现在有越来越多非专业背景但有创造热诚的Maker,想要进入物联网领域大展身手,但常常苦于无法撰写艰深难懂的程序代码,以及想要连接各种硬件与时下最流行的社群软件,却不知道如何使用开放给开发者应用的API的窘境。
没关系!IBM发行了一套开源可视化界面开发工具- Node-RED,嗯?是不是有点眼熟?怎么跟著名的程序语言Node.js有些相似?不用担心,即使完全不懂怎么撰写Node.js,也能学会使用Node-RED。接下来就让我们一起看看如何运用Node-RED吧!
大家可能会好奇,Node-RED跟Node.js怎么名字会这么像?是不是有某种关联存在?这边就要先从Node.js开始介绍了。Node.js是一个读取Javascript的运行环境,可用于开发网页后端程序,但是Node.js的指令是一行一行写出来的,为了免去呼叫程序代码麻烦,IBM的工程师开发了Node-RED来更容易地完成工作。
具体来说,每当启动Node-RED时,背景程序便会创造一个服务器来处理我们输入的指令,这时只要使用浏览器登入指定的IP即可进入Node-RED的编辑画面,设定好想要的流程后,背景程序会将流程转换成程序代码交给Node.js环境运行。
其实在Maker圈,可视化界面开发工具已经相当流行,特别是MIT开发的Scratch,以及Google开发的Blockly。那么,Node-RED跟这两大视觉开发工具相比,又有什么样的优势呢?
Node-RED特色
Node-RED起源于2013年IBM’s EmergingTechnology Services group的一个计划的副产物,工程师Nick O’Leary和Dave Conway-Jones想用可视化界面来概念性验证一套MQTT应用,让Node-RED因此孕育而生。
Node-RED很快成为更加全面性的开发工具,并于2013年9月成为OpenSource,于2016年10月加入JS Foundation。(以上说明节录自Node-RED官网)
Node-RED提供各式的API,包括因特网服务,例如推特与查询天气、呼叫使用各式的通讯协议,例如MQTT、TCP、UDP等;在嵌入式系统上,Node-RED提供控制GPIO的功能,并使用MQTT或是HTTP等协议与云端做沟通,架构IOT产品。
让Node-RED流行于各大网络社群的理由,在于它拥有以下诸多的优点:
1.相较于撰写程序代码,使用图形化界面可更快速开发。
2.适合作为概念性应用验证的开发工具。
3.浅显易懂,每个API都有文字说明可供查询。
4.具有高度扩充性,已有大量的Library、Flow、Node供人下载。
如何启用Node-RED
想在Raspberry Pi上使用Node-RED,需先安装Node.js运行环境,如果是使用FRED,或是IBM Bluemix使用Node-RED,则不须安装。
安装Node-RED:在Raspberry pi的Bash输入「sudo npm install -g node-red」
2. 启动Node-RED:
(1) 在Bash输入「node-red」
(2) 在计算机上使用远程桌面联机(Pi须安装xrdp),打开Linux的浏览器进入http://localhost:1880,即可进入Node-RED编辑页面,这里跟Bash登入画面一样,输入Pi的帐号密码
进入编辑页面了
实作范例
Hello Node-RED
http://noderedguide.com/node-red-lecture-2-building-your-first-flows-15/
接下来,让我们来学习如何使用Node-RED的基本单位:Node,并使用Nodes来传送字符串「Hello Node-Red!」来跟Node-RED打声招呼吧!
使用左侧的inject与debug接成以下的流程:
Inject node:我们使用这个Node来输入各式的数值,举凡变量、数字、字符串、时间常数都可以,Inject通常都是一个Flow的开头。
Debug node:这个Node就像是示波器的探棒,会将流入此点的对象信息于右边的Debug字段显示出来,我们使用这个Node检视结果是否符合预期的结果。
实作结果:左侧node按下蓝色的按钮后,右侧的debug栏接收到input的讯息。
2. LED灯开关
Node-RED有个很大的特色,就是可以方便地控制RaspberryPi,在这之前,呼叫GPIO都是使用Python、C语言、Java等等;而现在只要设定Node-RED就可以达到相同的效果,在这个流程输入开或关的讯息,判断式处理完后,会将1或0传入Rpi Pin node。
(RPi node预设只有RPi的Node-RED才有)
Inject Node:我们这边设定将”On"字符串输入给Switch function。
Function Node:我们使用这个Node作为撰写自定义函式的地方,使用的语法为Javascript,这?边先写一个简单的判断函式确认是ON或是OFF,最后将msg对象往下传。
RPi Pin node:我们使用这个Node来设定RPi的脚位输出,可分为数字输出与PWM;本次做数字输出,选择GPIO17脚位。
Raspberry Pi3脚位图:
实作结果:
可能遇到的错误
1.无法使用npm指令
Raspberry Pi尚未安装Node.js,需先安装Node.js才能使用npm。
2.进入0.01:1880无法显示网页?
需先在Raspberry Pi的terminal输入node-red,启动服务器才能登入页面。
3.Function Node无法输入程序代码?
GNU/Linux内建浏览器的Bug,建议使用FireFox的浏览器。
作者:何信昱
IBM
3文章
1730浏览量
74480 -
应用软件
49浏览量
9045
