传感器的灵敏度、分辨率和精度三者之间有何区别
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 22:32 次阅读
人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。
传感器早已渗透到诸如工业生产、农业、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其广泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。
在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。参数指标包括灵敏度、分辨率、精度等,但很多人都不是很清楚这三个参数的区别,导致使用时出现大大小小的问题,下面,我们就传感器的灵敏度、分辨率和精度三者的区别为大家简单介绍一下。
灵敏度
概念:是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值,即输出、输入量的量纲之比。
传感器灵敏度是输出——输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
分辨率
概念:是指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。
分辨率通常理解为A/D转换精度或能感知的最小变化而精度通常指:A/D、传感电路其它因素等综合因素,误差除以显示所得的百分比。数字式仪表通常决定于A/D转换器的位数精度是传感器重复测量同一标准值的最大百分误差,是校准后衡量准确程度的指标分辨率要优于精度几倍。分辨率与传感器的稳定性有负相关性。
精度
概念:是指在真值附近正负三倍标准差的值与量程之比,是指测量值与真值的最大差异;分辨率——是指引起示值改变的最小测量值;应与灵敏系数分开(灵敏系数——指输出与输入之比) 。
一般的国产温度传感器的精度分A、B两个级别,国标规定如下:根据传感器的输出值与所测量的温度的真值的差来划分,A级:不大于±(0.15℃+0.002*传感器量程);B级:不大于±(0.30℃+0.005*传感器量程)。所以,如果要求测量精度较高,应该选用量程较小的传感器。分辨率,“通常决定于A/D转换器的位数”,或看其输出值的最后一位。
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 分辨率
  • 灵敏度
  • 精度
    请问TVP5158分辨率D1与HalfD1是如何转换的?
    这段时间在调试TVP5158模拟视频采集芯片,发现输出数据有分辨率D1、HalfD1和CIF,手册上面只是说明了D1、HalfD1和CIF三者的水平像素点和垂直行数的关系,但是这
    发表于 12-23 06:31
    如何区分传感器灵敏度分辨率精度
    性能指标中,灵敏度分辨率精度往往是容易混淆的概念。本文将深度解析这个概念,帮助读者准确区分它们。   传感器是现代科技的重要组成部分,
    的头像 发表于 11-28 11:32 808次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>灵敏度</b>、<b class='flag-5'>分辨率</b>和<b class='flag-5'>精度</b>
    线性传感器灵敏度是什么是多少
    传感器灵敏度通常是一个常数,这意味着在传感器的线性工作范围内,无论输入信号如何变化,输出信号与输入信号之间的比例关系都保持不变。这种常数特性使得线性
    的头像 发表于 10-21 16:09 560次阅读
    力敏传感器灵敏度单位是什么
    力敏传感器灵敏度单位通常是 mV/N或V/N ,这表示每单位压力变化对应的电压变化。具体来说,灵敏度计算公式为:灵敏度=∆V/∆P,其中ΔV表示
    的头像 发表于 09-25 09:54 2424次阅读
    浅谈灵敏度 分辨率 精度的概念 区别和联系
    传感器、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、变送器/传感器安装配件及相关仪表等 邮箱:3004303106@qq.com(企业QQ邮箱) 地址:河北省河市燕郊经济开发区天山国际20号星仪
    的头像 发表于 08-27 16:32 800次阅读
    技术科普|传感器关键参数介绍“精度
    / 传感器关键参数“精度” / 精度分辨率和重复性是衡量传感器性能指标的关键参数。理解这个参
    发表于 08-19 15:55 1370次阅读
    如何衡量传感器的性能:灵敏度精度与线性的关键角色
    提供了无限可能。本文将深入探讨传感器的基本特性,揭示这些“感知器官”背后的奥秘。 一、灵敏性与精度 灵敏性是传感器最直观的特性之一,它指的是
    的头像 发表于 08-16 11:12 873次阅读
    OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:23 1次下载
    OPT4060高速高<b class='flag-5'>灵敏度</b>RGBW颜色<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    传感器灵敏度分辨率怎么区分?
    灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度
    的头像 发表于 07-19 13:18 420次阅读
    检流计的灵敏度对电位差计的测量什么影响
    检流计是电位差计中的关键组件,其灵敏度对电位差计的测量精度和准确性显著影响。
    的头像 发表于 05-07 16:49 2003次阅读
    像素大小和相机分辨率
    由于表面积的增加而能够收集更多的光子。这允许更多的光子转化为光电子,从而提高传感器灵敏度。但是,这是以分辨率为代价的。 较小的像素能够提供更高的空间分辨率,但每个像素捕获的光子更少。
    的头像 发表于 03-20 06:29 682次阅读
    像素大小和相机<b class='flag-5'>分辨率</b>
    电流探头的分辨率灵敏度有关系吗?
    当谈及电流探头,分辨率灵敏度是两个重要的概念。尽管它们表示不同的特性,但在某些方面确实存在关联。 首先,让我们来看看分辨率。在电流测量中,分辨率指的是探头能够
    的头像 发表于 03-08 09:40 1028次阅读
    电流探头的<b class='flag-5'>分辨率</b>和<b class='flag-5'>灵敏度</b>有关系吗?
    传感器灵敏度分辨率精度三者之间区别
    的头像 发表于 03-05 08:37 1363次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>灵敏度</b>、<b class='flag-5'>分辨率</b>和<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>三者</b><b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b><b class='flag-5'>区别</b>?
    光学系统的 MTF 与分辨率之间什么关系?
    光学系统的 MTF 与分辨率之间的联系与区别
    的头像 发表于 01-16 10:11 1781次阅读
    光学系统的 MTF 与<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>有</b>什么关系?
    关于直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度浅谈
    分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组
    的头像 发表于 01-11 11:34 1728次阅读
    关于直线电机模组<b class='flag-5'>分辨率</b>、定位<b class='flag-5'>精度</b>和重复定位<b class='flag-5'>精度</b>浅谈
