,大概uv级别,所以需要专用的高精度的ADC芯片来采集和处理。
压感应用实物概览:
**过采样方案
发表于 09-19 19:29
电子负载的分类及区别
电子负载是一种用于模拟实际负载条件的电子设备,在电源测试、电池测试、太阳能光伏测试等多个领域具有广泛应用。根据不同的分类标准,电子负载可以分
OPA2626高速、高精度、低失真、16位和18位模数转换器(ADC)驱动器数据表
电子发烧友网站提供《OPA2626高速、高精度、低失真、16位和18位模数转换器(ADC)驱动器
发表于 06-19 11:24
•0次下载
![OPA2626高速、<b class='flag-5'>高精度</b>、低失真、16<b class='flag-5'>位</b>和<b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)驱动器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
