真空阀门是指用于改变空气流动方向、调节空气流量以及切断或连接真空系统中管道的真空系统部件。真空阀关闭部件用橡胶密封圈或金属密封圈密封。
真空电磁阀由交流或者是直流电源控制打开和关闭。它可以利用电磁原理实现管道的真空处理。主要用于真空管道或带真空泵的联动控制系统。同时它由电磁铁直接操作,并控制阀门的打开和关闭,并向真空容器中充入大气,从而实现自动控制或远程控制。
工采网了解到实现电磁控制可以极大地影响管道系统的整体工作状态,真空电磁阀的使用还可以有效避免其他不相关因素对管道的影响,从而对管道系统的工作状态做出正确的调整。
当真空电磁阀安装在机械真空泵中时,阀和泵连接到同一电源,泵的打开和停止直接控制阀的打开和关闭。当泵停止工作或电源突然切断时,阀门会自动关闭真空系统,通过泵的进气口向泵腔内充入空气,防止泵油回流污染真空系统。
在使用真空阀门中最重要的一点就是阀门的密封性能,它是指阀门各密封部分防止介质泄漏的能力,这也是阀门最重要的技术性能指标。如果真空阀关闭不紧而出现泄漏情况,将影响阀门切断介质的能力。对于截断阀,更是不允许泄漏。因为泄漏会造成物料损失,污染环境,甚至造成严重事故。对于易燃、易爆、有毒或放射性介质,也是不允许出现泄漏情况的,因此阀门必须具有可靠的密封性能。
那么如何判断真空阀门密封性的好坏呢?
工采网建议使用热导式气体传感器来检测真空阀门的真空度,以此来保证真空阀门密封良好。工采网代理的法国Endetec 热导式气体传感器 - MTCS2601具有基于帕拉尼原理的真空度检测,功耗比较低,寿命长和免维护等优势。该热导式气体传感器适用于恶劣环境下初级压力控制,同时,硅晶片上有加热电阻,并且有优异的温度补偿。
审核编辑:符乾江
举报投诉
产品用途:空间环境地面模拟试验设备用于军工和航天产品在地面环境中模拟太空的真空、冷黑和太阳辐射的环境,进行热真空试验和热平衡试验。空间环境地面模拟试验设备能够模拟
发表于 11-01 11:16
•95次阅读
真空系统作为现代科学技术和工业领域中不可或缺的一部分,其性能与稳定性直接关系到众多应用的效果和成败。在真空系统的研究与应用中,真空度、正压和负压是三个核心概念,它们之间的关系以及相应的单位换算,对于理解和优化
发表于 10-30 10:49
•356次阅读
DL-T846.9-2004高电压测试设备通用技术条件第9部分-真空开关真空度测试仪musen
发表于 10-21 11:22
•0次下载
气敏传感器主要用于检测气体中的特定成分或特性,包括但不限于以下几个方面: 气体浓度 :气敏传感器
发表于 09-20 09:53
•223次阅读
范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空
发表于 08-11 18:00
•221次阅读
的原始性质和活性。上海和晟HS-DZG-6050SA真空干燥箱工作原理真空干燥箱的核心在于真空系统和加热系统。当箱体内达到设定的真空度后,加热系统启动,使样品中的水
发表于 07-25 10:40
•953次阅读
圈置于灭弧室外侧,向线圈施加磁场电压,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样在脉冲磁场和强电场的作用下,灭弧室中的电子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体的密度(即真空度值)成比例关系。对于
发表于 05-29 09:43
•350次阅读
真空检漏设备作为高技术密集型产品,广泛应用于各种需要保证真空度的设备和系统中。然而,由于其涉及的学科广泛,故障类型、级别和原因交叉耦合,使得真空检漏设备的故障诊断和维修变得复杂而困难。
发表于 05-08 11:56
•495次阅读
真空电容器的性能特点 真空电容的技术参数 真空电容器是一种电子器件,用于存储电荷,具有许多特点和技术参数。 一、性能特点: 1. 高性能:真空
发表于 03-07 16:54
•1359次阅读
的检测方案。原理:真空泄漏测试仪的核心是创造一个低压环境,并使用高灵敏度的压力传感器来检测小泄漏。在工作过程中,仪器首先将待测产品放置在一个
发表于 03-04 11:57
•386次阅读
气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安
发表于 02-02 13:49
•1791次阅读
在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及
发表于 01-24 09:40
•1w次阅读
真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得
发表于 01-23 15:05
•2912次阅读
由于电子在空气中行进的速度很慢,所以必须由真空系统保持电镜的真空度,否则,空气中的分子会阻挠电子束的发射而不能成像。用两种类型的真空泵串连起来获得电子显微镜镜筒中的真空,当电子显微镜启
发表于 01-09 11:18
•1072次阅读
热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热
发表于 12-28 16:26
•1121次阅读
