冬天来了,室内空气变得极为干燥,人体中的水分将很容易流失,表皮水的供应将相对减少。一直处于这种环境下会使皮肤变得干燥,发黄、粗糙滑。因此,很多人选择使用加湿器来增加空气湿度。加湿器释放的水雾可以达到滋养皮肤的作用,这有利于人体新陈代谢的交替发生,保护人们的皮肤不受损伤。
如今,加湿器成为众多家庭会选择的电器,成为了目前非常流行的家用电器之一。它不仅可以改善室内空气的湿度,还可以防止空气干燥。在加湿器运行期间,它将继续向周围散发一些水雾,使空气中蕴含的尘埃以及烟雾粒子自然的积淀。
一般,家里的湿度最好保持在30%到50%之间。许多人购买加湿器,很少调节湿度,直接将其打开到最大,这大大降低了加湿器的作用。室内湿度过大将导致细菌、尘螨、霉菌大量繁殖,导致人体呼吸不适,免疫力下降等,危害我们的健康。
鉴于这种情况,简单点来说可以通过感官粗略判断空气湿度:如果感觉皮肤干燥、眼睛发痒,鼻子和喉咙干燥,则可能是空气湿度过低;如果感到胸闷,墙壁和地板都存在冷凝的水汽的话,可能就是太潮湿了,这时,需要停止使用加湿器,并正确打开窗户进行通风。
但是,判断湿度情况最专业的方法还是使用湿度传感器,湿度传感器可以特定形式反映监控的湿度值。您可以根据空气湿度标准值判断空气湿度是否超过标准。工采网代理的韩国syhitech家的SYH-2R一种电阻性的高分子湿度传感器,储存湿度范围:less than 95%RH,不会出现结露的情况,适用于加湿器中。
此外,工采网提醒大家,当加湿器工作时,水中的、细菌、金属离子和其他杂质、细菌中的杂质也会与水雾一起散布到空气中。如果此时加湿器朝向脸部,或者离人头太近,那么直径小于2.5微米的细小颗粒将穿过人体呼吸系统的屏障并到达肺泡内部,从而导致呼吸系统疾病。所以,加湿器最好不要放在人跟前,稍微隔一点距离会好一些。
审核编辑:符乾江
举报投诉
健康状况方面起着至关重要的作用。柔性湿度传感器作为一种可以感知外部湿度变化的设备,可以测量因湿度变化产生的物理变化,并将其转化为电信号或其他方便检测的信号。其对外部
发表于 12-04 09:07
•375次阅读
引言 有机高分子半导体材料,作为一类具有半导体特性的有机高分子化合物,近年来在电子器件、光电器件、传感器以及能量转换与存储等领域展现出了巨大的应用潜力。这些材料不仅具有质量轻、柔韧
发表于 11-27 09:12
•261次阅读
温湿度传感器是一种能够实时监测和记录环境中温度和湿度变化的设备或装置。这类传感器广泛应用于环境监测、气象观测、农业、工业生产、仓储管理、智能
发表于 10-21 14:53
•413次阅读
温湿度传感器是一种广泛应用于工业、农业、气象、科研等领域的传感器,用于测量环境的温度和湿度。在实际应用中
发表于 08-19 15:04
•902次阅读
【摘要】采用高分子复合材料现场修复搪瓷反应釜脱瓷部位;对搪瓷反应釜损坏原因及高分子复合材料现场应用优势进行了分析。【关键词】搪瓷反应釜、脱瓷、爆瓷、腐蚀、高分子复合材料1.设备概况搪瓷反应釜是将含
发表于 07-31 16:42
•322次阅读
湿度对于确保人类居住的舒适空间非常重要。空调通过控制温度和湿度来创造舒适的环境。湿度传感器在控制空调湿度
发表于 05-13 16:25
•391次阅读
传感空气中湿度变化的[湿度传感器](Humidity Sensor),像是气象观测、农业、工业制程、楼宇管理、医疗设备、食品和制药业等领域,
发表于 05-05 10:21
•2395次阅读
智能加湿器的工作原理主要是通过将水分雾化或蒸发,然后释放到室内空气中,以提高室内湿度。智能加湿器主要基于温湿度
发表于 04-12 09:21
•504次阅读
高分子基柔性电容式压力传感器具有机械柔韧性、高灵敏度、优异的可重复性、功耗低、空间分辨率高等优点,在可穿戴电子设备、电子皮肤(E-skin)等领域的应用越来越广泛。
发表于 03-21 09:25
•1108次阅读
温湿度传感器在众多领域,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛。温湿度
发表于 02-19 16:28
•1318次阅读
电子发烧友网站提供《高分子聚合(PPTC)设备如何提供必要的过热和过电流保护.pdf》资料免费下载
发表于 02-19 09:24
•0次下载
在温度和湿度变化时的电学特性的变化来进行测量。根据传感器的类型不同,工作原理也有所不同。下面介绍几种常见的温湿度传感器的工作原理。 电阻式温
发表于 02-14 18:00
•9299次阅读
厂家东沃电子自主研发、生产、销售的高分子ESD保护二极管(Polymer ESD Protection Diode)是一种用于静电放电(ESD)保护的电子元器件。ESD是指由于静电积累而导致的瞬态
发表于 01-10 11:39
•578次阅读
太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。
发表于 01-05 12:09
•472次阅读
传感器在物联网(IoT)中的应用非常广泛,它们为各种设备和系统提供了实时、准确的数据,使得物联网能够更好地服务于人们的生活和工作。 以下是传感器在
发表于 12-30 14:38
•1715次阅读
