宁德时代、比亚迪等企业的电池安全策略
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 19:51 次阅读
时至夏季,新能源汽车又进入起火高发期。一桩桩起火事件频繁出现在媒体上、微信群里。
必须承认,这些起火事故,很多都与动力电池安全问题相关。而动力电池安全问题不解决,新能源汽车就很难大规模普及。
6月18日,中国化学与物理电源行业协会主办了“2020年动力电池安全分析与技术发展网络会议”,邀请行业人士共同探讨动力电池安全技术,推动产业技术进步。
会议的参加者,包括近期因针刺测试而激烈辩论的比亚迪和宁德时代,还有一些在动力电池安全上颇有探索的企业。《电动汽车观察家》整理了宁德时代、比亚迪、华霆动力、宇量电池在提升电池安全方面的思路和举措,为行业人士提供参考。
1、宁德时代:四途径提升电池安全性
宁德时代三元电池和磷酸铁锂双线并举。磷酸铁锂电池主要应用商用车和储能系统;乘用车方面则是三元和磷酸铁锂并举。
宁德时代采取这个策略,主要是综合考虑产品的具体用途和风险程度。 宁德时代高级工程师陈小波解释道,因为纯电动大巴因为带电量大,人员密集,短时间疏散难度大,因此采用磷酸铁锂路线较为稳妥。乘用车实际应用中带电量相对较小、载人少,人员疏散相对容易。而且产品成熟度更高,防护更好,因此可以采用三元电池路线。
陈小波认为,三元电池,一是可以满足用户对里程的需求;二是可以推动电池技术进步。“我们不能在磷酸铁锂技术路线上止步不前。”
此次研讨会上,宁德时代着重强调了电池全生命周期的安全。
陈小波认为,动力电池安全是系统工程,对电池的安全防护应该是全生命周期的。电池从开发设计到生产制造,到售后服务再到回收再生,都存在安全风险,要想办法规避这些风险。
陈小波将提升电池安全归为四个路径。
一是产品设计层面,提高安全阈值。电池包从设计环节,就要做到防水、防火、防撞、防高压漏电,同时做到高可靠性。
二是,注重制造过程的质量与安全管控。在电芯生产层面,宁德时代有超过2600个品质与安全控制因子。
三是,注重动力电池全生命周期的安全性。陈小波认为,电池全生命周期安全的防控重点各有特点:例如早期阶段,需要注意软硬件故障,以及工艺、生产层面的问题;中期阶段需要关注偶然性失效问题,例如电芯的膨胀、低压连接件的老化、低压线束老化等。
最后,加强售后维护、安全预警与产品的报废处理。陈小波建议,跟进年检制度,对电池包被磕碰、密封不良等情况进行维护。陈小波还认为,要善于利用大数据,基于后台大数据分析,对有安全预警的电池进行及时更换。此外,对超过服役期的电池,也要制定相关的报废处理办法。
陈小波反复提到电池的可靠性问题,尤其振动后的防水问题,以及高压连接件的可靠性问题。他认为,这些都是在真实应用过程中经常会遇到的问题,值得重视。
当然,陈小波认为动力电池发展也存在一些挑战。
一是轻量化与安全之间的平衡。电池安全需要高强度防碰撞设计,以及防火、耐热材料,同时满足又轻又安全,需要开发更新型的材料。
二是有毒、可燃性烟气与封闭空间的问题。电芯发生热失控,会产生大量毒害烟气。需要政策或规范明确,例如规定在一定时间内防止烟气进入乘客舱。针对烟气,需要开展气体轰燃和毒性研究,以及制定有针对性的消防、紧急处理、人员疏散等措施。
2、比亚迪:打造七维四层安全矩阵
与宁德时代不同,比亚迪在思考安全问题时,采用的是对电池和失效模式进行拆解的方式。
比亚迪考虑安全问题时,将电池分为四个层次,单体电芯、模组、电池包、系统;失效模式分为七个维度,连接可靠、高压安全、机械安全、过充、外部过流、内部短路和危险气体。
比亚迪弗迪电池安全技术部副经理林文生认为,大家一谈到电池安全时,经常说电池过充、内短路或者高压出问题,但这些都是零散的点。在思考电池安全时,要做到不漏过任何一个环节,需要对电池安全进行系统化思考。
对于这些失效模式,比亚迪首先会分析这些失效模式能不能完全屏蔽掉;对于不能完全屏蔽掉的,必须要做到预警;即使完全失效,也要做到风险可控。
林文生介绍了比亚迪针对这些失效模式思考以及措施。 连接可靠性方面,失效形式主要是松动或者局部断裂,后果就是动力中断,或者局部发热、拉弧甚至起火。要避免这一问题就要考虑连接设计,例如用全自动焊接取代螺纹连接,保证连接的可靠性。
如果是不可能避免,下一步的设计就是监测预警,例如进行温度和电压监测。
高压安全方面,失效模式主要为漏电和高压击穿。对此,比亚迪从源头上进行优化设计,首先是高压分段,维修的时候,可以通过一个主动装置将高压降下来。防水层面,比亚迪采用IP67的防水等级,对进水导致的漏电问题进行屏蔽。
另一个重要的是绝缘设计,要考虑例如爬电距离、电气间隙、单体外壳绝缘、铜排/动力线绝缘设计以及线束绝缘设计等。除此之外,还要考虑如果发生其他危险,对原有的绝缘设计造成次生的安全问题,也需要考虑。当然还需要预警和监测功能。
机械安全方面,比亚迪再细分分为结构安全设计和电/热安全设计。结构安全设计方面,比亚迪考虑整车对电池包的防护,对电池包进行防撞设计,采用高强度的铝合金托盘、蜂窝结构的加强边框,考虑单体耐变形能力。
电/热安全设计方面。比亚迪考虑,当电池被机械挤压后,也会造成出很多次生问题,例如,挤压后电芯发生短路怎么办?有没有一个断开装置?能不能自动熔断?有没有防爆阀相关设计?这些都是在设计之初需要考虑周全的。
模块方面还要考虑隔热和绝缘设计。电池包层面则是传感器方面的设计,例如传感器断电,能不能触发触发起断开高压?以及隔火隔热的设计。
还要考虑过充问题。林文生认为,电池过充的风险已经相对较小,因为有电池管理系统分级保护。“单电芯过充从设计上没有办法屏蔽,主要看其过充的阈值在哪里,这是由电池材料决定的。”
外部过流方面,主要依靠匹配设计来规避。例如每个负载单独配置保险丝,高压负载与保险丝匹配等等。
内部短路方面,包含的范围比较广。比亚迪这里主要指析锂和异物两类,他们认为从设计上很难屏蔽,只能对生产环境进行控制。因为难以避免,风险防控更要做到位,需要进行风险划分,最终达到可控的目的。
最后是危险气体。林文生表示,电池包里危险气体的来源非常多,例如电解液,其本身就是可燃的,分解后产生的一氧化碳和甲烷乙烷都是可以燃烧的。主要措施就是防爆阀与CID(电流切断装置)匹配、安装气体探测装置、气体泄放装置、低压下属方拉弧设计以及线束耐高温设计等。
3、华霆动力:针对电芯失效模式进行防控
作为一家电池系统集成商,对电芯品质无可着手,华霆动力更为关注的是电芯失效之后的防控。华霆动力此次探讨的是圆柱电芯在非滥用情况下的热失控控制问题。
他们的思路是将电芯的失效模式都找出来,并针对每一个失效模式进行防护。用华霆动力技术有限公司董事长周鹏的话说,“如果每个失效模式都是一道伤疤的话,我们就找到一个膏药将其盖住,就是做一些包覆。”
华霆动力的“蜂窝电池”模组
具体来说,就是将电芯的失效模式进行量化,电芯在热失控的情况下产生多少焓(编者:可初略理解为总热能)。通过仿真方式,计算出模组内部温度场、流场分布,并根据这些分布特点进行防护。
电池系统层面,则需要做到精准监测。事故发生后,热管理系统可以做一些动作来降低热失控传播的概率。
此外,华霆动力还考虑车辆静置的问题。车辆下电后,电池管理系统还应具备热失控主动监测功能。“需要电池管理系统和监控系统实时交互,而且电流不能太大,否则车内12V铅酸电池很难支撑。”
周鹏认为,通过这一整套系统,可以有效的保证整个系统热失控或者是热蔓延的概率大幅降低。
4、宇量电池:用好热失控后的烟气
苏州宇量电池有限公司董事长毛焕宇也参加了会议。他主要探讨,电芯热失控之后到明火烧起来能否有5分钟,或更长时间来逃生。 在毛焕宇看来,电芯发生热失控之后产生烟气值得重视。目前电池热失控产生的烟气都是可燃的,只要有静电或者火花,就会发生火灾。
“一般单颗18650电芯发生热失控,如果电芯内容物冲出受阻就会产生边裂,将导致更多电芯热失控产生大量烟气。”
但是如果烟气不可燃的话,其存在也有好处。 毛焕宇解释道,烟气可以带走90%以上的热量,大大降低热失控电芯本身的温度,阻止热失控也较为容易。电芯热失控之后,大约40%的总质量已经喷射到烟气里面去了,带走了反应物、产物以及热量。“喷出物是所有的电解液、隔膜、粘结剂、部分石墨和铝箔,只有一部分正极材料、铜箔及壳体留下来了。”
毛焕宇认为,不可燃的烟气相对于火焰更容易逃生,而且临近的物体、车辆、建筑物都不会被引燃。
宇量电池为此研发了一种化合物,具有隔热、吸热和灭火三大特点。该化合物可以有效改变气体成分,将可燃的烟气变为不可燃,这样就能给成员更多的逃生时间。
毛焕宇也透露,这种化合物的成本非常低,也极易获取。
可以看到,宁德时代强调电池全生命周期的防护和监控,针对各个时期可能出现的问题进行防护;比亚迪则是分层次对电池热失控的原因归类进行分析防护;华霆动力则是将电芯的失效模式进行分析,针对每种模式在系统层面“打补丁”进行防控;宇量电池则着重探讨电芯热失控后如何最大程度减少伤害,为乘员赢得逃跑的黄金“5分钟”。
不同企业在提升电池安全方面各有特色,而且听上去效果都很好。这些安全技术、策略,能否真正落实呢?
从中国新能源汽车过去十年的表现看,既存在“无知”的问题——对动力电池及电动汽车的安全研究不够,防范方法缺失;又存在“知而不行”的问题,有的存侥幸心理,有的是从成本考虑,生产品控标准不严,安全防护“减配”。所以,中国才有这么多起火事件。
现在来看,中国动力电池产业界似乎解决了“无知”的问题,那现在我们期待的,就是大家的行动了。
审核编辑:符乾江
  • 电池技术
  • 电池安全
    华纳云企业建立全面的网络安全策略的流程
    企业建立全面的网络安全策略需要从识别面临的网络安全风险开始,包括数据泄露、服务中断和法律诉讼,并评估这些风险的潜在影响。接着,制定明确的网络安全
    的头像 发表于 12-31 15:12 98次阅读
    《财富》中国科技50强出炉 华为 比亚迪 宁德时代入榜
    《财富》杂志在2024年8月21日正式公布了2024年《财富》中国科技 50 强”榜单,很多我们熟知的科技企业榜上有名,比如华为、比亚迪宁德时代、小米、阿里巴巴、神州信息、字节跳动
    的头像 发表于 08-23 17:40 1499次阅读
    比亚迪宁德时代或成蔚来新品牌乐道汽车电池供应商
    蔚来汽车近日与比亚迪宣布达成重要合作,比亚迪将正式成为蔚来新品牌乐道汽车的电池供应商之一。同时,蔚来也确认了与宁德时代和中创新航的合作关系,
    的头像 发表于 05-08 10:18 566次阅读
    比亚迪或为乐道汽车提供电池宁德时代、中创新航或成供应商
    全球范围内,比亚迪宁德时代稳居动力电池供应商2强位置,据中国动力电池产业创新联盟1至3月数据,宁德
    的头像 发表于 05-08 09:45 526次阅读
    蔚来汽车联手比亚迪宁德时代,中创新航供应大容量电池
    据中国动力电池产业创新联盟 1-3 月份的统计数据显示,全球装车量排名前三的动力电池供应商分别为宁德时代比亚迪及中创新航。
    的头像 发表于 05-07 17:23 841次阅读
    比亚迪有望成为蔚来汽车旗下乐道汽车的动力电池供应商
    根据相关数据,比亚迪宁德时代是当前全球装车量最高的两大动力电池供应商。根据中国动力电池产业创新联盟发布的1至3月份国内动力
    的头像 发表于 05-07 16:16 488次阅读
    宁德时代比亚迪正向新能源车细分领域探索,推进百万级车型电动化
    宁德时代比亚迪正默契地向新能源车细分领域探索,越野、超跑百万级车型的高端市场逐渐成为他们提高市占率的新“战场”。
    的头像 发表于 04-19 10:39 994次阅读
    宁德时代正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池
    近日,宁德时代董事长曾毓群在接受采访时透露,宁德时代正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池
    的头像 发表于 03-29 10:00 502次阅读
    宁德时代与特斯拉联手研发快充电池
    全球领先的电池制造商宁德时代董事长曾毓群近日在接受彭博社专访时透露,宁德时代正与特斯拉紧密合作,共同研发充电速度更快的
    的头像 发表于 03-26 10:19 393次阅读
    宁德时代将量产磷酸铁锂电池
    在近日举行的中国电动汽车百人会论坛(2024)上,宁德时代(上海)智能科技有限公司董事总经理杨汉兵透露了令人振奋的消息:宁德时代基于磷酸铁锂电池
    的头像 发表于 03-18 11:30 1758次阅读
    小米汽车的“麒麟电池”?宁德时代揭秘
    2月20日消息,随着小米汽车即将量产上市,所搭载的宁德时代电池也被外界关注。
    的头像 发表于 02-21 10:41 2328次阅读
    突发!美国再发“禁令”,矛头指向宁德时代比亚迪6家中企!
    报道称,在全球十大电池供应商中,其中6家都是中国企业。根据市场研究机构SNE Research的数据显示,在2023年1-11月全球动力电池装机量前十的公司排名中,中国的宁德
    的头像 发表于 01-29 16:18 813次阅读
    突发!美国再发“禁令”,矛头指向<b class='flag-5'>宁德</b><b class='flag-5'>时代</b>、<b class='flag-5'>比亚迪</b><b class='flag-5'>等</b>6家中企!
    美国发布采购禁令,包括宁德时代比亚迪6家中企
    美国国会近日通过了一项新的采购禁令,禁止五角大楼采购包括宁德时代比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。这一禁令是作为美国“脱钩”战略的一部分
    的头像 发表于 01-23 14:11 737次阅读
    突发!美国对宁德时代比亚迪下手
    来源:环球时报、观察者网,谢谢 编辑:感知芯视界 据美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道,美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代比亚迪在内的6家中国企业生产的
    的头像 发表于 01-22 10:08 680次阅读
    宁德时代申请电池新专利
    宁德时代申请电池新专利 近期宁德时代电池新专利申请陆续上菜, 比如“端盖组件、电池单体、
    的头像 发表于 01-17 16:23 751次阅读
