最近流传一种说法,叫做电池温度越高,续航里程就越长,其实并不是温度越高,电池活性越大,续航里程越长,续航里程长短,其实有很多因素来决定的,因为从电池的结构上面就能够看得出温度越高的话,那么会导致电池出现自燃起火爆炸的这种情况。
因为对于电池来讲,它产生的热量主要还是要取决于电池的类型电池的工作状态,以及电池荷电的状态当然了,跟环境的温度有一定的影响。对于电池来讲的话,其实它温度在合理的范围里面就好比,150Ah单体的磷酸铁锂电池来讲,当温度开始出现下降,在10度左右的时候,那么内阻就会随着他的温度下降,增加一倍左右,这个时候的电解液相对来说,它的导电率就会下降了。
当然当温度升高的时候,在他可控的范围里面那种在温度的作用下面肯定是温温度越高,它的导通性能是越好的,另外环境温度越高的话,对蓄电池自身产生的热量,相对来说就比较少,它所消耗的化学能也就会越少,所以呢,整体来讲使用的效率就会高了,那么对电池的续航里程来讲也是逐渐的增加的。
但是也不能说高温状态,下面续航里程就会增加,因为续航里程主要还是取决于电池电量来决定的那么电池电量同时也是取决于电池组的容量来决定,容量越大,续航里程自然而然就会越长的。
审核编辑:符乾江
举报投诉
如果一个ADC的采样率是2Msps,是通过SP和fpga或者dsp进行数据接收,那么这个串行输出的SPI时钟应该给多大?是不是采样率越大,串行输出的SPI时钟要求就会越高?为什么
发表于 12-25 07:06
请问,是不是分辨率越高,噪声系数越小?
两者有没有明确的数量关系?
发表于 12-18 17:31
工业相机的帧率并不是越高越好,而是需要根据具体应用场景来选择。在选择相机时,需要综合考虑帧率、分辨率、成本、数据量处理等因素,以找到最适合自己应用场景的相机。
发表于 10-28 11:02
•554次阅读
我使用的TPA3116和3118一样,工作频率越高IC的发热越大,这样的情况是否正常啊。一般我理解的 是工作频率越高,效率就越高,发热应该越小才对。特别是在没有输入信号的时候,静态对
发表于 10-28 07:40
一文看懂漆包线越粗R棒电感的电流就越大吗 编辑:谷景电子 R棒电感是一种特别普遍的电感产品,即便如此,但大家对于R棒电感的认识还是存在很多的不足。比如,R棒电感是不是漆包线越粗电流也就越大?今天我们
发表于 08-12 21:43
•564次阅读
动力电池作为电动汽车的“心脏”,其性能直接决定了电动汽车的续航里程、加速性能以及整体使用体验。然而,动力电池的性能受温度影响显著,过高或过低
发表于 07-16 14:48
•1230次阅读
屏蔽绕线功率电感选型要参考的内容,是不是电感量越大,屏蔽绕线功率电感的性能就越稳定呢?今天我们就来大致讨论一下这个话题。 电感量是衡量电感性能的一个重要参数,电感值较大的屏蔽绕线功率电感可以提供更强的磁场,所以
发表于 06-10 18:48
•651次阅读
谷景揭秘贴片叠层电感精度是不是越高越好 编辑:谷景电子 贴片叠层电感 是电子电路中非常重要的一种电感元件,它是通过磁环上绕制线圈来实现电感的作用。大家都知道的是,在电感线圈的精度等级是衡量其性能的一
发表于 05-15 15:48
•420次阅读
电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的温升和电流承载能力是评估其性能的一个重要指标。有人问,电感温升电流越大是不是电感就越好?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。我们知道电感的
发表于 05-11 21:17
•0次下载
那换温度变化大的是不是都要想办法校准一次呢?
发表于 05-06 08:02
是不是温度设置保持不变,把CCR的VREFEN和VBATEN打开就行了,只用一个IO口转换是不是要换成单通道,用来测量锂电池
发表于 04-23 07:23
德索工程师说道插针作为3芯M9公头中的关键导电部件,其粗细直接影响电流的传输能力。一般来说,插针越粗,其横截面积越大,所能承载的电流也就越大。这是因为电流的传输能力与导体的横截面积成正
发表于 04-22 17:15
•577次阅读
电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的温升和电流承载能力是评估其性能的一个重要指标。有人问,电感温升电流越大是不是电感就越好?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 我们知道电感
发表于 04-09 13:18
•902次阅读
电子发烧友网站提供《共模电感是不是感值越大越好.docx》资料免费下载
发表于 03-29 14:38
•2次下载
使用电池供电的电子产品,都非常在意功耗的高低:同样的电池容量,功耗越低,待机时间越长;待机时间越长,不用频繁充电,产品竞争力必然也就越强;同
发表于 03-19 08:04
•1680次阅读
