当地时间19日凌晨,Uber一辆自动驾驶汽车在亚利桑那州撞死了一名横穿马路的妇女。因是第一起自动驾驶汽车在公共道路上发生的致人身死事故,Uber一时间被推上了风口浪尖。
然而,仅几个小时之后,负责调查此次事故的利桑那州坦佩警察局局长却表示,根据事故的初步调查显示,在此次交通事故中,Uber可能不存在过错。
剧情的反转,让人有些摸不着头脑。
从事故现场视频和Uber事故汽车的配置看,雷达和摄像头“失职”或是原罪
为了还原事故真相,利桑那州坦佩警察局公开了一段由事故汽车拍摄的视频。从事故现场视频看,Uber的自动驾驶事故汽车(沃尔沃XC90)当时正超速行驶在一段光线环境极差,甚至可以说完全黑暗的道路上,仅有的光线来自于汽车前灯。而受害者就是这样的环境下“突然”出现在了汽车前方,加之汽车行驶速度极快,瞬间就被撞倒。显然,无论是车上的测试人员还是自动驾驶汽车,都没能及时反应过来。
然而,人没反应过来,自动驾驶汽车就应该反应不过来吗?自动驾驶汽车的出现,难道就仅在解放司机双手,“驾驶技术”也只与人类司机持平就可以了吗?
答案显然是否定的。
那么,到底是什么让Uber的这辆自动驾驶汽车“失职”的?解答这一问题之前,我们有必要了解一下,这辆事故车到底是如何做到自动驾驶的。
根据事故现场图片看,Uber的这辆事故自动驾驶汽车正是由其ATG(Uber先进技术部门)研发的。依据Uber此前公开的相关信息,该汽车应是配备了一整套的传感器系统:
顶部激光雷达,能够以每秒多次的速度生成汽车周围的3D成像;
前端无线电波雷达,位于汽车前后,可实现360度无死角的探测;
短焦和长焦光学相机,对成像进行实时分析。
很显然,Uber是希望能够通过这一套传感器系统做到实时、全范围探测的,但事故还是发生了。
这种情况下,造成事故最大的可能就是各传感器自身性能不足以及搭配方案不合理。甚至可以说,正是因为顶部、前端雷达与摄像头图像处理协作不善,才导致了这场事故的发生。
自动驾驶汽车想要安全上路,需要先了解各传感器特性及不足
对于Uber此次事故,美国国家运输安全委员会前主席马克·罗森克表示,这起事故或成自动驾驶技术未来发展的一个阻碍,必须设法解决其中的问题,才能重获公众对自动驾驶汽车的信任。显然,雷达和摄像头就是这些问题的重中之重。
· 雷达
雷达方面,当前已在自动驾驶领域广泛应用的有三种:激光雷达、超声波雷达和毫米波雷达。
激光雷达
激光雷达,也称Lidar,就是激光(Laser)与雷达(Radar)的集合,通常有16线、32线和64线,线束越多,性能越强。
激光雷达,工作在红外和可见光波段,其探测精度很高,探测范围也很广,能够再短时间内区分障碍物除此之外,还可在光线条件差的环境中正常运行。
但其易被环境中“杂物”干扰,所以在雨雪等极短天气中性能较差,无法提供全天候服务。此类雷达成本极高,因此,一辆汽车上通常只配备一个,且位于顶部。
超声波雷达
超声波雷达,通过发射近距离超声波及收集、分析反射数据的方式进行探测。此类雷达能量消耗较缓慢,穿透性强,在短距离测量中,具有非常大的优势。此外,因其测距的方法简单,所以该类雷达成本很低。
除去自动驾驶,超声波雷达在汽车领域早有广泛应用,如警示周边3米以内的障碍物,帮助驾驶员停车等。
毫米波雷达
毫米波雷达,是工作在毫米波波段探测的雷达,可穿透雾、烟、灰尘,具有全天候(大雨天除外)、全天时的特点,对金属异常敏感。而由于毫米波短波长对应的光学区尺寸较小,其更适用于30km以下的近距离探测,但也只能做到识别出前方有一团东西,不知道具体是什么。
因为成本低,且技术相对成熟,毫米波雷达是当前自动驾驶传感器中应用最普遍的。
· 摄像头
相较于雷达,摄像头较为简单,其主要功能就是借由镜头采集图像,再通过摄像头内的感光组件电路及控制组件对图像进行处理并转化为电脑能处理的数字信号,从而实现感知车辆周边的路况情况,实现前向碰撞预警,车道偏移报警和行人检测等功能。
当前,车载摄像头有单目摄像头、后视摄像头、立体摄像头和环视摄像头四大类。其中,市场上主要以单目摄像头为主。
纵观各大自动驾驶汽车,大多选择的是混合搭配上述设备的方案,以形成一套完整的传感探测系统。如撞人致死的Uber自动驾驶汽车,其顶部就配备了一个Uber自家的激光雷达,前后也配备了多个无线电波雷达以及短程和长程光学相机。
虽然尚不知晓Uber自研激光雷达和使用的其他传感器真实性能如何,但可以肯定的是,除去出传感器自身性能有限之外,Uber自动驾驶汽车在这种搭配方案之下,依就发生了事故,该方案就一定没能做到360度无死角探测,才不足以保证汽车在光线环境较差、极端天气等情况下正常行驶的。
那么,怎样的搭配方案才是最合理,能最大程度上避免安全事故的发生呢?
传感器
2542文章
50078浏览量
748849 -
自动驾驶
781文章
13475浏览量
165488
