LoRa是如何实现空中唤醒的
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 18:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在无线传感网的设计中,往往大部分终端节点都需空中唤醒并且还要低功耗设计,那么LoRa是如何通过CAD来实现的呢?本文将为你揭晓。
在无线传感网络设计中,往往大部分的无线收发机节点都需要低功耗处理。为了降低功耗,只有通过减少无用的工作时间。在大多数的物联网应用中,无线通信时,射频部分大多数时间都处在接收状态,也是主要的能量消耗所在。而当在整个无线网络中数据量较少,但是节点又要随时准备接收数据。理想状态是,当有数据需要接收时,节点处于接收状态,无信息接收时,节点处于睡眠状态,这就需要空中唤醒技术。
无线传感网
空中唤醒从现象上看,好像是发射机把接收机从睡眠中唤醒,实则不然,其实是接收机周期性自动醒来,查看空中有没有呼叫信号,如果没有,则继续睡眠;如果有,则被唤醒进入接收状态。因此,在空中没有呼叫信号时,接收机平均功耗较低。
但是如何发现呼叫信号,传统的做法是通过设定RSSI阈值来判断,只有信号强度足够时才认为有效,唤醒节点,否则相反。随着扩频调制技术的应用,人们在确定可能低于接收机底噪声的信号是否已经使用信道时,面临重重挑战。这种情况下,使用RSSI无疑是行不通的。为了解决这个问题,可使用信道活动检测器来检测其他LoRa信号。
LoRa数据包由:前导码、可选报头、数据有效负载组成,如下图所示:
LoRa数据包结构
信道活动检测模式旨在以尽可能高的功耗效率检测无线信道上的LoRa前导码。在CAD模式下, SX1276/77/78快速扫描频段,以检测LoRa数据包前导码。
在CAD过程中会执行以下操作:
PLL被锁定。
无线接收机从信道获取数据的LoRa前导码符号。在期间的电流消耗对应指定的Rx模式电流。
无线接收机及PLL被关闭,调制解调器数字处理开始执行。
调制解调器搜索芯片所获取样本与理想前导码波形之间的关联关系。建立这样的关联关系所需的时间仅略小于一个符号周期。在此期间,电流的消耗大幅减少。
完成计算后,调制解调器产生CadDone中断信号。如果关联成功,则会同时产生CadDetected信号。
芯片恢复到待机模式。
如果发现前导码,清除中断,然后将芯片设置为Rx单一或连续模式,从而开始接收数据。
信道活动检测时长取决于使用的LoRa调制设置。下图针对特定配置显示了典型CAD检测时长,该时长为LoRa符号周期的倍数。CAD检测时间内,芯片在(2SF+32)/BW秒钟处于接收模式,其余时间则处于低功耗状态。
CAD时长作为扩频因子的函数
CAD程序按序列被分解为多个事件,以更好的对程序及功耗进行说明,如下图所示:
CAD过程中功耗消耗情况
IDDR_L:全Rx模式
IDDC_L:低功耗处理
信道活动检测过程中,接收端仅在前半段时间内处于全接收模式,随后进入低功耗处理阶段,期间CAD功耗随着LoRa带宽的变化而变化。
由于CAD检测数据包的前导码部分,因此要想实现空中唤醒,结合节点定期检测时间,需要设置合适的前导码发送时间,保证前导码发送时间>节点定期检测时间,则需要设定一定的前导码长度,可通过配置RegPreambleMsb和RegPreambleLsb寄存器来实现。如下图所示,可将前导码寄存器长度设置在6-65536之间来改变发送前导码长度。
前导码长度配置寄存器
前导码发送时间计算如下:
其中:
RS:速率
BW:带宽
SF:扩频因子
TS:发送一个symbol的时间
Tpremble:发送前导码所需总时间
npremble:已设定前导码长度大小
Tsym: 发每个preamble symbol的时间
LM400TU是ZLG致远电子研发设计的一款工业级LoRa组网透传模块。模块采用源自军用通信系统的LoRa调制技术设计,结合独有的频谱扩宽处理技术,完美解决了小数据量在复杂环境中的超远距离通信问题。
LM400TU模块
其优点如下:
-148dBm超高灵敏度,远距离通信
透明传输,实现极速组网
支持多种协议标准:LoRaNET、CLAA、LoRaWAN
一键轻松自组网
26个频段自动切换,有效避免同频干扰
预设三种典型工作模式:正常工作模式、远程唤醒模式和定时休眠模式
基于AMetal平台快速二次开发
审核编辑:符乾江
  • 通信网络
  • LoRa
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LAT1594_基于事件唤醒低功耗之介绍
    客户反馈在 STM32U575 上使用 standby 模式时,无法使用 WKUP 管脚唤醒,检查客户配置后,发现是唤醒管脚配置错误导致,修改为正确配置后能正常唤醒 CPU。Cortex-MCPU
    发表于 03-11 10:48 0次下载
    5W 高功率 LoRa 数传电台的工程实现与应用分析 ——以 LoRa6500Pro 为例
    本文深度解析 G‑NiceRF LoRa6500Pro 5W 工业级 LoRa 数传电台,围绕 LoRa 物理层、射频链路预算、RS485/RS232/TTL 多接口、Mesh 组网、AES128
    的头像 发表于 03-04 13:57 339次阅读
    5W 高功率 <b class='flag-5'>LoRa</b> 数传电台的工程<b class='flag-5'>实现</b>与应用分析 ——以 <b class='flag-5'>LoRa</b>6500Pro 为例
    其能够在信号功率低于噪声基底的条件下实现可靠解调。 LoRa 物理层通过扩频因子来控制扩频程度。SF 的取值范围通常为 SF7 至 SF12,SF 值越高,扩频程度越大,处理增益越高,接收灵敏度越好,但对
    发表于 03-04 11:52
    请问休眠模式下的定时唤醒机制如何实现
    休眠模式下的定时唤醒机制如何实现
    发表于 12-24 07:58
    LoRa扩频技术应用
    信道受干扰,仍可通过其他信道完成通信,大幅提升通信成功率与系统稳定性。 2. 远距高穿透,覆盖广泛 相比传统FSK调制,LoRa在相同功耗下可实现更远的传输距离与更强的障碍物穿透能力,轻松应对复杂环境
    发表于 12-15 14:26
    Lora基站作用
    ,可以实现对物联网设备的远程监测和控制。   2. 网络连接  Lora基站可以将Lora节点连接到互联网,实现物联网设备的远程管理和控制。Lora
    发表于 12-04 07:45
    Lora基站在物联网应用的重要性
    Lora基站在物联网应用中具有重要的地位。首先,Lora基站可以实现对物联网设备的远程监测和控制,为物联网应用提供了强大的功能支持。其次,Lora基站具有较强的抗干扰能力和较长的电池寿
    发表于 12-03 07:09
    LoRa基站与网关概念
    1. LoRa基站 LoRa基站是物联网设备连接网络的一个重要组成部分。它主要负责接收来自物联网设备的信号,并将这些信号转发给云平台。同时,LoRa基站还可以将云平台的指令转发给物联网设备,
    发表于 12-02 08:30
    Lora技术应用领域
    1. 物联网应用:Lora技术的远距离传输特性使其在物联网应用中得到广泛应用。通过Lora技术,可以实现智能城市、智能家居、智能农业等多种物联网应用,为人们的生活带来便利和舒适。 2. 工业控制
    发表于 11-26 08:10
    lora通信技术的特点
    1.低功耗   LoRa通信技术采用了一种先进的调制方式,能够在低功耗的情况下实现远距离通信。这使得LoRa通信技术非常适合用于物联网设备等需要长时间运行的应用场景。 2.长距离   LoR
    发表于 11-20 07:50
    LORA无线通信模块怎么组网
    LoRa无线通信模块的组网通过低功耗广域网络(LPWAN)协议,允许在远距离、低功耗的条件下实现设备间的数据通信。LoRa网络通常采用星型拓扑结构,所有LoRa终端节点通过无线信号连接
    的头像 发表于 10-20 14:49 1302次阅读
    如何通过LoRa模块,实现更稳、更远的无线通信性能?
    RFM95 LoRa模块具有低功耗、远距离、强抗干扰特性,适用于智慧农业、工业物联网等场景,支持多频段、多调制方式,实现功耗、速率与距离的平衡。
    的头像 发表于 10-10 15:24 726次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>LoRa</b>模块,<b class='flag-5'>实现</b>更稳、更远的无线通信性能?
    LoRa1120模块与ESP32点对点LoRa通信实现实践指南
    本报告系统地阐述了使用LoRa1120模块和ESP32微控制器实现基础点对点LoRa通信的全过程。内容涵盖了从模块技术特性分析、硬件系统连接、开发环境配置,到固件实现、通信验证和关键性
    的头像 发表于 08-28 17:21 7508次阅读
    <b class='flag-5'>LoRa</b>1120模块与ESP32点对点<b class='flag-5'>LoRa</b>通信<b class='flag-5'>实现</b>实践指南
    【教程】轻松上手!E22系列模组简单通信教程
    /900MHz频段,LoRa扩频技术,TTL电平输出,兼容3.3V的IO口电压。采用全新一代LoRa扩频技术,速度更快,功耗更低,体积更小;支持空中唤醒、无线配置
    的头像 发表于 06-19 19:33 1516次阅读
    LORA数传模块:RS485转LORA,双向透传
    LoRa调制技术,能够在复杂环境中实现稳定可靠的数据传输,广泛应用于需要广域覆盖和长电池寿命的场景。 一、基本功能: 一对一通讯:串口设备与串口设备之间通过两个JY-IOT-LORA设备是实现
    的头像 发表于 05-26 15:36 1242次阅读
