380V电机如何转接成220V
机械自动化前沿 来源:工业机器人前沿 作者:工业机器人前沿 2020-12-25 17:20 次阅读
1,先了解电机的两种接线方式
电动机接线盒内两种接线方式示意图
第一种为星形(Y)接法,如图,把电机内部三相定子绕组的Z、X、Y端连接在一起,成为一公共点O,再从始端A、B、C引出三条端线,在接线盒内,分别通入U.V.W三相交流电(380V),提供电机运行电源,适用于3KW及以下的三相异步感应式电动机。实物图如下:
电机实物接线星型接线示意图
第二种为三角形(△)接法,即将三相定子绕组的首尾对应连接,如图第一相绕组的A端与第三相绕组的Z端连接可视为U相,第二绕组B端与第一绕组的X端相连接可为V相,第三绕组C端与第二绕组的Y端相连接可为W相,再通过三条线连入接线盒,分别通入U.V.W三相交流电源(380V),提供给电机运行电源,适用于4kW及以上的三相异步感应式电动机。但对电动机的接线方法应按实际铭牌接线为准。
电机实物三角形接法
电动机接线简单示意图
图中为什么W2下面不是W1,而是U1呢?其实,就是为了方便接线,如果一一对应的排布,尤其在三角形接线时,会非常不方便。如下图:
电动机接线盒接线示意图
可以看出,在接三角形时,上面的线交叉了,实际操作中非常困难,也比较不安全,容易造成相间短路。
接线盒中六个接线头关系示意图
如上面实物图中我们也看到了,三相电动机的接线盒内有上下两排接线柱,我们通过上面这个“接头关系示意图”来进一步说明它们的关系,暂且把三相绕组这六个接线头分别标记为符号D1 、 D2 、 D3 、 D4 、 D5 、 D6 ,其中 D1 和 D4 、 D2 和 D5 、 D3 和 D6 各为一相,其实就是同一根线的两头而已,每一根线称为一相绕组,三根就称为 A 、 B 、 C 三相绕组。之所以重申这一点,是因为很多人容易被这里绕晕了。
2.220/380V电机如何接线
380V是工业用电电压,220V是家庭用电电压。如果铭牌上标着电压220/380V,接法△/Y,是告知使用者该电动机可以在三相220V电源条件下接成三角接法,在三相380V的电源条件下以星形接法使用,适应两种不同的电压。
如果电源电压是220V,就应接成三角形。如误接成星形,就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,电动机就会因电压太低起动不起来,如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁。
如果电源电压是380V,就应接成星形,如误接成三角形,每相绕组就会承受380V的电压而造成定子电流增大烧毁绕组。所以正确的接线方式,应能使电动机在正常工作时,所承受的电源电压必须等于或接近于电动机的额定电压。
380V的接线方法,有三根相线,没有零线,全是火线,我们已经在上面说明了它的接线方法。家庭220V的则有两根线,一根火线,一根零线,它怎么接到接线盒中的三根接线柱上呢?或者怎么让电机动起来呢?给大家分享两种方法。
第一种:使用单相变频器
变频器控制电机使用起来很方便而且可以设置的很智能,现在市场上有很多单相输入变为三相输出的变频器。下面仅提供两张参考图,大家一看便懂。
220V输入转380V输出变频器
另一种单相变频器实物接线示意图
第二种:增加电容改变接线方式
电机三相供电改为两相供电
单相电动机工作原理:两个在空间互差90度电角度的绕组,产生的磁通轴线在空间也互差90度电角度,再通以不同相位的电流就能产生二相旋转磁场,从而能产生启动转矩使电动机动起来。
三相电机改单相输入的接线方法
1、改时三相绕组的连接方法不动,即原为星接的还为星接,原为角接的还为角接。原与三相电机相接的三个出线端中的任意两个分别与电源两端(L—火线,N—零线)相接,剩余一个先于电容器相接。
2、电容器的另一端与电源的一端相接,与火线相接还是与零线相接,要看需要的转向而定,不同的接法转向是不同的。上图中也分别展示了不同接法下的,实现电机正反转接法。
单相输入实现电机正反转接法
因此,如图中所示,我们将三相电动机中任意二相绕组串联起来作为主绕组,另一相绕组串联上适当的电容作为副绕组,将它们接在同一单相电源上,就会和单相电机一样产生二相旋转磁场,产生起动转矩。
三相电机Y改单相△实物接线图
1,电容容量的计算方法
启动电容和运行电容的计算公式,运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf-微法) I是电机额定电流值(A)U是额定电压,既然我们这里是改单相运行,所以额定电压取值是220伏。cosφ是功率因数,很多电机上都有标注,启动电容一般是运行电容的1-4倍。
2,电容容量的经验公式
100W功率对应7微法的容量,也就是说,1KW的电机用70微法左右的电容就可以。这个数值只是个大约数,可以根据自己的负载情况进行调整。
只建议改1.5KW以下的电机,改过以后功率会衰减,不能带重型负载,如果功率稍大于1.5KW,需要再加一个启动电容。
电容实物图
如果实在不会计算电容容量,可以在购买电容时,讲电机铭牌展示给商家,一般商家都有计算公式,能够很方便的计算出您所用电容的容量。
注意:我们看到的220/380标志的电机中,220V也是指三相输入,只不过电压是220V,这个通过一些方式(比如增加接线端子)也可以在家庭用电中实现,即甩出三根电压都是220V的电线。我们本文中介绍的一个重点是,如何实现电机三相输入改单相输入,也就是通过家里的火线和零线就可以让电机运行起来的方法。
责任编辑:xj
原文标题:电压为220/380V电动机如何接线,380V电机如何转接成220V详解
文章出处:【微信公众号:工业机器人前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电压
  • 电机
  • 220V
  • 380V
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    220V380V变压器:为什么它成为工业界的“新宠”?
    在当今工业领域,电力适配问题一直是制约设备运行和产业升级的关键因素之一。220V380V变压器凭借其高效、稳定、节能的特性,迅速成为工业界的“新宠”,广泛应用于制造业、矿业、农业加工等多个领域
    的头像 发表于 03-03 15:36 83次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b>变<b class='flag-5'>380V</b>变压器:为什么它成为工业界的“新宠”?
    注塑机出口电压适配480V、440V、415V220V380v 220v变压器
    在注塑机出口的过程中,电压适配始终是一大棘手难题。全球各国电压标准差异巨大,480V、440V、415V220V 等不同电压,与国内注塑机常用的
    的头像 发表于 02-22 11:23 367次阅读
    设备出口北美地区专用UL变压器 380V220V、208V380V 改变电压专用
    380V220V三相隔离变压器,尤其是符合北美UL认证的产品,成为了确保电压稳定和设备安全运行的关键技术。 工作原理 变压器的工作原理基于电磁感应定律。当380V的交流电输入到变压器的初级绕组
    的头像 发表于 12-25 17:11 253次阅读
    设备出口北美地区专用UL变压器 <b class='flag-5'>380V</b>变<b class='flag-5'>220V</b>、208<b class='flag-5'>V</b>变<b class='flag-5'>380V</b> 改变电压专用
    出口越南380V220V变压器 500KVA隔离变压器
    出口越南的380V220V变压器:500KVA隔离变压器的专业介绍 在全球化的工业设备贸易中,变压器作为电力转换的核心设备,对于出口到不同电压标准的国家尤为重要。针对越南市场,380V22
    的头像 发表于 12-20 13:49 289次阅读
    出口越南<b class='flag-5'>380V</b>变<b class='flag-5'>220V</b>变压器  500KVA隔离变压器
    单相电转换变电器110V220V 三相电220V380V
    120V的单相电压标准,而中国则普遍采用220V的单相电压和380V的三相电压标准。为了满足这些设备在不同电压环境下的使用需求,单相电转换变电器110V
    的头像 发表于 12-13 17:29 481次阅读
    单相电转换变电器110<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>220V</b> 三相电<b class='flag-5'>220V</b>转<b class='flag-5'>380V</b>
    解密出口捷克三相400V220V/380V变压器
    解密出口捷克三相400V220V/380V变压器 ‌ 在全球贸易日益频繁的背景下,电力设备作为基础设施的重要组成部分,其跨国流通显得尤为重要。针对捷克等欧洲国家的电力标准,出口捷克的三相400
    的头像 发表于 12-04 09:26 342次阅读
    解密出口捷克三相400<b class='flag-5'>V</b>变<b class='flag-5'>220V</b>/<b class='flag-5'>380V</b>变压器
    提升电力效率的创意解决方案:220V380V干式变压器
    提升电力效率的创意解决方案:220V380V干式变压器 在现代电力系统中,电压转换装置扮演着至关重要的角色,其中220V380V干式变压器以其高效、稳定和安全的特点,成为提升电力效
    的头像 发表于 12-02 16:57 401次阅读
    提升电力效率的创意解决方案:<b class='flag-5'>220V</b>变<b class='flag-5'>380V</b>干式变压器
    设备出口秘鲁地区专用220V380V变压器 卓尔凡
    220V380V 变压器:为设备出口秘鲁 “架桥铺路”》 在全球经贸合作日益紧密的当下,中国制造业凭借雄厚实力与创新精神,不断将优质设备推向国际市场。当目光聚焦于南美洲的秘鲁地区时,220V
    的头像 发表于 11-26 14:55 231次阅读
    设备出口秘鲁地区专用<b class='flag-5'>220V</b>变<b class='flag-5'>380V</b>变压器  卓尔凡
    解锁南美市场!220V380V变压器助力设备出口攻略大揭秘
    《解锁南美市场!220V380V 变压器助力设备出口攻略大揭秘》 在全球贸易日益频繁的今天,南美市场以其丰富的资源和巨大的发展潜力,吸引着众多设备制造商的目光。然而,南美地区独特的电力环境
    的头像 发表于 11-18 09:44 330次阅读
    解锁南美市场!<b class='flag-5'>220V</b>变<b class='flag-5'>380V</b>变压器助力设备出口攻略大揭秘
    380V电源制胶机出口菲律宾国家,220V380V电压转换适配变压器 可接入单相设备
    为了克服电压不匹配的问题,确保制胶机在菲律宾顺利运行,使用220V380V电压转换适配变压器成为了必要的选择。这种变压器通过先进的绕组设计和优质的材料制造,能够高效稳定地将220V输入电压转换为
    的头像 发表于 11-15 14:37 483次阅读
    <b class='flag-5'>380V</b>电源制胶机出口菲律宾国家,<b class='flag-5'>220V</b>变<b class='flag-5'>380V</b>电压转换适配变压器 可接入单相设备
    开关柜成套设备专用隔离变压器380V220V
    在电力系统中,开关柜成套设备是确保电力分配和控制安全、稳定运行的关键设施。而其中的专用隔离变压器380V220V则扮演着不可或缺的角色,为设备的正常运行提供了重要的电力支持。一、变压器的工作原理
    的头像 发表于 08-02 14:51 951次阅读
    开关柜成套设备专用隔离变压器<b class='flag-5'>380V</b>变<b class='flag-5'>220V</b>
    变频器三相220v和三相380v的区别?
    380V两种规格。本文将从多个方面详细分析这两种变频器的区别。       1、电压等级的区别       三相220V和三相380V变频器的主要区别在于它们的输入电压等级。三相220V
    的头像 发表于 06-23 08:38 3545次阅读
    变频器三相<b class='flag-5'>220v</b>和三相<b class='flag-5'>380v</b>的区别?
    变频器输出三相220v和三相380v的区别
    变频器是一种将交流电能转换为可调频率的交流电能的电气设备,广泛应用于工业自动化、电机驱动等领域。在实际应用中,变频器输出电压有三相220V和三相380V两种类型,它们之间存在一些区别。本文将从以下
    的头像 发表于 06-18 09:53 5022次阅读
    变频器三相220v和三相380v的区别
    变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是将输入的交流电转换为可调节频率的交流电,以实现对电动机的调速控制。在实际应用中,变频器的输入电压通常有三相220V和三相380V两种
    的头像 发表于 06-18 09:12 2603次阅读
    电焊机220380两用的怎么接380v
    电焊机是一种工业设备,用于将金属部件连接在一起。传统的电焊机工作电压为220V,但在某些情况下,需要使用380V的电焊机。本文将详细介绍如何连接380V的电焊机。 1.确定电压 首先,需要确定您
    的头像 发表于 03-09 15:40 1.3w次阅读
