随着烟草工业的快速现代化发展,其生产技术和环境也有一定的改善,工艺和环境所需的除尘风量越来越大。尽管在中国没有发生过烟草粉尘爆炸,但国际上还是有发生过烟草粉尘爆炸。在高温下,粉尘爆炸瞬间发生,并且,热空气膨胀造成的影响非常具有破坏性和破坏性。
通产,烟草在加工和运输过程中会产生大量粉尘。根据一些烟草工厂的统计,原始烟草叶中含有2%至4%的无机粉尘,在加工和运输过程中,其产生的粉尘约占总粉尘的2%。通常在打叶和制丝过程之前,将这两个部分中的无机粉尘大量清除。因此,在每个一步工序过程中,大量的灰尘都会在周围的空气中游走。此外,在烟草加工过程中,还会产生很多烟草碎屑,这些碎屑也会漂浮在空气中。
有研究表明,粉尘爆炸的主要参数之一就是“粉尘爆炸下限浓度”。我国最开始列出的烟草粉尘爆炸浓度下限为68g/m3。工采网了解到发生粉尘爆炸的因素主要有三个:
1、粉尘浓度在上、下限值之间;
2、氧含量高于最大允许氧含量;
3、点火源的能量大于最小火能。
工采网简要说一下粉尘爆炸的过程:悬浮在空气中的易燃灰尘被加热并燃烧,燃烧的同时会分解出新的可燃气体,它与具有一定含氧量的空气发生反应并继续迅速燃烧,从而导致气体迅速膨胀并产生巨大爆炸和压力。爆炸过程中产生的热量和冲击波将使积聚的粉尘扬起,并形成连锁反应爆炸,这是非常危险的。
烟草车间中的灰尘是不可避免的,烟草制造商必须对此给予足够的重视。否则,粉尘的扩散会严重污染车间和周围环境,降低生产工人的工作条件,影响他们的健康和生活。
因此,要根据烟草粉尘的粒径分布特点和卷烟生产的技术要求,需要采取相应的除尘方法。其中,最常见的举措就是使用灰尘传感器来监测粉尘浓度,工采网代理的韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,有加热自动进气装置,能够调电阻设置来检测灰尘的大小。该灰尘传感器采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。
审核编辑:符乾江
举报投诉
保障公众健康:粉尘传感器能够实时监测空气中粉尘颗粒的浓度,特别是PM2.5和PM10等可吸入颗粒物,这些颗粒物对人体健康具有潜在危害。通过物联网系统,可以将
发表于 09-21 09:59
•76次阅读
。 第一部分:准备工作 1. 了解传感器类型和功能 在安装之前,首先需要了解不同类型的环境监测传感器及其功能。常见的环境监测
发表于 09-10 14:50
•116次阅读
土壤监测传感器是用于监测土壤湿度、温度、pH值、电导率、有机质含量等参数的设备,对于农业生产、环境监测和科学研究等领域具有重要意义。 土壤监测
发表于 09-10 14:34
•109次阅读
拉绳位移传感器在地质监测应用具有巨大的潜力和优势,传感器体积小,方便安装和固定。对于地形较为复杂的山坡、峭壁、矿渣、泥石流高发区等特殊监控区域,拉绳位移
发表于 07-10 13:51
•144次阅读
烟草行业在现代工业生产中需要精准高效的在线监测系统,以保证烟草产品质量和效率。基于RFID技术的烟草在线
发表于 05-31 17:39
•270次阅读
JD-JSJC积水监测传感器是一种用于实时监测和测量地表水积聚情况的设备,通常应用于城市排水系统、农田灌溉管理、河流洪水预警等领域。通过检测积水深度、液位和流速等关键参数,积水
发表于 05-23 14:48
•334次阅读
农业物联网传感器等技术手段,对农业生产环境进行实时监测和分析,能够自动调整种植条件,如土壤湿度、温度等,从而提高农业生产效率,减少人工干预,降低生产成本。
烟草是一种重要的经济作物,对于许多地区的农民
发表于 05-13 09:53
潜在的结构问题,预测桥梁的寿命,并及时采取措施进行维修和加固。 2.变形传感器:变形传感器可以测量桥梁结构的变形情况。通过安装在桥梁的重要结构部位,如支墩、梁体等处的变形传感器,可以实
发表于 04-02 08:42
•162次阅读
行业亟待解决的问题。 除尘器是预防粉尘爆炸风险的重要设备。它通过吸尘、过滤等技术手段,将金属加工过程中产生的粉尘收集起来,从而降低粉尘浓度,减少爆炸风险,因此,
发表于 01-20 15:47
•374次阅读
在电厂输煤皮带粉尘的测量方面,存在多种方法。其中,滤膜称重法和粉尘检测仪法是两种主要的技术手段。在电力行业生产中,对粉尘的
发表于 01-15 11:08
•334次阅读
工业智能网关实现PLC、传感器的数据采集与无线通信,在云平台实现对除尘设备的实时监控、数据分析和智能控制,从而提高除尘效率,降低环境污染。 该系统可以实时
发表于 01-05 16:05
•520次阅读
烟草行业发展迅猛,随着先进技术的学习和设备的不断更新,烟草车间生产方式也由过去的手工走向高速自动化。在这其中空气质环境直接影响着产品的质量和生产效率,在
发表于 01-04 08:56
•296次阅读
、压力传感器、光传感器等。随着人类活动的不断增加,环境污染问题日益凸显,为了实时、有效地监控环境状况,传感器技术被广泛应用于环境监测领域。本文将详细阐述
发表于 11-21 17:49
•2157次阅读
有效地监测隧道的振动情况,提高隧道的安全性。本文将详细介绍振弦传感器和无线振弦采集仪在隧道安全监测中的解决方案。 一、振弦
发表于 10-13 11:09
•403次阅读
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
发表于 10-07 07:45
