温故知新:HTTP/2协议
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 18:08 次阅读
去年年底,据国际互联网工程任务组( IETF )消息,HTTP-over-QUIC 实验性协议将被重命名为 HTTP/3,即有望成为 HTTP 协议的第三个正式版本,也就是说HTTP/3可能要来了。 该消息是如此的惹人注目,是因为HTTP是我们身边的协议,Web应用都离不开它。
温故知新,梳理一下过往,或许更能够理解未来。
HTTP1.x的过往
HTTP协议大约诞生在我上大一的时候,好像是HTTP0.9,客户端请求和服务器响应都是ascii码,客户端以回车符结尾,服务器返回HTML。后来的HTTP1.0,服务器响应增加了很多状态,请求和响应也多了很多的header,响应的内容也不再局限于纯文本了。
HTTP是一个应用层协议,由请求和响应构成,是一个标准的客户端服务器模型,是一个无状态的协议。HTTP是建立在TCP之上的,每个请求都要经历三次握手和慢启动。客户端是依据域名来向服务器建立连接,一般PC端的浏览器支持同域6~8个连接,手机端的连接数则一般控制在4~6个。连接数不是越多越好,资源开销和整体延迟都会随之增大。
HTTP 1.1 导致了2000年的互联网热潮。HTTP1.1 支持只发送header信息(不带任何body信息),如果服务器认为客户端有权限请求服务器,则返回100,否则返回401。客户端如果接受到100,才开始把请求body发送到服务器。这样当服务器返回401的时候,客户端就可以不用发送请求body了,节约了带宽。
另外HTTP还支持传送内容的一部分。这样当客户端已经有一部分的资源后,只需要跟服务器请求另外的部分资源即可。RANGE:bytes是HTTP/1.1新增内容,HTTP/1.0每次传送文件都是从文件头开始,即0字节处开始。RANGE:bytes=XXX表示要求服务器从文件XXX字节处开始传送,这大概就是平时所说的断点续传。
相关的部分协议标准如下:
协议编号 协议名称简要描述RFC7230 HTTP/1.1: Message Syntax and Routing底层消息解析和连接管理等RFC7231HTTP/1.1: Semantics and Content方法、状态码和header等RFC7232HTTP/1.1: Conditional Requests例如If-Modified-SinceRFC7233HTTP/1.1: Range Requests获取部分内容等RFC7234HTTP/1.1: Caching浏览器和中介缓存等RFC7235HTTP/1.1: AuthenticationHTTP 的一个authentication框架等
现如今,Web应用不再单纯是web 网页,还有支持多设备和多媒体。 一个SPA的应用可能有上百的连接,模块拆分导致了更多的请求,大部分时间都消耗在网络上。HTTP 1.x header 往往较大,且无法压缩。TCP协议利用过低,不可复用连接,连接数限制且协议过于庞大。
[page][/page]
HTTP1.x遇到的问题和解决方案
HTTP1.x主要存在连接无法复用和head of line blocking这两个问题。在第一个请求没有收到回复之前,后续从应用层发出的请求只能排队。网络通畅的时候性能影响不大,一旦第一个请求没有抵达服务器,或者response因为网络阻塞没有及时返回,就会影响所有后续请求。
HTTP1.0协议头里可以设置Connection:Keep-Alive。在header里设置Keep-Alive可以在一定时间内复用连接,具体复用时间的长短可以由服务器控制,一般在15秒左右,这与运营商蜂窝网络的linger time相关。HTTP1.1之后Connection的默认值就是Keep-Alive,如果要关闭连接复用需要显式的设置Connection:Close。这对PC端浏览器的体验帮助很大,因为大部分的请求在集中在一小段时间以内。但移动app的请求比较分散且时间跨度相对较大,一般会从应用层寻求其它解决方案,长连接方案或者伪长连接方案。
为了解决HTTP连接复用,可以采用长轮询,HTTP streaming和websocket等方式。
和传统的HTTP短链接相比,长连接轮询会在用户增长的时候极大的增加服务器压力。移动端网络环境复杂,像wifi和4g的网络切换等,这些场景都需要考虑重建连接。长轮询方式稳定性并不好,需要做好数据可靠性的保证,比如重发和ack机制。而且,response有可能会被中间代理cache住,要处理好业务数据的过期机制。
HTTP streaming是通过在server response的头部里增加"Transfer Encoding: chunked"来告诉客户端后续还会有新的数据。如果永远不会结束,客户端就会一直处于等待response的过程中。代理服务器会等待服务器的response结束之后才会将结果推送到请求客户端。对于streaming这种业务数据无法按照请求来做分割,所以客户端每收到一块数据都需要自己做协议解析。显然这个数据通道也是单向的,还有个缺陷就是不会产生重复的header数据。
websocket提供双向的数据通道,优势在于提供了message的概念,比基于字节流的tcp socket使用更简单,同时又提供了传统的HTTP所缺少的长连接功能。但代价相对较高,基于tcp的socket编程技术难度相对复杂很多,而且需要自己制定协议。
HTTP/2 要点
HTTP2.0是以SPDY为原型进行讨论和标准化的,采用二进制格式传输数据,而非 HTTP/1.x 的文本格式。请求和响应都统一为流,对消息头采用 HPACK 进行压缩传输,能够节省消息头占用的网络的流量。多路复用,就是所有的请求都是通过一个 TCP 连接并发完成,并支持Server Push和基于优先级的流量控制。
HTTP/2 中的帧
帧(frame)是HTTP2中最小的通信单位,每个帧都会有帧header,每个帧用来承载HTTP header 或负荷数据,或其他特定类型的帧。帧是遵循二进制编码的。帧格式如下:
length定义了整个帧的长度,type定义帧主要有10种的类型:
帧类型
codeDATA0x0HEADERS0x1PRIORITY0x2
RSTSTREAM0x3PUSHPROMISE0x4S
ETTINGS0x5PING0x6GOAWAY0x7WIN
DOW_UPDATE0x8CONTINUATION0x9
flags用位定义了一些重要的参数,stream id用作流控制,而payload才是请求的正文。
虽然协议的格式和HTTP1.x完全不同了,但并没有改变HTTP1.x的语义,只是把原来HTTP1.x的header和body部分用frame重新封装了一层而已。调试的时候浏览器甚至会把HTTP2.0的frame自动还原成HTTP1.x的格式。HTTP2.0与HTTP1.0的对比如下:
[page][/page]
HTTP/2 中的header 压缩
HTTP1.x的header由于cookie和user agent很容易变得较大,而且每次都要重复发送。HTTP/2使用encoder来减少需要传输的header大小,通讯双方各自cache一份header fields表,既避免了重复header的传输,又减小了需要传输的大小。高效的压缩算法可以很大的压缩header,减少发送包的数量从而降低延迟。
HTTP/2中的HPACK使用一份索引表来定义常用的 HTTP Header,保留原有的header list的顺序,通过索引键值压缩。 静态表中包含了一些预定义的header字段,动态表默认是空的,会在头部解压缩的时候确定是否添加entry。客户端和服务器端使用header表来跟踪和存储之前发送的每一个键值对。在tcp连接期间,二者共同维护和更新。对于无法用索引替代的字符,有的会采用哈夫曼编码压缩。
HTTP/2 中的多路复用
把HTTP 消息分解为独立的帧,交错发送,然后在另一端根据Stream ID 重新组装是HTTP 2.0 最重要的一项增强。每个 Frame Header 都有一个 Stream ID。每次请求/响应使用不同的 Stream ID。通过 Stream ID 标识,所有的请求和响应都可以同时跑在一个TCP 连接上了。 下图是 HTTP 和 spdy的并发模型对比:
和一般TCP连接释放一样,如果客户端没有数据要请求,或服务端数据发送完毕后,会主动发送关闭连接的报文。或者是服务端连续发送探测报文,客户端无响应,服务端就关闭了这个连接。
当流并发时,就会涉及到流的优先级和依赖。优先级高的流会被优先发送。每个HTTP/2流里面可以带有优先级(31位,0为优先级最高)的值,这个值确定着客户端和服务器处理不同的流采取不同的优先级策略,高优先级的流都应该优先发送。图片请求的优先级要低于CSS和SCRIPT脚本,这可以确保重要的东西可以被优先加载。,但又不会绝对的,绝对地遵守可能又会引入队列阻塞的问题:高优先级的请求慢导致阻塞其他资源交付。
从tcp连接和网络来看,优先级使得网络拥塞得到改善,慢启动时间减少,拥塞和丢包恢复速度变快。
HTTP/2 中的Push
Server Push 就是服务器向客户端推送资源而无需客户端明确地请求,或者服务器可以对一个客户端请求发送多个响应。
当服务端需要主动推送某个资源时,便会发送一个 Frame Type 为 PUSH_PROMISE 的 帧,里面带了 PUSH 需要新建的 Stream ID。客户端解析 帧时,发现它是一个 PUSH_PROMISE 类型,便会准备接收服务端要推送的流。
HTTP/2连接建立后,客户端与服务器交换SETTINGS 帧,以此来限定双向并发流的最大数量。因此,客户端可以限定推送流的数量,或者通过把这个值设置为0,完全禁用服务器推送,而且,所有推送的资源都遵守同源策略。服务器不能随便将第三方资源推送给客户端,而必须是经过双方确认才行。
所有服务器推送流都由PUSH_PROMISE 发起,PUSH_PROMISE 帧必须在返回响应之前发送,以免客户端出现竞态条件。客户端接收到PUSH_PROMISE 帧之后,可以视自身需求选择拒绝这个流。
[page][/page]
基于HTTP/2的开发
HTTP/2 已经得到了较为广泛的支持,服务器的支持包括:
Apache HTTP Server 2.4.17+
Apache Tomcat 8.5+
NGINX 1.9.5+
面向PHP的Swoole
面向Python 的Twisted
支持HTTP/2的客户端包括:
Chromium
Mozilla Firefox
curl and libcurl
OkHTTP (javaAndroid
面向Obj-C/swift 的 WKWebView
客户端与服务器同时支持HTTP/2的包括:
Jetty/Netty
lua-HTTP
Node.js 8.4.0+
面向perl 的 Protocol::HTTP2
面向Go 的HTTP2
支持HTTP/2的代理中介包括:
HAProxy
ngHTTP2
GFE
详情可以参考HTTPs://github.com/HTTP2/HTTP2-spec/wiki/Implementations。
调试工具可以使用chrome的浏览器以及Wireshark等等。
在开发中使用了HTTP/2 并不是万事大吉了,在HTTP1.X 中的一些优化还需要继续使用,例如减少DNS查询和重定向,CDN的使用,对代码、图片等资源的压缩,对文本开启GZip,以及使用HTTP的缓存机制(Expires/Cache-Control和Last-Modified / ETag)等等。对于那些可以感知缓存的资源内联或者Push 消息,可以利用cookie 协助用户标记。
由于HTTP/2基于单个TCP连接,容易受到 Head of Line Blocking 的影响,从而导致传输速度受限,还会受到TCP丢包的影响,所以HTTP/2在资源数量较少的网站可能效果不明显。TCP协议的升级依赖于操作系统内核的升级,尤其是网络操作系统的升级往往不可控,因此业界开始重新审视UDP, HTTP/3 所使用的QUIC 就是基于UDP协议的。
HTTP/3 何时才能实施呢?整个互联网支持HTTP/3 可能还需要一段不短的时间吧!
参考资料
《HTTP 权威指南》
RFC 7540 - Hypertext Transfer Protocol Version 2 (HTTP/2)
RFC 7541 - HPACK: Header Compression for HTTP/2
审核编辑:符乾江
  • 协议
  • HTTP
    HTTP网络通讯过程
    过程 客户端(发送方组包) 1)HTTP 浏览器 解析 URL (协议、域名、资源路径) 生成  HTTP 请求报文 2)DNS(真实地址查
    的头像 发表于 01-20 09:07 203次阅读
    <b class='flag-5'>HTTP</b>网络通讯过程
    HTTP 协议对于SEO优化的影响
    搜索引擎优化(SEO)是提高网站在搜索引擎中的可见性和排名的过程。HTTP协议作为互联网通信的基础,对SEO有着深远的影响。 1. HTTP状态码 HTTP状态码是服务器响应客户端请求
    的头像 发表于 12-30 09:29 286次阅读
    如何使用 cURL 测试 HTTP 协议
    cURL是一个强大的命令行工具,用于传输数据,支持多种协议,包括HTTP、HTTPS、FTP等。使用cURL测试HTTP协议可以帮助你理解HTTP
    的头像 发表于 12-30 09:26 449次阅读
    HTTP 1.1 和 HTTP 2.0 的区别
    HTTP(超文本传输协议)是互联网上应用最为广泛的协议之一,用于在客户端和服务器之间传输数据。随着技术的发展,HTTP协议也在不断地更新和优
    的头像 发表于 12-30 09:25 478次阅读
    如何使用 HTTP 协议进行数据传输
    在互联网时代,数据传输是信息交换的基础。HTTP协议作为最常用的数据传输协议之一,支撑着全球数十亿用户的数据交互。 HTTP协议的基本概念
    的头像 发表于 12-30 09:24 680次阅读
    如何实现 HTTP 协议的安全性
    HTTP(超文本传输协议)是互联网上应用最为广泛的协议之一,用于从服务器传输超文本到本地浏览器的传输协议。然而,HTTP
    的头像 发表于 12-30 09:22 434次阅读
    HTTP 协议的工作原理
    HTTP协议的工作原理 1. HTTP协议概述 HTTP是一个应用层协议,它定义了客户端与服务器
    的头像 发表于 12-30 09:21 440次阅读
    HTTP 协议的基本概念
    HTTP(HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议)是一种用于分布式、协作式、超媒体信息系统的网络协议HTTP 是互联网上应用最为广泛的
    的头像 发表于 12-29 15:12 618次阅读
    socket 与 HTTP 协议的关系
    在计算机网络中,Socket和HTTP协议是两个非常重要的概念,它们在数据传输和网络通信中扮演着关键的角色。 1. Socket的概念 Socket是一种通信机制,它允许两个程序(一个客户端和一个
    的头像 发表于 11-12 14:12 415次阅读
    socket与HTTP协议的比较
    在计算机网络中,Socket和HTTP协议都是非常重要的概念。它们在数据传输和通信中扮演着关键角色,但它们的应用场景和工作原理有所不同。 1. 定义与基本概念 1.1 Socket Socket
    的头像 发表于 11-01 16:14 509次阅读
    低功耗4G模组HTTP网络协议应用
    ​大家好,今天我们来学习合宙Air780E模组LuatOS开发4G通信中HTTP网络协议的应用,实现模组和服务器之间数据的传输。 一、HTTP概述 1.1 简介 HTTP
    的头像 发表于 11-01 07:23 365次阅读
    低功耗4G模组<b class='flag-5'>HTTP</b>网络<b class='flag-5'>协议</b>应用
    无线技术如何革新驾驶体验
    『这个知识不太冷』系列,旨在帮助小伙伴们唤醒知识的记忆,将挑选一部分Qorvo划重点的知识点,结合产业现状解读,以此温故知新、查漏补缺。本篇将为您继续介绍无线技术如何革新驾驶体验。
    的头像 发表于 07-30 10:38 514次阅读
    无线技术如何革新驾驶体验
    你了解清楚了嘛-TCP、HTTP、MQTT协议
    TCP、HTTP 和 MQTT 是三种不同层级和用途的协议是进行设备互联和传送数据的重要组成部分;TCP适用高可靠性传送,HTTP适用Web服务与API打开,MQTT是物联网设备通讯的不二之选。了解它们的特点和适用场景有助于在设
    的头像 发表于 07-11 11:34 3327次阅读
    你了解清楚了嘛-TCP、<b class='flag-5'>HTTP</b>、MQTT<b class='flag-5'>协议</b>
    IOT(物联网)的七大通信协议Http协议
    一、什么是http协议?嵌入式HTTP协议是一种轻量级的通信协议,专为嵌入式系统设计,用于实现设备与互联网之间的通信。
    的头像 发表于 05-24 08:11 2705次阅读
    IOT(物联网)的七大通信<b class='flag-5'>协议</b>之<b class='flag-5'>Http</b><b class='flag-5'>协议</b>
