Scrapy是Python开发的一个快速、高层次的屏幕抓取和web抓取框架,用于抓取web站点并从页面中提取结构化的数据。Scrapy吸引人的地方在于它是一个框架,任何人都可以根据需求方便的修改。Scrapy用途广泛,可以用于数据挖掘、监测和自动化测试。
1、关于虚拟环境的创建可以参考之前发布的两篇博文,在Windows下如何创建指定的虚拟环境和在Windows下如何创建虚拟环境(默认情况下)。下面在指定的文件夹下,直接先创建环境,在命令行输入环境创建命令“virtualenv --python=C:Python34python.exe scrapy_demo”,指定Python的版本和路径,以及虚拟环境的名字scrapy_demo,其中虚拟环境可以自己进行修改,这里命名为scrapy_demo。
2、尔后进入到scrapy_demo文件夹下,找到Scripts文件夹,输入activate.bat以激活虚拟环境,步骤如下图所示。之后可以看到scrapy_demo被括号括起来了,说明进入了环境,在命令行中输入python,可以看到直接弹出Python3的环境。
3、新建完虚拟环境之后,接下来就开始安装Scrapy,输入安装命令“pip install Scrapy”或者“pip install -i https://pypi.douban.com/simple/ Scrapy”,后面这个命令是通过豆瓣源镜像进行下载,速度会快很多,而且较为稳定,建议使用该方法进行安装,Python中的其他库也建议用该命令进行安装,十分的方便快捷。输入命令之后,等待Scrapy的安装,如下图所示。
4、可以看到Scrapy的安装速度非常快,因为我们使用了镜像进行下载。不过稍等片刻之后可能会碰到timeout的问题,这是由于Scrapy安装的过程中需要很多依赖包,导致下载过程中会遇到网络延时的问题,此时只需要重新输入安装命令进行安装即可。除了timeout的问题之外,可能还会碰到下图这个问题。
5、这个问题的出现是因为缺乏Twisted依赖包,此时通过“pip install twisted”可能有问题,在Python包网站,里边的Python包专门用于Windows下的安装的。在网页中找到Twisted安装包,然后选择本机Python对应版本和电脑系统位数的安装包,小编的电脑是64位的,而且Python版本是Python3.4,所以下载的包如下图红色框框所示。
WINDOWS
4文章
3556浏览量
89081 -
应用软件
52浏览量
9114
