热导式气体传感器的工作原理及分辨率精度介绍
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 23:03 次阅读
热导式气体传感器是对甲烷、氦气和氢气等气体进行定量的装置,其体积百分比在0到100%之间,热导率与空气等参考气体相对应,热导率的差异可以根据气体的温度而变化。
与催化颗粒传感器中的补偿器一样,热导式气体传感器中提供了两个匹配的惰性磁珠。焊道焊接在由金属罐组成的集管上。其中一个珠子密封在金属罐或认证头部内的腔室中,另一个珠子暴露在目标气体中。工采网简要说下热导式气体传感器工作原理:
热导式气体传感器设置在惠斯通电桥电路中,并提供恒定电压。在大气条件下,珠子会释放热量,从而产生一定的电阻差。这种差异提供了一个桥信号,可以在电路内使其无效。
当探测元件暴露在目标气体中时,由于探测器磁珠的热量损失而导致磁珠温度上升或下降,从而导致电阻的形成,珠温差对应于目标气体相对于参考气体的热导率差。但是,密封珠不会发生任何变化,电桥电路的正/负结果会降低电阻的上升或下降。
根据目标气体、工作电压和传感器类型导出的输出,纯氩气的正电压为50到100毫伏,氦气和甲烷等纯气体的负电压为100到700毫伏。
热导式气体传感器分辨率和精度:
通常,热导式气体传感器测量体积百分比在0到100%之间的气体。然而,传感器的分辨率足以扩展到如此大的LEL范围。由曲线拟合得到的输出精度决定了传感器的分辨率。
热导式气体传感器的工作不会危害环境,也不需要氧气供应,因为不涉及催化过程。然而,当检测珠上的物种分解时,传感器的响应可能随珠温的变化而变化,所以必须彻底密封补偿元件,以避免目标气体到达元件时信号丢失。另外,目标气体的不同压力和湿度水平会影响珠的热损失率。
工采网代理的法国Endetec 热导式气体传感器 - MTCS2601,由基于 MEMS 技术的 4 个 Ni-Pt 电阻组成的微机械的热电导率传感器。此传感器安装在小型的 SMD 封装内。同时结合了低功耗 CMOS 标准集成电路,非常适合 OEC厂商的泄漏检测,或者基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
热导式气体传感器 MTCS2601应用:
低真空控制遵循皮拉尼原理。此传感器容易增加压力阀或者直接在真空管或系统,例如微小机械泵系统,真空泵机器和分析仪器。
在固定的压力下,闭合系统或仪器的完整控制的泄漏检测,能侦测缺陷,例如腐蚀或者简单的盒子打开。
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 气体传感
    精度压力传感器工作原理精度压力传感器的校准方法
    精度压力传感器工作原理精度压力传感器工作原理主要基于物理学中的压电效应、应变效应、电容
    的头像 发表于 12-12 14:42 305次阅读
    气体压力传感器工作原理解析 气体压力传感器在工业应用中的作用
    。 2. 工作原理 气体压力传感器工作原理主要基于以下几种物理效应: 应变原理 :利用材料在压力作用下产生的形变来测量压力。应变片粘贴在
    的头像 发表于 12-09 16:19 461次阅读
    如何区分传感器的灵敏度、分辨率精度
    性能指标中,灵敏度、分辨率精度往往是容易混淆的概念。本文将深度解析这三个概念,帮助读者准确区分它们。   传感器是现代科技的重要组成部分,它们通过感知物理世界的变化并将其转化为数字信号,为各种智能设备提供数据
    的头像 发表于 11-28 11:32 710次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>传感器</b>的灵敏度、<b class='flag-5'>分辨率</b>和<b class='flag-5'>精度</b>
    解粒子传感器工作原理是什么
    和散失来检测颗粒物的存在和浓度。 1. 解粒子传感器的基本概念 解粒子传感器是一种基于热传导原理的传感器,它通过测量空气中颗粒物对热能的
    的头像 发表于 09-25 14:25 596次阅读
    高速、高分辨率传感器的价值
    电子发烧友网站提供《高速、高分辨率传感器的价值.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:01 0次下载
    高速、高<b class='flag-5'>分辨率</b>光<b class='flag-5'>传感器</b>的价值
    技术科普|传感器关键参数介绍精度
    / 传感器关键参数“精度” / 精度分辨率和重复性是衡量传感器性能指标的关键参数。理解这三个参数的区别和联系有助于我们更好地选择和使用
    发表于 08-19 15:55 1358次阅读
    模块编码原理 精度分辨率
    模块编码原理 精度分辨率:编码是一种将旋转位移或直线位移转换成电信号的装置。它通过测量机械部件的运动,并将其转化为数字脉冲或模拟信号
    的头像 发表于 08-12 11:13 337次阅读
    模块<b class='flag-5'>式</b>编码<b class='flag-5'>器</b>原理 <b class='flag-5'>精度</b>与<b class='flag-5'>分辨率</b>
    简单传感器电路图 传感器工作原理和应用
    传感器是一种能够测量温度并将其转化为可测量电信号的装置,广泛应用于工业、医疗、家庭等多个领域。其工作原理基于热电效应、热敏电阻效应以及红外辐射等物理现象。本文将详细探讨
    的头像 发表于 07-08 18:16 2397次阅读
    简单<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>传感器</b>电路图 <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用
    管道风速传感器工作原理是什么
    等方面的内容。 一、管道风速传感器工作原理 风速传感器
    的头像 发表于 07-01 09:12 818次阅读
    伺服编码分辨率是什么意思
    。 伺服编码分辨率的概念 伺服编码是一种用于测量电机轴或负载位置和速度的传感器。它通过将机械位置转换为电信号,为伺服控制系统提供反馈信息。编码
    的头像 发表于 06-17 11:16 947次阅读
    非接触液位传感器工作原理
    ,在现代工业自动化中发挥着越来越重要的作用。本文将对液位传感器的分类以及非接触液位传感器工作原理进行详细介绍,并探讨其应用前景。
    的头像 发表于 05-24 17:08 2869次阅读
    气体传感器工作原理汇总及各自的优缺点对比
      气体传感器是用于检查气体成份和浓度的主要器件,气体传感器工作原理有半导体,催化燃烧,电化学
    的头像 发表于 03-23 08:41 1460次阅读
    像素大小和相机分辨率
    由于表面积的增加而能够收集更多的光子。这允许更多的光子转化为光电子,从而提高传感器的灵敏度。但是,这是以分辨率为代价的。 较小的像素能够提供更高的空间分辨率,但每个像素捕获的光子更少。为了克服这个问题,可以
    的头像 发表于 03-20 06:29 666次阅读
    像素大小和相机<b class='flag-5'>分辨率</b>
    编码分辨率是什么意思 编码分辨率和脉冲数的关系
    按照编码支持的分辨率可以把编码分成标清编码、高清编码、全高清编码
    的头像 发表于 02-21 18:07 4253次阅读
    编码<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>是什么意思 编码<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>和脉冲数的关系
    气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
    气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体
    的头像 发表于 02-02 13:49 1923次阅读
