雨雪变送器应用:监测是否有降雨或降雪发生
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 22:28 次阅读
无论是下雨还是下雪,都对人们生产生活有着重要的意义。适当的降雨能够及时灌溉农作物,有利于植树造林和水库蓄水,还能减少空气中的灰尘,降低气温,可以补充地下水和河流水量,利于发电和航运。降雪有利于农作物在冬日里更好的生长发育,因为雪的导热本领很差,所以雪是具有很好保温效果的物质,可以在寒冬保护植物不被冻伤,保护庄稼安全过冬。雪中所含的氮素,易被农作物吸收利用。雪水温度低,能冻死地表层越冬的害虫,来年开春雪水融化还可以为植被提供良好的供水,给农业生产带来许多好处。所以有农谚“瑞雪兆丰年”广为流传。
生产生活中,我们需要了解是否有降雨或降雪发生,及时了解气象变化,尽早的趋利避害。但在一些较为辽阔的地区或不方便到达的地方,难以靠人工去一一查看是否下雨或下雪,所以会借助一些传感器来帮助我们实时了解气象的变化。其中,对监测是否有降雨或降雪发生的仪器是雨雪变送器
雨雪变送器是测量室外或自然界是否降雨或降雪的定性测量设备,内部配置进口的智能微处理器和先进的检测电路,表面采用栅形电极,利用水的导电特性,当有雨水或雪落到感应区间上时,会造成电极短路,这时设备就能监测到下雨或下雪,并在第一时间给管理人员发送告警信息。可广泛应用于环境、温室、养殖、建筑、楼宇等雨雪有无的定性测量,安全可靠,外观美观,安装方便。
建大仁科雨雪变送器可在-40℃~80℃的环境中工作,为防止雨雪变送器表面在低温环境下结冰结露,雨雪变送器设计了自动加热功能,内部配有温湿度传感器,当温湿度传感器监测到环境温度低于15℃时,设备会自动开启加热功能,在设备温度到达40℃时加热功能关闭。同时,用户也可根据使用场所的具体情况重新设置到达哪个温度开启加热,需要注意的是,在加热时要将温度严格控制在40℃以内,防止干烧造成过氧化,影响使用寿命。
雨雪变送器的使用注意事项
1、在秋冬季节,因天气寒冷水蒸气会凝结成雾或霜,落到变送器的感应区间上。它们融化成水后,会触发变送器的感应,将其误报成有雪的天气。为避免此类情况,灵活使用雨雪变送器,使用时可根据具体情况调整它的灵敏度值。灵敏度值和实际灵敏度成反比,灵敏度值越大设备检测越不敏感,灵敏度值越小设备检测越敏感,为避免误报,一般灵敏度值在出厂时默认设置为800。
2、因为雨雪变送器一旦监测到有降雨或降雪的情况,会第一时间给管理人员发告警信息。所以在降雨或降雪的一段时间内,会不间断的给管理人员发送告警信息,令人烦恼。解决这一烦恼,用户可通过设备软件对报警、复归延时进行设置。如我们将设备的报警和复归延时数值设置为10S,那么当雨雪被检测到后持续时间超过10S时,它才会输出报警信息,若雨雪被检测到的持续时间低于10S则设备认为没有检测到雨雪;同时,雨雪复归到正常状态时也是同样道理。
雨雪变送器的功能特点
1、 雨雪有无测量,响应时间≤0.5S。
2、独有的交流测量技术,防止感应盘发生氧化反应,确保长期灵敏度。
3、IP68 防护等级设计,可长期工作于室外。
4、多种传输方式可选,提供 485 方式上传或者开关量输出,便于实现集中监控。
5、选配自动加热功能,可用于下雪检测,在长期低于 0 度的场合及高湿环境,防止结冰结露。
6、加热时温度严格控制 40℃(默认)以内,防止干烧造成过氧化,延长使用寿命。
7、传感器灵敏度可调,使用更灵活。
8、可设置报警、复归延时,避免现场频繁报警。
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 变送器
    雨雪传感器带加热功能实时监测雨雪
    功能的雨雪传感器主要通过表面栅形电极来感应外界的雨雪情况. 当有雨水落到感应区间上时,利用水的导电性,电极会短路,从而使设备能够快速监测到下雨 。而在降雪时,传感器的自动加热装置会发挥
    的头像 发表于 11-25 16:56 165次阅读
    壁挂式温度变送器的作用哪些?
    变送器
    华泰天科
    发布于 :2024年11月22日 10:10:10
    在线监测压力变送器的应用
    。在线监测压力变送器以其高精度、高稳定性和易于集成的特点,成为了许多工业过程控制的首选解决方案。 2. 工作原理 在线监测压力变送器通常基于压电效应
    的头像 发表于 11-04 11:31 248次阅读
    如何维护和保养压力变送器
    压力变送器是工业自动化中的关键组件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和准确性。 一、日常检查 外观检查 :定期检查压力变送器的外观,确保没有明显的损坏腐蚀。检查外壳是否
    的头像 发表于 11-04 11:23 289次阅读
    外界温度对压力变送器的影响
    调理电路。 2. 外界温度对压力变送器的影响 外界温度的变化会以多种方式影响压力变送器的性能: 2.1 材料膨胀 压力变送器的外壳和内部组件通常由金属塑料材料制成。这些材料在温度变化
    的头像 发表于 11-04 11:20 386次阅读
    压力变送器故障排除技巧
    ,首先要进行的是初步检查,包括: 外观检查 :检查变送器是否物理损伤,如裂缝、破损的密封件损坏的电缆。 电源检查 :确认变送器
    的头像 发表于 11-04 11:18 322次阅读
    EC变送器哪些优势
    水质监测作为环境保护与公共安全的重要环节,其技术与设备的创新正不断推动着水资源管理的智能化进程。其中,EC(电导率)变送器作为水质监测领域的关键设备,为水质监测带来了便捷性与准确性。
    的头像 发表于 09-19 15:11 284次阅读
    降雨监测物联网系统及应用场景
    在全球气候变化加剧、极端天气事件频发的背景下,降雨量的准确监测与预警显得越来越重要,正逐步成为现代社会防灾减灾、水资源高效利用的重要技术支撑,在农业、水利、防汛等领域得到广泛应用。 雨量监测
    的头像 发表于 09-18 15:27 362次阅读
    绝对压力变送器在地铁隧道施工中的隧道内部气压监测与安全保障技术
    监测隧道气压:绝对压力变送器可以精确测量地铁隧道内部的气压情况。在施工过程中,隧道内的气压可能因为多种因素(如地下水位、岩层压力等)而发生变化。定期监测气压可以帮助预测和及时应对潜
    的头像 发表于 07-31 16:57 239次阅读
    微差压变送器的应用场景哪些?
    和安全性。那么差压变送器的应用场景哪些? 1.检测室内外差压 室内外差压变送器在建筑物内部常用于监测室内空气质量和温度控制。通过测量室内与室外空气压力的差异,系统可以实时调节室内外空
    的头像 发表于 07-16 16:00 487次阅读
    微差压<b class='flag-5'>变送器</b>的应用场景<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    传感器和变送器是一回事?变送器和传感器什么差异
    变送器和传感器什么差异 变送器和传感器在测量与控制系统中的角色不同,各自有其特定的功能和应用场景。下面是详细的对比 1. 定义 传感器: 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测
    的头像 发表于 06-20 08:46 1319次阅读
    探头和变送器什么区别?
    探头和变送器是两种不同的电子设备,它们在测量和监测系统中扮演着不同的角色。
    的头像 发表于 05-13 15:46 502次阅读
    自动雨量监测系统(准确地预测降雨情况,提高预报的准确率)
      自动雨量监测系统已经在城市管理、水利工程、气象预报等领域得到了广泛的应用。在城市管理方面,它可以帮助城市管理者及时掌握雨情,做好防汛和交通管理等工作。在水利工程方面,它可以帮助工程师了解降雨
    的头像 发表于 03-28 14:59 502次阅读
    压力变送器过程连接类型哪些?
    压力变送器过程连接类型哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统控制系统之间进行物理连接的方式。压力
    的头像 发表于 01-30 15:06 2203次阅读
    温度变送器是干什么用的
    温度变送器是一种电子设备,用于将物体环境的温度转化为电信号其他可读取的形式,以便测量、监控控制温度的变化。温度变送器在各个领域中应用广
    的头像 发表于 01-11 17:52 5210次阅读
