増程发动机是如何打败锂硫固态电池的?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 21:19 次阅读
2018年8月15日出版的《变频器世界》里第46、47页名为《一种改变当前能源结构的混动车结构原理》,及2018年9月15日,发改委学术期刊《中国战略新兴产业》里介绍的lightyear混动车结构。
图一、双电机lightyear混动车结构
Lightyear混动车,在前机舱不放置增程发动机的情况下,双电机动力过剩。具备跑车的性能。
Lightyear混动车,在前机舱放置增程发动机的情况下,増程发动机的能量密度具有超越锂硫固态电池的性能。而实现这些优点的技术都成熟的。
下面以广汽传祺GS4 PHEV 的改良版GS4 LYEV,来说明如何实现这些优点。
首先,我们从汽车之家查询到的数据如下。
表1、三种配置下的主要参数对比,使用大于或小于的参数是估算值
GS4 LYEV是在GS4 PHEV 卸载燃油发动机、发电机及其附属装置的情况下在前轴安装一台22KW发电电动机。这是一台直流无刷电动机。在外力的带动下,直流无刷电动机变为直流发电机。所发电量直接接到后驱电机的变频器直流母排,用来驱动后轮。当电量过剩时,变频器逆向给电池充电。
由上表对比发现。当前的技术条件下lightyear结构已经比燃油车更优越、具备普及电动车的技术要求。
増程发动机系统的能量密度为什么已经超过了锂硫固态电池。
这里选取两种规格的増程发动机,分别是20KWe和7KWe.
图二、宝马i3 增程发动机由摩托车改造来
20KWe 的发动机采用宝马I3的增程器。无法查询到增城系统的重量。根据相关数据在不含发电机的,20KWe増程发动机和35L92#汽油,及液冷系统总重量不会超过150kg。(根据摩托车总重估计)
而35L 92#汽油能量密度约12kwh/kg.锂硫固态电池的理论比容量和理论比能量分别达1.672kwh/kg和2.6kwh/kg。而做成电池后最大能量密度不会达到理论值的40%。由此,增程发电机系统的能量密度为35L*汽油0.725kg/L*12kwh/kg÷150kg*0.3效率=0.6kwh/kg。4.5小时油箱汽油耗尽。接近目前实验室的锂硫固态电池能量密度。
采用直接风冷,换热,电子涡轮等技术,效率提升为40%。整个增程系统不会超过100kg。得到增程系统的能量密度为1.2kwh/kg。远比最佳的锂硫固态电池要好。6小时汽油耗尽。
假定,电动车百公里时速,百公里耗电量为20kwh,电池组是20kwh。当平均车速超过100km/h时,消耗功率增加,电池内的电量得不到补充,假定耗电功率增加为原来的1.2倍。发电的电量完全用来驱动电机。5小时内电动车只能按照20kw功率驱动的最高速度行驶。如果巡航功率一直超20kw,电池电能得不到补充。电动车无法提速。
由此可知,电池组能量密度低,越少越好,增程发动机比功率越大越好,油箱储量根据续航不低于500km来选择。
最高发电机功率,适宜为大于或者等于百公里时速工况下的百公里电耗除以1小时。如选择偏小会导致电池电量耗尽车辆无法提速。
为了增加增程系统的能量密度,选用小功率发电机,就需要增加电池容量。比如40kwh电量,百里电耗20kwh,发电机功率10kw。会出现电池电量耗尽。车辆无法提速的情况。这个时候需要停车,让增程器发电补充电池组电量。
这样能量密度的增程系统,实现长续航。利用现有加油站的便利性,解决了充电难等问题。显然,更重要的一点是lightyear使用了现有成熟的技术。而锂硫固态电池还不懂猴年马月才开发出来。
审核编辑:符乾江
  • 锂电池
  • 固态电池
    王东海最新Nature Materials:全固态电池新突破
    研究背景 全固态(Li-S)电池因其高的能量密度、优异的安全性和长的循环寿命在下一代电池技术中展现出巨大潜力。然而,全
    的头像 发表于 01-09 09:28 291次阅读
    王东海最新Nature Materials:全<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>硫</b><b class='flag-5'>电池</b>新突破
    全球53种汽车发动机技术汇总
    1,SOHC (单顶置凸轮轴发动机)根据凸轮轴位置数量划分的发动机类型,SOHC表示单顶置凸轮轴发动机,适用于2气门发动机。 2,DOHC (双顶置凸轮轴
    的头像 发表于 12-30 11:32 875次阅读
    涡轴发动机的细节图
    快来和小编一起欣赏涡轴发动机的一些细节图: 这是大型涡扇发动机的风扇叶盘,一片片叶片安装在盘毂上,损坏后只要单独更换,叶片间通过加强凸肩连在一起,能增加叶盘的整体强度。 4级低压压气机。 第一级压气
    的头像 发表于 12-30 11:29 119次阅读
    涡轴<b class='flag-5'>发动机</b>的细节图
    气密测试解决方案---汽摩发动机
    应用背景发动机作为汽车和摩托车最关键的心脏部位,整体的安全性可想而知,作为汽车、摩托车发动机最必要的一环---气密性检测也是各个发动机生产厂家最为关注的关键点。检测产品1、缸体、缸盖、缸头以及
    的头像 发表于 11-26 01:06 171次阅读
    气密测试解决方案---汽摩<b class='flag-5'>发动机</b>
    ECU与发动机噪音的关系
    在汽车技术不断进步的今天,发动机的性能和效率成为了衡量汽车品质的重要标准。然而,随着消费者对驾驶体验的要求日益提高,发动机噪音也成为了影响驾驶舒适性的关键因素。 ECU的工作原理 ECU通过接收
    的头像 发表于 11-05 10:27 259次阅读
    电池放电请启动发动机怎么办
    电池放电启动发动机是一个相对复杂的过程,涉及到汽车电气系统、启动系统以及发动机的工作原理。 一、蓄电池放电启动发动机的基本原理 蓄
    的头像 发表于 10-12 18:06 451次阅读
    全柴发动机和云内发动机哪个好
    全柴发动机和云内发动机各有其优势和特点,选择哪个更好主要取决于具体的应用场景、性能需求以及预算等因素。以下是对两款发动机的综合比较: 全柴发动机 优势 : 可靠性高 :全柴
    的头像 发表于 09-23 14:37 2180次阅读
    直喷发动机和电喷发动机的区别
    直喷发动机和电喷发动机是现代汽车发动机的两种主要燃油喷射技术。这两种技术各有优势和特点,它们在提高燃油效率、减少排放和提升驾驶性能方面都发挥着重要作用。 直喷发动机(Direct In
    的头像 发表于 09-23 11:36 405次阅读
    电控发动机的优点与工作原理
    随着汽车工业的不断发展和科技的进步,电控发动机逐渐成为现代汽车的核心部件。电控发动机以其高精度控制、高效能燃烧、低排放等优点,受到广泛关注和青睐。本文将对电控发动机的优点和工作原理进行详细的阐述,旨在为读者提供全面的了解和认识。
    的头像 发表于 06-20 11:33 1089次阅读
    发动机电子控制系统的优点有哪些?
    发动机电子控制系统,也被称为发动机管理系统(Engine Management System,简称EMS),是一种利用电子技术对发动机运行进行实时监控和控制的系统。它通过收集各种传感器信号,对
    的头像 发表于 06-17 10:25 978次阅读
    氢燃料电池发动机因系统接地导致低压传导测试FAIL整改案例
    的头像 发表于 05-30 08:17 421次阅读
    氢燃料<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>发动机</b>因系统接地导致低压传导测试FAIL整改案例
    等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
    等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离
    的头像 发表于 02-14 18:18 5782次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
    发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致发动机
    的头像 发表于 02-05 10:11 1698次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
    发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯。 电气故障
    的头像 发表于 01-25 10:12 751次阅读
    飞机发动机盘点:飞机发动机类型有哪几种
    涡轮喷气发动机是目前大多数商用客机和军用飞机所使用的发动机类型。它通过压缩空气、加入燃料并点燃,产生高速喷射的燃气来产生推力。这种发动机通常具有高推力和高效率,能够满足大型客机的动力需求。
    的头像 发表于 01-15 15:02 6933次阅读
