土壤湿度传感器又名:土壤水分传感器、土壤墒情传感器、土壤含水量传感器,主要用来测量土壤容积含水量。做土壤墒情监测及农业灌溉和林业防护目前常用到的土壤湿度传感器有FDR型和TDR型,即频域型和时域型。目前比较流行的是FDR型, FDR频域反射仪是一种用于测量土壤水分的仪器,它具有简便安全、快速准确、定点连续、自动化、宽量程、少标定等优点。
目前,国内外有很多种土壤水分测定方法,进而有不同的土壤水分传感器。比如:时域反射法(TDR),石膏法,红外遥感法,频域反射法/频域法(FDR/FD法),滴定法,电容法,电阻法,微波法,中子法,Karl Fischer法,Y射线法和核磁共振法等。下面我们介绍一下每种传感器的工作原理。
一、TDR法水分传感器:
TDR法是上世纪80年代发展起来的一种土壤水分测定方法,中文为时域反射仪。这种方法在国外应用相当普遍,国内才刚开始引进,各部门都相当重视。TDR是一个类似于雷达系统的系统,有较强的独立性,其结果与土壤类型、密度、温度基本无关。而且还有很重要的一点就是,TDR能在结冰下测定土壤水分,这是其他方法无法比拟的。另外,TDR能同时监测土壤水盐含量,且前后两次测量的结果几乎没有差别。这种测定方法的度可见一斑。
二、FDR和FD法水分传感器:
因为TDR法设备昂贵,在80年代后期,许多公司(如AquaSPY,Sentek.Delta-T,Decagon)开始用比TDR更为简单的方法来测量土壤的介电常数,FDR和FD法不仅比TDR便宜,而且测量时间更短,在经过特定的土壤校准之后,测量精度高,而且探头的形状不受限制,可以多深度同时测量,数据采集实现较容易。
三、电阻法水分传感器:
电阻法利用石膏、尼龙、玻璃纤维等的电阻和它们的含水量有关。当把这些中间物加上电极放置在潮湿的土壤中,然后一段时间后,这些东西的含水量达到平衡。由于电阻和含水量间的关系,我们先前标定电阻和百分数间一定的对应关系,然后就可以通过这些组件,得到1~15大气压吸力范围内的水分读数。
四、中子散射(neutron scattering)法水分传感器:
中子法适合测定野外土壤水分。它根据氢在急剧减低快中子的速度并把它们散射开的原则,现在市面上已经有测定土壤水分的中子水分计。中子水分计有很多方面的优点,但是对有机质土壤有相当的限制,而且它不适宜测定0-15cm的土壤水分含量。
五、Y射线法水分传感器:
与中子仪类似,射线透射法利用放射源137Cs放射出个线,用探头接收个射线透过土体后的能量,与土壤水分含量换算得到。
审核编辑:符乾江
举报投诉
气体传感器作为现代科技的重要组成部分,广泛应用于环境监测、工业安全、医疗健康等多个领域。它们能够精确检测各种气体的浓度,为预警、控制和处理潜在危险提供关键数据。本文将深入探讨气体传感器的工作原理及其
发表于 02-23 17:52
•163次阅读
效率。 管式墒情监测仪其特制的管状结构内巧妙安置了高精度的水分传感器。这些传感器如同敏锐的 “水分探测器”,能够深入
发表于 02-13 13:41
•80次阅读
采用电容式原理。由两个电极组成,介质是吸湿材料。当空气中的水分含量发生变化时,吸湿材料的湿度也会相应变化,进而改变电容值。通过测量电容值的变化可以计算出湿度值。 压力传感器 工作原理:基于压电效应、应变片或电容变化
发表于 12-06 14:18
•760次阅读
、便于野外监测使用的自动观测设备。他是科学的控制土壤水分情况进行节水灌溉、完成科学用水和灌溉自动化的根底。快速测定农田土壤水分可以探明作物生长期内土壤水分盈亏,以便及时做出灌溉、施肥决策或排水措施。 产品特
发表于 11-05 18:16
•241次阅读
土壤温湿度传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤温度、湿度的传感器。测量湿度的工作原理是通过FDR(频域法) 测量
发表于 10-29 15:21
•210次阅读
线性传感器是一种检测装置,其工作原理基于输入与输出之间成线性关系的特性。以下是对线性传感器工作原理的详细解释:
发表于 10-21 16:10
•954次阅读
磁敏传感器是一种利用磁场变化来检测物体位置、速度、方向等物理量的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人、汽车、医疗设备等领域。磁敏传感器的工作原理主要基于磁电效应,即当磁场发生变化时
发表于 09-27 11:13
•1256次阅读
体温传感器是一种用于测量人体温度的设备,它在医疗、健康监测、工业和环境监测等领域有着广泛的应用。体温传感器的工作原理主要基于温度与某些物理量(如电阻、电压、电流等)之间的关系。 体温传感器
发表于 09-25 10:06
•2496次阅读
的功能和应用: 土壤湿度传感器 : 电容式土壤湿度传感器 :通过测量土壤中的水分含量来确定
发表于 09-10 14:38
•897次阅读
土壤监测传感器是用于监测土壤湿度、温度、pH值、电导率、有机质含量等参数的设备,对于农业生产、环境监测和科学研究等领域具有重要意义。 土壤监测传感器
发表于 09-10 14:34
•584次阅读
等参数,从而为土壤管理和环境保护提供科学依据。 土壤监测传感器的工作原理 土壤温度传感器
发表于 09-10 14:33
•997次阅读
来源:传感器专家网 微压传感器以其高精度、高灵敏度和广泛的应用范围,成为众多行业不可或缺的测量工具。本文将深入探讨微压传感器的工作原理、多样化的应用场景以及其量程范围,展现这一科技产品
发表于 08-27 09:17
•640次阅读
农业土壤墒情监测站是一种专门用于连续监测和记录土壤墒情信息的系统,它主要由土壤墒情传感器、数据采集设备、通信设备和数据处理软件等组成,旨在提供实时和长期的
发表于 08-20 15:18
•453次阅读
物联网土壤墒情监测系统构成是什么?【BK-GTS05】。
物联网土壤墒情监测系统通常由以下几个主要部分构成:
传感器部分:包括土壤水分
发表于 06-07 17:37
•391次阅读
土壤水分检测仪全称土壤水分温度速测仪,土壤水分温度记录仪,土壤水分温度测定仪,适用于各类土壤、水文、水质、温室、气象、农业、道路、桥梁、铁道
发表于 04-19 09:23
•625次阅读
