液位是指密封容器(例如:水箱)或开口容器(水箱)中液位的高低。在日常生活和工业生产经营中,经常需要了解容器内液位情况。部分情况为由于罐体过大、人不方便进入和水箱等容器材料不可透视等种种因素。这时就需要采用液位传感器。
说起液位传感器也许很多人都不知道,液位传感器是指把容器内的液位信号转化成开关信号或者电压电流信号,然后通过外部电路,直观地让测量者准确知道容器内液位情况。其实液位传感器已经遍布于我们生活中的每个角落。例如:水位传感器的功能是监测液位的变化和控制液位,这些功能是很多的电器、设备中都需要的。使用液位传感器可以更加节约时间,更能节约时间,更方便。
近年来随着社会发展和科技进步,很多落后测量方式的液位测量传感器都被淘汰了。采用了最新的测量技术、测量速度和精度达到一定要求的传感器才能在物联网时代生存下来。在非接触式测量方面,就用超声波液位传感器、电容式液位传感器;在接触式测量方面就用光电液位传感器。
然而由于液位传感器种类多而繁杂,光电液位传感器凭借测量准确、精度高、响应速度快、技术先进、功耗低等优点在液位传感器市场中占有独特的优势。工采网提供的英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
审核编辑:符乾江
液位检测
47浏览量
9493 -
温湿度传感
22浏览量
6550
电容液位传感器的报警原理及优缺点
