移动电源为啥会出现往低了“虚标”,真相是什么
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 19:52 次阅读
上海市市场监督管理局近日对本市生产、流通领域的移动电源产品进行抽查,30批次产品中19批次合格,合格率为63.3%。
30批次移动电源价格从36.9元至229元不等,其中华为20000mAh移动电源(型号:CP22QC)表现突出,有效输出容量大幅超出额定容量,12000mAh额定容量,有效输出竟然高达15294mAh,超出27.45%。
以往产品会往更高的数字虚标,那为何华为移动电源不标15000mAh却标12000mAh呢?
这里需要明确两个个概念,电芯容量和额定容量。
电芯容量就是你的充电宝的电芯的总容量,单位为毫安时(mAh)。如果是18650这种圆柱形电芯,把它们单个容量乘以个数就是充电宝的电芯容量。如果是聚合物电芯,容量就是指充电宝的聚合物电池长x宽x厚x能量系数。
而额定容量是由制造商标定的移动电源可输出容量,单位同样为毫安时(mAh)。它是实验室条件下,测试出来的充电宝在2A或1A的电流情况下最少能输出的保底容量。注意是保底容量,这是输出必须要达到的。
为啥一款号称20000mAh充电宝,额定容量却只有12000mAh,这是因为电压不同。充电宝的电芯电压一般只有3.7V或3.8V。而输出时,电压至少5V。
根据初中物理知识,电压x电流x时间才是电量,也就是V x mAh=mWh(毫瓦时),mWh再除以100万,就是我们常说的多少度电。
一个20000mAh充电宝,如果电芯电压是3.8V,那么它的电量就是76Wh。它以5V电压输出,如果要达到额定容量12000mAh,至少要能够输出60Wh(12000mAhx5V)的电量。转换效率至少是60/76=78.95%。
目前检测部门和生产企业的测试方法很可能不同,在不同输出电压下,输出的电量也不同,导致转化率不同。从上海市市场监督管理局的检测结果来看,华为20000mAh移动电源的转换效率达到92.7%,这也是它为何实际输出远大于额定容量的原因。
补充:民航局对于携带移动电源上飞机已经做出了相关的规定,额定能量在100Wh以内的充电宝可以带上飞机,额定能量在100Wh到160Wh直接的充电宝,需要经过航空公司的同意才能带上飞机。这里的100Wh其实就是电量,如果移动电源的电芯电压是3.8V,那么容量就是100Wh/3.8V=26315mAh。这也是为啥20000mAh移动电源可以直接带上飞机,而30000mAh不能直接带上飞机的原因。
审核编辑:符乾江
  • 锂电池
  • 移动电源
    电源变压器短路会出现什么现象
    电源变压器短路是指电路中有两个本来不应该直接相接的线路出现了导通状态,这会导致电源电压骤降或电源短路过流,从而对电子设备造成损坏。以下是对电源
    的头像 发表于 10-21 17:33 683次阅读
    当运放用作比较器时,短特性是不满足的,为什么还会出现
    当运放用作比较器时,短特性是不满足的!但是如下图所示的电路图,在正反馈渠道上加上运放做负反馈后出现短特性! 信号源设置: 当不加运放时(万用表以及示波器显示): 加上运放后(万用表
    发表于 09-18 06:12
    R棒电感为什么会出现漏感的现象
    电子发烧友网站提供《R棒电感为什么会出现漏感的现象.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:29 0次下载
    聚徽-三防平板会出现什么问题
    三防平板电脑在使用过程中可能会出现多种问题,这些问题通常与电池、屏幕、防水性能、系统及软件以及物理损坏等方面有关。以下是一些可能出现的问题及其简要说明:
    的头像 发表于 08-26 09:45 206次阅读
    聚徽-三防平板<b class='flag-5'>会出现</b>什么问题
    贴片电容代理 贴片电容会出现爆炸吗?
    贴片电容会出现爆炸吗?,在我们已知的情况下出现爆炸有几十种原因,但是最多的是由电容器内部元件击穿、电容器外壳绝缘的损坏、密封不良和漏油、鼓肚和内部游离、带电荷合闸引起电容器爆炸等,这些原因大部分都是
    的头像 发表于 07-10 14:25 286次阅读
    高压电解电容原因,高压电解电容怎么判断
    高压电解电容内部使用的电解液通常是有机液体电解质。由于电解质的化学性质,电容器内部的电解液可能会对金属极板进行腐蚀,导致金属极板损伤。这种损伤会影响电容器的性能,并可能导致电容值
    的头像 发表于 06-08 17:15 1659次阅读
    编码器坏了会出现什么故障
    编码器,作为现代工业领域中广泛应用的设备,其作用是将机械位移或角度转换为电信号,以便于控制系统进行监测、反馈和调节。然而,由于使用环境、操作方式、设备质量等多种因素的影响,编码器有时会出现故障,从而
    的头像 发表于 06-03 15:44 2879次阅读
    为什么我的电源会出现振铃和过热?
    并降低效率。本文还将分析探讨:如果不采取适当的措施,确保负载电流不会超过电感的最大饱和额定值,会出现什么情况。
    的头像 发表于 05-22 12:52 345次阅读
    为什么我的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>会出现</b>振铃和过热?
    stm8l初始化独立看门狗之后,仿真运行如果暂停就会出现程序的外设寄存器复位,为什么?
    stm8l初始化独立看门狗之后,仿真运行如果暂停就会出现程序的外设寄存器复位(包括看门狗的寄存器),不知道为啥
    发表于 04-30 06:08
    怎么知道锂电池是不是
    锂电池是指电池厂商在电池的标称容量上进行夸大,实际容量远低于所标示的容量。这不仅损害了消费者的利益,还可能影响电池的使用安全。
    的头像 发表于 04-28 16:21 3633次阅读
    STM32F407ZG MCU控制器偶尔会出现异常复位,为什么?
    我这边用了STM32F407ZG MCU, 发现控制器偶尔会出现异常复位。 程序使用了独立看门狗,没有使用窗口看门狗。通过监控RCC->CSR, 发现异常复位时以下位置1: .位29
    发表于 04-01 07:13
    升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
    升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
    的头像 发表于 01-31 16:26 884次阅读
    晶振为什么会出现漂温问题?
    晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
    的头像 发表于 01-24 14:04 836次阅读
    PLC模块居然没有电源怎么回事?
    我把所有的线路都捋了一遍,依旧没有发现那里出现断线或者接的,开关电源的输出电压也是非常正常的。既然这里找不到问题,就知道出线端子外面找找看了。
    发表于 01-19 14:40 384次阅读
    SMT贴片出现焊的原因及预防解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲判断和解决SMT贴片焊的方法有哪些? 判断和解决SMT贴片焊的方法。SMT贴片焊(SMT soldering voiding)是指在 SMT贴片 焊接
    的头像 发表于 12-06 09:25 1687次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>出现</b><b class='flag-5'>虚</b>焊的原因及预防解决方法
