判定容量不只看mAh
“等量代换”在初中学习数学、物理时听到最多的词语,实现等量代换是需要条件的,如果没有足够的条件即使等量也未必能代换。
以电池为例,我们知道电池有几个重要参数,分别是工作电压(V)、毫安时(mAh),还有我们在笔记本电脑电池上常见的瓦时(Wh)。我们在比较电池容量大小的时会以毫安时(mAh)为基准比较,比如南孚电池、手机电池和充电宝电池这种形态不同的电量存储容器。
普遍会被人认为毫安越大电池续航也就越长,但是它们的电量容积并不能单纯的靠毫安时的大小来比较,以华为手机和华为笔记本的电池为例:
华为Mate book X笔记本
华为手机电池容量为3000mAh
如果按照毫安时来计算续航能力,两部华为手机的续航能力相当于一台华为笔记本的续航能力?这显然并不现实,要搞明白电池对于续航长短的影响,除了要明白电压,同时也要明白瓦时和毫安的关系。
影响续航毫安非唯一因素
那么瓦时(Wh)究竟和毫安时(mAh)究竟有什么关系呢?我们来回顾一下物理课上的电流的定义公式:从I=Q/t 可知Q=It,如果电流I的单位为mA(毫安),t代表时间,单位hour(时),mAh代表的就是电池内的电荷量。也就是说如果一块电池容量标识1000mAh,那么在工作时电流为200mA的时候,理论上可以供电使用5小时。
但公式Q=It中并未涉及到电压,因此毫安时只能说明电池内部能够容纳多少的电荷,并不能说明该电池能够做多少功,以及该电池可提供的最大功率是多少。而上面我们也说到不同电池的工作电压可能是不一样的,因此在某些电池上的毫安时(mAh)旁边还会有一个以瓦时(Wh)为单位的数字。
审核编辑:符乾江
举报投诉
现在用到一个是OPA2333的,价格比较高,有没有其它品牌代换这个呢?电压在1.8-5V 的
发表于 09-10 06:07
型的电池容量分别飙升至3577mAh与惊人的4676mAh,这一数字不仅刷新了iPhone系列的电池容量纪录,也预示着用户将迈入一个更长久无忧的续航新时代。
发表于 08-06 16:58
•597次阅读
使用TI的BQ25703 Charge实现两节电池充电
电池规格:2节电芯,最大电压8.7V,5000mAh,38Wh;
充电策略:先0.5C CC(恒流)充电到8.7V,再CV(恒压
发表于 06-14 09:33
据悉,三星 Galaxy Z Flip6 手机已获美国联邦通信委员会(FCC)认证,具体型号为 SM-F741U,证实其应用了双电池设计,共计 3790mAh 电池容量,预计市场上将宣称典型值达到 3900
发表于 05-29 14:21
•407次阅读
锗(Ge)负极因其较高的理论容量(8646 mAh cm-3)而在锂离子电池中受到广泛关注。
发表于 05-28 09:15
•3730次阅读
充电,电池充满满电12.6V,过放截止电压是9.6V,容量是3000mAh,总功率是32.13Wh,是支持1C充电的高倍率电池。
问题:充电头、电池
发表于 05-26 09:16
使用万用表直接测量电池的容量(通常以安时Ah或毫安时mAh为单位)并不直接可能,因为万用表主要用来测量电压、电流和电阻等参数,而不是直接测量电池容量。然而,你可以通过一些间接的方法来估
发表于 05-07 16:28
•1.3w次阅读
自 2021 年推出 Galaxy S21 Ultra 以来,该品牌便始终在 Ultra 系列中采用 5000mAh 容量的电池设计。尽管曾有传闻称三星正在研发叠片式电池技术,但最新的消息显示,由于成本因素,这一计划已被推迟至
发表于 04-30 10:33
•513次阅读
该款耳机被认为是 WH-XB910 系列产品的升级版,定位为高端市场次席,仅次于旗舰级别的 WH-1000XM 耳机,预计售价在 180 至 200 欧元(目前折合人民币约为 1408 - 1564 元),拥有强大的主动降噪功能、卓越的音质表现及超长的
发表于 03-29 15:41
•2634次阅读
简单来说就是,如果你的Pixel 8电池的健康状态测量值为90%,这意味着它的剩余满电容量估计约为4118mAh(而额定容量为4575mAh)。
发表于 01-04 16:07
•567次阅读
这款电池依旧为德赛电池制造,额定容量为3355mah,比前一代(3274mah)增加了81mah,背面贴有粘胶。随着“iphone15 pr
发表于 11-23 10:32
•718次阅读
东方财富证券研报称,目前,市场上应用的磷酸铁锂电池单体能量密度约为120-140Wh,三元电池单体能量密度约为130-220Wh,而固态电池
发表于 11-20 16:51
•884次阅读
我们在使用精密运放放大微弱信号时,往往需要稳定的高增益和极低的等效输入噪声,这时选择的运放未必能满足要求,那这么办?
发表于 10-18 12:35
•547次阅读
引言:这些单位分别代表了什么?mAh、mWh、Ah、Wh、kWh
发表于 10-16 09:47
•3727次阅读
二极管是最基本的电路器件,硬件工程师经常使用,但你未必能用对,未必能用好。
发表于 09-25 11:44
•601次阅读
