上文介绍了开环霍尔电流传感器的原理,今天介绍另外两个方案:闭环霍尔方案与磁通门方案。
闭环霍尔电流传感器
下图为前文介绍过的开环霍尔电流传感器的结构图(图片来自于LEM官网),待测电流Ip建立起磁芯内的磁场后,通过霍尔元件感应出的霍尔电压来测量电流值大小;它对外输出的是一个电压模拟量。
而闭环霍尔电流传感器是基于开环原理(下图来自于网络),然后引入了补偿电路;通过磁芯的有两部分电流:原边待测电流与副边补偿电流;原边待测电流就是指电池流经母线铜排中的大电流,而副边补偿电流是由闭环霍尔电流传感器内部产生的,流经磁芯上的副边线圈。
具体地(下图来自于LEM官网),霍尔元件感应出来的霍尔电压并没有直接用于测量,而是霍尔电压通过放大电路后产生了一个副边电流,这个副边电流流过缠绕在磁芯上的线圈,然后通过采样电阻Rm流到地。这样的话副边电流也会在磁芯中产生一个磁场,并且设计让这个磁场与原边待测电流产生的磁场方向相反,强度相等,那么总磁通量为0,即霍尔元件处于0磁通的环境中。
接下来,当霍尔元件中的磁通为0后,就会得到如下公式,通过测量Is,即可得到Ip;Ns一般为1000~5000,Is一般为25mA~300mA左右。
举报投诉
电流传感器
11文章
1366浏览量
43890 -
闭环霍尔
5浏览量
6007
热点推荐
【精度提升】开环霍尔电流传感器优化,尼赛拉的电路与器件方案
开环霍尔电流传感器因结构简单、成本适中,成为工业电子与电力电子领域的常用器件,但传统开环方案存在零点漂移、温漂较大、线性度误差等问题,限制了其精度提升。尼赛拉凭借自主的器件研发与电路优化技术,对开
一文看懂霍尔电流传感器
工作原理、优势与实际应用解析 在电机控制、新能源系统、汽车电子等领域,“电流”是最基础、也是最关键的信号之一。 而在众多电流检测方案中, 霍尔电流传
浮思特 | LEM 磁通门电流传感器,精准测量直流与低频电流的首选
在电力电子、智能电网和新能源领域,精准电流测量直接关系到系统的安全与效率。作为LEM(莱姆)合作代理商——浮思特科技,我们致力于为客户提供高品质的磁通门电流传感器及完整的
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
对于开环式霍尔电流传感器而言,多匝穿心利大于弊,因此在使用该方法提升测量精度时需注意穿心方式,用户可在一定程度内提高小电流测试精度;对于闭环霍尔
闭环霍尔方案以及磁通门方案—电流传感器
