随着世界能源危机的日益严重及全球可持续发展的迫切需要,人们越来越认识到开发再生能源、解决日趋紧张能源问题的重要性。开发再生能源,不仅有助于减轻温室效应,促进生态良性循环,而且可替代部分石油和煤炭等燃料,成为解决能源问题的一种重要途径。因此,开发具有无污染、价格底等特点的新型清洁能源,越来越受到国家的重视。垃圾场沼气的综合利用就是其中之一。
现阶段,我国的城市生活垃圾管理正从单纯的末端处理向源头治理和综合管理方向发展。近年来,我国相继建造了不少大型的垃圾卫生填埋场,填埋沼气的问题也日益突出,成为城市垃圾填埋处置过程中引起广泛关注的最重要的环境影响因素之一,同时,填埋沼气也是可以加以利用的宝贵资源。
生活垃圾在填埋过程中会产生一定数量的垃圾沼气。这些气体,如果不采取处理措施,直接排放到大气中,将是极大的隐患。工采网总结了以下三个方面的隐患:
1、通过迁移溢散到空气中,极易导致人窒息、火灾和爆炸,造成人员伤亡;
2、对大气环境造成二次污染,导致生态失衡;
3、因其是一种温室气体,极易破坏臭氧层,直接影响人类的健康与生存。
在垃圾填埋场中的垃圾含有相当丰富的有机物质,如果皮、食物残渣、菜叶、纸张、毛皮等,这些垃圾一旦进入填埋场,微生物的分解过程就开始了。先是好氧分解,消耗填埋场中的氧气,产生大量的热。接下来进行厌氧分解,产生沼气.
作为垃圾本身的生物厌氧降解过程,其最终产物主要是CO2和CH4。垃圾被填埋初期,有机物分解产生的废气主要是CO2,经过一段时间以后,气体中的甲烷成分逐渐上升,产气高峰一般要在垃圾填埋3-5年之后才出现,而废气中CH4含量较高时会引起爆炸(空气中CH4的爆炸极限范围是5-15V%)。
随着垃圾卫生填埋法在世界范围内的广泛应用和垃圾卫生填埋场不断增加,垃圾填埋产生的甲烷气体遇到房屋或者棚罩阻拦,浓度积聚达到爆炸极限,就有可能发生火灾。目前,我国对垃圾场甲烷的管理相对薄弱,一些旧的垃圾填埋场没有做好甲烷气体监测,也没有配备防爆和灭火设施。工采网从在安全的角度来说,建议使用专业的沼气浓度监测仪器来确保垃圾场的安全,可以用日本费加罗FIGARO 甲烷气体预校准模块FSM-T-01,此甲烷气体模块设计为插口式连接,小巧灵活,可以很方便地周期性更换传感器。对于某一块主板,也可以通过简单的插拔更换丌同的模块,实现甲烷戒其他气体探测报警的功能。
另外,垃圾填埋场中还会产生CO2和O2,也可以用二氧化碳传感器和氧气传感器来监测,如英国GSS大量程红外二氧化碳传感器 (NDIR CO2传感器)MINIR/ExplorIR-M,英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01。
其实现在测量沼气浓度的传感元件有很多,英国Clairair 红外气体传感器S509-CH4,依据比尔-郎伯定律和红外光谱理论研制成的,可以精确探测甲烷,二氧化碳,碳氢化合物等。
传感器
2551文章
51108浏览量
753687 -
气体传感
53浏览量
11447
