TTL转485,自动流向,PCB BOM
2、支持多机通讯,允许接最多128个设备
3、可以进行热插拔
责任编辑:xj
原文标题:TTL转RS485模块 485转串口UART电平互转 硬件自动流向控制(原理图+bom表+pcb)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
TTL
7文章
502浏览量
70114 -
RS485
39文章
1140浏览量
82125 -
uart
22文章
1227浏览量
101160
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RS232转TTL转换器使用方法
RS232转TTL转换器是一种用于将RS232标准电平转换为TTL(逻辑电平)的串行通信协议转换器。以下是RS232转TTL转换器的基本使用
TTL转换器的工作机制 TTL在自动化控制中的重要性
信号,如RS-232、RS-485等串行通信标准的信号。这一转换过程不仅涉及电平的变化,还包括数据格式和传输速率的适配。 在TTL转串口(如TTL
485自动收发电路优缺点
以下是关于485自动收发电路优缺点: 优点: 通信距离长:485自动收发电路可以实现长距离通信,可达1200米以上,满足工业现场的通信需求。 通信速率高:
RS485Modbus转Profinet网关多通道轮询配置方法
RS485Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)有效地转换并实现多通道轮询,可以提高系统的稳定性和效率。在现代工业自动化控制系统中,RS485Modbus
RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势
在工业自动化领域,RS485Modbus转Profinet网关的应用愈发广泛,其优势在于简化系统架构、提高通信效率、降低成本和便于维护。接下来,本文将详细介绍耐特森RS485Modbu
在工业自动化领域,RS485Modbus转Profinet网关的应用愈发广泛,其优势在于简化系统架构、提高通信效率、降低成本和便于维护。接下来,本文将详细介绍无锡耐特森RS485Mod
发表于 01-24 18:44
自动包装生产线中RS485Modbus转Profinet网关的使用
在这个项目中,通过使用RS485Modbus转Profinet网关和其他工业网络通信产品,公司成功实现了自动化生产,提高了生产效率并降低了生产成本。这个项目为该公司未来建成智能化工厂打下了良好的基础。
在这个项目中,通过使用无锡耐特森RS485Modbus转Profinet网关和其他工业网络通信产品,公司成功实现了自动化生产,提高了生产效率并降低了生产成本。这个项目为该公司未来建成智能化工厂打下了良好的基础。
Profinet转485modbus网关解决传输距离及数据丢失问题
Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)是一款解决传输距离及数据丢失问题的设备。在现场添加Profinet转485modbus网关(XD-MDPN10
变频器通过RS485转PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GS
