网页爬虫 JavaScript 页面渲染技术与应用
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 18:28 次阅读
廖雨寒 杨彦松 张斌
睿哲科技股份有限公司
一、背景
随着网络的迅速发展,万维网成为大量信息的载体,如何有效地提取并利用这些信息成为一个巨大的挑战,网络爬虫(web crawler)随之而生。但是现在的网站很少有纯静态网页,大部分网站都通过JavaScript渲染、ajax异步等实现网页数据加载。对于目前的爬虫框架来说,基本都是爬取到的未渲染过的HTML源码,所以对于爬虫来说没真正做到浏览器的所见即所爬。对于scrapy来说,官方有一个scrapy-splash项目支持页面渲染解析,然而scrapy-splash在高并发状态下极其不稳定。一种方案是通过webkit浏览器引擎直接渲染,另一种方案是通过调用浏览器渲染。通过几种方案比较,最终选择了Google Chrome Devtools Protocol开发渲染功能。
二、渲染方案可行性分析
1.Scrapy-Splash
Scrapy-splash是scrapy官方团队提供的一个解决js渲染问题的方案。Splash是处理网页渲染的模块,它内部使用的开源的webkit浏览器引擎,通过HTTP API来使用渲染服务。在scrapy中通过DownloaderMiddleware处理网页请求,实际是去请求splash接口并得到渲染后的数据。
Splash优点:
可以并行处理多个网页
获取HTML结果和/或截取屏幕截图
关掉加载图片或使用 Adblock Plus规则使得渲染速度更快
使用JavaScript处理网页内容
使用Lua脚本
能够获得具体的HAR格式的渲染信息
然而在实际使用scrapy-splash的过程中,也遇到过一些splash的问题:
对于一些特殊网站,并不能很好的处理重定向,比如一些需要通过js渲染Cookie的页面,需要通过location对象重定向好几次才能到真正的页面,但是splash只是处理了第一次的渲染Cookie后并没有实现跳转
在并发的情况下,获取到的数据有时候是没有内容的
2.Scrapy-QtWebkit
Splash是采用Webkit引擎实现的网页渲染,可直接采用Webkit对接Scrapy实现渲染网页。在Qt库中有相应的QtWebkit模块,但是在Qt5.6版本以上QtWebkit就被淘汰了,代替它的是QtWebEngine,因此,选择QtWebKit时,建议使用Qt4或者Qt5.6之前的版本。
Webkit大致通过View-->Page-->Frame的流程来加载网页。通过这些模块,对于上面splash遇到重定向问题和空页面问题都能得到解决。
Webkit优点:
细粒度处理网页渲染
资源加载可控
直接交与webkit处理更效率
Webkit缺点:
内存资源占用较大
高并发处理网页过多容易引起C底层错误
三、Google Chrome Devtools Protocol
以上两种方案,都存在各自的缺点, 那有没有可能直接通过调用浏览器加载网页呢?事实上selenium可以操作浏览器。selenium操作chrome是使用chromedriver,chromedriver底层应用的是Chrome Devtools Protocol,因此,何不直接使用Chrome Devtools Protocol。
Chrome Devtools Protocol介绍
在Chrome/Chromium浏览器中,按F12会弹出调试工具,它是通过Chrome Devtools Protocol的协议来进行数据通讯。Chrome Devtools Protocol用来与浏览器页面(pages)交互和调试的协议通道。它采用websocket来与页面建立通信通道,由发送给页面的Commands和它所产生的Events组成。
在Chrome Devtools Protocol中,有很多不同的功能模块域(domains),类似于Chrome开发这工具的个功能模块。
然而对于此例的爬虫来说,只需要用到Network,Page,Runtime等几个功能模块域:
Network允许跟踪页面的网络活动,它公开http, file, data,网络请求和响应等数据信息
Page会检查与页面相关的动作和事件
Runtime主要用作运行JavaScript操作代码
启动调试实例
要使用Chrome Devtools Protocol,需要开启调试。我们的项目运行在服务器中,所以需要开启无头模式 --headless --disable-gpu --no-sandbox。
chrome.exe --remote-debugging-port=9222 --headless --disable-gpu --no-sandbox
如果需要远程调试,可以加上参数--remote-debugging-address='0.0.0.0'。
操作Chrome Devtools Protocol
通过以上命令可以启动一个Chrome调试实例,通过HTTP调用接口:
http://loacalhost:9222/json
会得到接口返回的JSON数据:
"description": "",
"devtoolsFrontendUrl": "/devtools/inspector.html?ws=localhost:9222/devtools/page/A6C1F7B23DFF222A87143ACB37CBF7C4",
"id": "A6C1F7B23DFF222A87143ACB37CBF7C4",
"title": "about:blank",
"type": "page",
"url": "about:blank",
"webSocketDebuggerUrl": "ws://localhost:9222/devtools/page/A6C1F7B23DFF222A87143ACB37CBF7C4"
默认开启实例后会有一个空的标签页(Tab),要创建新的Tab,只需要通过调用接口
http://loacalhost:9222/json/new
或者在后面直接添加网址,Tab将会创建并加载网页
http://loacalhost:9222/json/new?http://www.example.com/
在每个Tab中有一个webSocketDebuggerUrl字段,它提供了一个WebSocket接口与Chrome交互。比如要启用Page模块域,通过WebSocket发送以下命令开启:
{"id":1, "method":"Page.enable", "params":{}}
关闭Tab
http://loacalhost:9222/json/close/A6C1F7B23DFF222A87143ACB37CBF7C4
四、Scrapy实现Chrome Protocol下载渲染页面
Scrapy是一个爬虫框架,它使用了Twisted异步网络库来处理网络通讯,他的大致架构流程如图
图 1 Scrapy框架
在图1中我们看到scrapy处理网络请求的是Downloader模块,他通过DownloaderHandler下载处理器完成下载网络请求,下载处理器使用的是Twisted网络库实现的,对于Chrome Protocol来说我们通过接口操作命令实现网页加载本质上是Chrome加载网页,也就是说下载处理是通过Chrome Protocol接口操作Chrome浏览器请求加载并渲染网页,因此我们需要拿到渲染后的网页HTML源码,需要改写DownloaderHandler。
然而原生操作Chrome Protocol太繁琐,我们需要封装它。在Github上有多种语言实现了Chrome Devtools Protocol的封装。对于Python来说,我们使用Pychrome库来操作Chrome Protocol,可以直接用pip安装模块:
pip install pychrome
当然要使用该模块得要启动Chrome调试实例,通过实例的地址和端口号连接:
browser = pychrome.Browser(url="http://<your_ip>:9222")
通过new_tab()方法创建tab标签页,通过tab.start()启动当前tab的websocket链接,例如需要启动Network功能域,通过调用tab.Network.enable()来启动,通过tab.Page.navigate(url="http://www.example.com")加载网页,该页面加载时的一切网络活动都可以通过接收websocket响应得到json数据。
这时会有一个问题,何时才算是真正渲染完成页面?
图 2 JS渲染流程
在图2中是浏览器从输入网址到页面加载完成的处理流程,loadEventEnd是真正加载完成,但是在一些使用ajax异步请求的网页使用loadEventEnd并不能很好的判断为渲染结束,所以这里我们使用JavaScript命令获取readyState状态判断页面是否加载完成:
document.readyState
readyState一共有五种状态:
uninitialized - XML 对象被产生,但没有任何文件被加载
loading - 加载程序进行中,但文件尚未开始解析
loaded - 部分的文件已经加载且进行解析,但对象模型尚未生效
interactive - 仅对已加载的部分文件有效,在此情况下,对象模型是有效但只读的
complete - 文件已完全加载,代表加载成功
通过document.readyState == complate来判断数据的加载进度。当加载完成时通过javascript命令获取渲染后的HTML源码:
document.documentElement.outerHTML
在这里我们就可以使用Pychrome替代scrapy的twisted下载处理。
五、结语
使用chrome devtools protocol来操作chrome浏览器来渲染页面,能基本完成渲染页面的需求,一些需要与浏览器交互的页面也大致能使用JavaScript操作命令,重点是使用chrome操作页面渲染会很占用资源,因此不宜过多的开启渲染进程,多线程下载尽量重用Tab标签页,因为每多创建一个Tab相当于开了一个进程,最后,爬虫结束时,应该调用相关接口关闭所有Tab,释放资源。
审核编辑:符乾江
  • javascript
  • 应用软件
    javascript:void(0) 是否影响SEO优化
    GoogleBot)在解析网页时,会尝试理解每个链接的目的和指向。然而,当爬虫遇到 javascript:void(0) 这样的伪URL时,它无法确定这个链接的真实意图或指向的具体内容。因此,这样的链接
    的头像 发表于 12-31 16:08 174次阅读
    javascript:void(0) 的作用是什么
    : 阻止链接跳转 : 当你有一个 标签但不想让它跳转到另一个页面时,可以使用 javascript:void(0) 作为 href 属性的值。这样可以防止浏览器加载一个新的页面。 a href
    的头像 发表于 12-31 15:55 232次阅读
    IP地址数据信息和爬虫拦截的关联
    多样的数据,那么我们应该怎么利用IP地址信息来对爬虫行为进行识别呢? 访问频率异常的大概率是爬虫行为 正常用户访问:浏览网站时,操作速度会受到人类行为习惯的限制,通常会在页面上停留一定时间进行阅读、思考,所以访问频率相对较低且具
    的头像 发表于 12-23 10:13 76次阅读
    HarmonyOS Web开发性能优化指导
    JavaScript文件等。通过提前下载这些资源,可以避免在页面加载时因为资源未加载完成而导致页面渲染延迟的情况发生。通过合理地使用预下载技术
    发表于 12-06 08:41
    HarmonyOS Web页面加载的原理和优化方法
    在移动互联网时代,应用的页面渲染速度对于用户体验至关重要。相对于原生页面,Web页面的性能存在多方面的技术挑战。本文以HarmonyOS的A
    的头像 发表于 12-05 15:14 307次阅读
    HarmonyOS Web<b class='flag-5'>页面</b>加载的原理和优化方法
    SSR的优势和劣势分析
    的SEO效果,有助于提高搜索引擎排名。搜索引擎爬虫可以直接抓取到渲染好的页面内容,相比客户端渲染(CSR)更利于搜索引擎的索引和排名。 首屏加载性能更优 : 用户在浏览
    的头像 发表于 11-18 11:27 425次阅读
    SSR与CSR的区别是什么?
    在现代Web开发中,页面渲染方式对于用户体验和搜索引擎优化(SEO)至关重要。SSR和CSR是两种主流的渲染技术,它们各自有着不同的优势和适用场景。 1. 定义 SSR(Server
    的头像 发表于 11-18 11:25 2045次阅读
    详细解读爬虫多开代理IP的用途,以及如何配置!
    爬虫多开代理IP是一种在爬虫开发中常用的技术策略,主要用于提高数据采集效率、避免IP被封禁以及获取地域特定的数据。
    的头像 发表于 09-14 07:55 528次阅读
    鸿蒙开发接口UI界面:【@ohos.router (页面路由)】
    本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 > - 页面路由需要在页面渲染完成之后才能调用,在onInit和onReady生命周期中
    的头像 发表于 05-28 16:26 983次阅读
    鸿蒙开发接口UI界面:【@ohos.router (<b class='flag-5'>页面</b>路由)】
    鸿蒙原生应用元服务开发-Web应用侧调用前端页面函数
    应用侧可以通过runJavaScript()方法调用前端页面JavaScript相关函数。 在下面的示例中,点击应用侧的“runJavaScript”按钮时,来触发前端页面的htmlTest
    发表于 05-11 15:31
    HarmonyOS实战开发-合理选择条件渲染和显隐控制
    if/else条件渲染是ArkUI应用开发框架提供的渲染控制的能力之一。条件渲染可根据应用的不同状态,渲染对应分支下的UI描述。条件渲染
    发表于 05-10 15:16
    HarmonyOS开发案例:【排行榜页面
    本课程使用声明式语法和组件化基础知识,搭建一个可刷新的排行榜页面。在排行榜页面中,使用循环渲染控制语法来实现列表数据渲染,使用@Builder创建排行列表布局内容,使用装饰器@Stat
    的头像 发表于 04-30 16:16 2046次阅读
    HarmonyOS开发案例:【排行榜<b class='flag-5'>页面</b>】
    探索渲染技术与云渲染的魅力!
    在数字艺术和计算机图形领域中,渲染技术占据着至关重要的地位。随着科技的进步,云渲染作为一种新兴的渲染方式,正逐渐受到业界的关注和应用。本文将对渲染
    的头像 发表于 04-12 08:30 317次阅读
    探索<b class='flag-5'>渲染</b><b class='flag-5'>技术</b>与云<b class='flag-5'>渲染</b>的魅力!
    鸿蒙OS元服务开发:【WebGL网页图形库开发概述】
    WebGL的全称为Web Graphic Library(网页图形库),主要用于交互式渲染2D图形和3D图形。目前HarmonyOS中使用的WebGL是基于OpenGL裁剪的OpenGL ES,可以
    的头像 发表于 04-02 17:26 466次阅读
    鸿蒙OS元服务开发:【WebGL<b class='flag-5'>网页</b>图形库开发概述】
    鸿蒙原生应用元服务开发-WebGL网页图形库开发概述
    发表于 03-08 14:24
