BMS算法设计之SOC估算方法的介绍(二)
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 20:02 次阅读
大家好!很高兴又跟大家见面啦,本篇文章是【BMS 算法设计】系列文章的第二篇。本期主要介绍的是电池SOC 估算方法中的第一种方法——直接估算法。我们一起来学习吧!
事实上,各种估算电池SOC 的试验方法,模型和算法已经被提出并且得到开发,每种方法都有他们各自的优缺点。下图是SOC 估算方法的总结,也是本系列文章陆续要讲到的算法(篮字为本期主要讲解的方法)。
几种典型的SOC估算方法:
在直接测量方法中,估算SOC 使用的是物理测量,比如电池的电压和阻抗。最常用的直接测量方法是:开路电压法、终端电压法、阻抗法和波谱法。
开路电压法(Open Circuit Voltage method- OCV)
OCV 是电池在空载条件下的热力学势,与电池的SOC 呈现出非线性的关系。OCV 通常是通过在特定环境温度和老化阶段的离线OCV 测试下获取的。尽管OCV 方法比较准确,但是它需要一段静置时间来估算SOC,因此很难在实际的应用中被直接使用(通常与其他算法融合使用)。OCV 在等效电路模型中以理想型可变电压源的形式出现,它的过电压由等效电路中剩余的电阻电容原件增加。还有就是,电池之间的OCV-SOC 曲线关系也不一样,因此,SOC 估算算法直接使用这种变化的OCV-SOC 曲线数据可能会产生一个不可接受的错误的结果。传统的OCV-SOC 曲线是通过在每个SOC 阶段测量OCV 得到的,这种关系随着电池容量的改变而不同,而且即使是有相同结构和材料的电池,其结果也是不同的。但是,在每个SOC 上估计每个电池的OCV 来确定估算过程的有效性是一个十分耗时间的过程。
OCV 的迟滞性对SOC 的估算影响很大。迟滞性可以定义为OCV 充电和放电过程中的差异。因此,我们可以说,单纯的OCV 信息并不能充分地决定SOC,我们也要把历史的充放电数据考虑进去。
更多地,不同类型的锂离子电池电极其迟滞性也不同(以磷酸铁锂为活性物质的电极存在滞后现象)。为了准确地分析迟滞性对电池SOC 估算或者对等效电路参数的影响,应根据电池SOC 值或者容量来测量迟滞性的影响。OCV-SOC 函数可以通过分析表达或者查表的方式来实现,其中,分析方法有很多的优点,包括数据处理的效率。
终端电压法(Terminal Voltage method)
可以说,仅仅有一些研究可以表明可以使用锂离子电池的终端电压法来决定其SOC。这个方法是基于当电池由于内阻放电时,终端电压会下降,电动势与终端电压相等的事实来估算的。
阻抗法(Impedence method)
为了使用阻抗法来计算SOC,我们必须要同时记录不同激励频率下的电压和电流,因为电池的阻抗取决于频率。原则包括注入一定频率范围的电流来找到阻抗。当SOC 的值很高时阻抗的改变我们可以忽略不计,但是当SOC 到达一定低SOC 水平的时候,阻抗会迅速上升。在众多的方法中,EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy- 电化学阻抗谱)被当成是电池内部复杂的电化学过程的重要信息来源。尽管很多估算SOC的方法都是基于EIS, 但是直接使用EIS的复杂程度很高。作为一种方法,阻抗模型是根据EIS数据建立起来的,EIS 数据以奈奎斯特图的形式呈现,其中测量阻抗被绘制成实部和虚部。奈奎斯特图阻抗谱分为三部分:低频区、中频区和高频区。由于这种划分简化了参数的辨识,因此可以用基于ECM 模型的方法估算SOC。注:奈奎斯特图是用图解法表现系统频率特性的方法,将频率响应通过其幅频特性及相频特性表示在极坐标中的图形,称为幅相图,或奈奎斯特(Nyquist)图。以上就是本期对SOC 估算算法里的直接测量法的介绍,下期文章将继续为大家介绍其他估算算法(计数法)。我们下期再见啦!为了防止有的小伙伴没有看到第一篇文章,附上第一篇的原文链接:BMS算法设计之电池SOC介绍(一)如果有不同的看法欢迎扫描下方的二维码关注本公众号,我们期待着和大家一同交流。参考资料:知网、Energy期刊、相关书籍等
免责声明:本文章中内容是由小编阅读大量书籍和期刊总结整理而成,免费分享知识,如涉及版权问题,请与我们联系,第一时间做删除处理。
审核编辑:符乾江
  • soc
    soc
  • bms
    bms
    BMS的ESD应用方案
    电池出现过充电和过放电,延长电池使用寿命,并监控电池状态,确保电池在安全、高效的状态下运行。 BMS的主要功能 (1)电池参数监测 (2)荷电状态估算 (3)电池均衡管理 (4)故障诊断与保护 (5)充放电管理 (6)热管理 (7)通信与数据记录 (8)远程监控
    的头像 发表于 03-25 17:46 101次阅读
    栅极驱动芯片最大开关频率的估算方法
    最大开关频率是栅极驱动芯片的重要性能指标,其表现会受到驱动芯片的封装、负载条件、散热等多方面因素的制约。此外,如果半桥驱动集成了自举极管,功耗的计算方式也会有所不同。本应用手册以NSD1026V为例,详细说明了栅极驱动芯片在不同条件下最大开关频率的估算
    的头像 发表于 01-24 09:12 2088次阅读
    栅极驱动芯片最大开关频率的<b class='flag-5'>估算</b><b class='flag-5'>方法</b>
    BMS的功能、架构及其在电动汽车中的应用
    随着新能源汽车的普及,电池管理系统(BMS)作为动力电池的核心部件,其重要性日益凸显。本文将详细介绍BMS的功能、架构及其在电动汽车中的应用。 BMS示意图 一、
    的头像 发表于 11-24 10:18 2645次阅读
    <b class='flag-5'>BMS</b>的功能、架构及其在电动汽车中的应用
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+介绍基础硬件算法模块
    作为嵌入式开发者往往比较关注硬件和软件的协调。本书介绍了除法器,信号发生器,滤波器,分频器等基本算法的电路实现,虽然都是基础内容,但是也是最常用到的基本模块。 随着逆全球化趋势的出现,过去的研发
    发表于 11-21 17:05
    BMS保护板产品介绍
    BMS作为锂电池核心零部件,其成本占锂电池整体成本的5-10%左右。BMS产品上游主要包括IC类芯片、分立器件、被动器件(电阻、电容等)、连接器和PCB等。BMS产品下游需求受锂电池终端应用市场需求
    的头像 发表于 11-01 08:11 954次阅读
    <b class='flag-5'>BMS</b>保护板产品<b class='flag-5'>介绍</b>
    全新电池管理系统BMS (3串计量芯片) Demo
    全新电池管理系统BMS (3串计量芯片) Demo (请点击精彩视频) 方案亮点: ●采用笙泉平滑能量算法(MSE), 提供剩余电量(SOC)与老化健康度(SOH)预测 ●支
    发表于 07-18 11:55
    锂电池bms故障解决方法
    应用中可能会出现各种故障,影响电池的性能和寿命。本文将介绍锂电池BMS故障的解决方法,包括故障诊断、故障排除和预防措施。 锂电池BMS故障诊断 1.1 故障类型 锂电池
    的头像 发表于 07-05 10:58 3426次阅读
    BMS电池管理系统故障如何解决
    电池管理系统(BMS)是电动汽车、储能系统等应用中的关键组件,负责监控和管理电池的充放电过程,确保电池的安全、稳定和高效运行。然而,BMS系统也可能遇到各种故障,影响电池的性能和寿命。本文将介绍
    的头像 发表于 07-05 10:53 7234次阅读
    BMS电池管理系统的特点有哪些
    。本文将介绍BMS的特点、工作原理、关键技术以及发展趋势。 一、BMS的特点 1.1 实时监控 BMS能够实时监测电池组的各种参数,包括电压、电流、温度、
    的头像 发表于 07-05 10:51 1582次阅读
    讨论影响SOC和SOH的三个因素:内阻、温度和充/放电行为
    事故。 本文将介绍电池的 SOC 和 SOH,并讨论影响 SOC 和 SOH 的三个因素:内阻、温度和充/放电行为。我们还将探讨 MPS 的电量计以及电池保护与监控解决方案,它们共同形成完整的
    的头像 发表于 06-19 10:50 1.1w次阅读
    讨论影响<b class='flag-5'>SOC</b>和SOH的三个因素:内阻、温度和充/放电行为
    SOC的多种计算方法
    SOC的多种计算方法
    的头像 发表于 06-05 09:34 2829次阅读
    【<b class='flag-5'>SOC</b>的多种计算<b class='flag-5'>方法</b>】
    CB系列电流传感器助力电池SOC精密估算
    在动力电池全生命周期内, 精密SOC(剩余电量)估算 可以极大提高电池管理水平。而实现电池精密SOC估算的基础是在全生命周期、全温度范围进行动态电流的精密测量。为此,开步睿思近年来推出
    的头像 发表于 05-17 18:20 436次阅读
    CB系列电流传感器助力电池<b class='flag-5'>SOC</b>精密<b class='flag-5'>估算</b>
    STM32F4用来作为计算单元的时候,如何评估算法或应用的时间性能?
    STM32F4用来作为计算单元的时候,如何评估算法或应用的时间性能?能不能通过配置使具备计时功能?精度达到us级别就足够了。 关于计时,在debug状态下,通过states的计数值可以计算时间性能,但必须是debug设置断点,如果是系统实时应用,有没有别的办法?
    发表于 05-16 06:37
    电池管理系统(BMS)架构分析 为什么锂电池需要BMS
    BMS还负责提供准确的充电状态 (SOC) 和健康状态 (SOH) 估计,以确保在电池的整个使用寿命内提供信息丰富且安全的用户体验。
    的头像 发表于 04-18 16:26 2259次阅读
    电池管理系统(<b class='flag-5'>BMS</b>)架构分析 为什么锂电池需要<b class='flag-5'>BMS</b>?
    如何设计电池管理系统 (BMS)
    BMS 监控电池组以保护电池和系统的其余部分。不合格的BMS不仅会降低系统的安全性,而且还会提供不准确的电池SOC管理。这些不准确性对产品的最终质量有非常显着的影响,因为它们可能导致潜在的危险故障,或对用户体验产生负面影响的故障
    的头像 发表于 04-02 14:26 1165次阅读
    如何设计电池管理系统 (<b class='flag-5'>BMS</b>)
