说到图书馆,许多人经常想到学习、考试,因为大多数人只有在有学习或考试任务时才去图书馆,而有些人去图书馆则是为了看书免费书籍和打发时间,少数人因为喜欢图书馆的氛围或喜欢阅读而去图书馆。
由于图书馆是大学生最常去的地方之一,所以那里人流量很大,整个图书馆的空气很差,在里面待久了会觉得胸闷气短,感到身体不适。下面工采网来跟大家讨论一下图书馆内空气质量差的原因以及解决方案吧。
1、书籍印刷中的缺陷。
由于目前纸质书籍主要使用墨水、排版进行打印,因此许多书籍使用重油或墨水配置不正确,大量的铅墨水气味渗透到空气中。另外,许多库都有设计缺陷,馆中的通风不畅,不能排出大量的铅墨水味。书籍长时间存放在通风条件差的地方,特别是在书籍利用率低的馆中,发霉的气味很严重,刺鼻气味令人窒息。
2、图书馆阅览室人比较多。
普通阅览室每天接待成百上千的读者,随着建筑技术的进步,阅览室的平面比例越来越大。中国农业大学的开放空间达2500平方米,接待能力得到提高。由于人员的集中,CO2的浓度远高于室外,这不免引起我们的高度重视。
3、通风不足。
曾有研究人员做过实验,当图书馆阅览室打开1小时时,空气中的细菌含量比室外高出45%以上,悬浮颗粒物的浓度更高空中比室外高出60%以上;开放超过9个小时后,两者均超过室外9倍,二氧化碳浓度可达到室外的4倍。
二氧化碳不同于其他惰性气体。空气中的氮含量达到78%毫无问题,而二氧化碳含量达到3%就会有危险了。二氧化碳从血液中释放到空气中会增加二氧化碳的额外浓度。血液中二氧化碳的交换受阻,导致血液中二氧化碳浓度上升,红血球输送氧气的能力急剧下降,血液酸中毒,会抑制呼吸中枢。
由上可见,图书馆内必须对空气质量进行严格监测,特别是CO2含量的监测,为读者提供良好的阅读环境。现在很多图书馆都有独立的空气质量监测系统,其中内部元件CO2传感器模块能够准确监测到空气中的二氧化碳含量。当测出二氧化碳含量太高时,就需要打开新风系统。可以将外部新鲜空气过滤到室内,并将室内脏空气排放到室外。始终保持室内空气有足够的氧气含量和低的二氧化碳含量。工采网代理的一款CO2传感器模块非常适用于图书馆这种环境:
日本FIGARO 红外二氧化碳传感器模块CDM7160,优异的性能,如高精度和低功耗。 该二氧化碳传感器模块含有两个探测元件是的测量更准确。用途广泛,可用于创造舒适环境与节能两不误的换气控制与空调设备、小型检测器等等。
传感器
2553文章
51511浏览量
757256 -
监测系统
8文章
2768浏览量
81599
红外 CO2(二氧化碳) 气体传感器和分析模组
![红外 CO2(<b class='flag-5'>二氧化碳</b>) 气体<b class='flag-5'>传感器</b>和分析模组](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/29/wKgZO2d864SAMjXyAAIEsWExKUU898.png)
一款基于 LoRaWAN 标准协议、远距离通信的空气质量传感器
![一款基于 LoRaWAN 标准协议、远距离通信的<b class='flag-5'>空气质量</b><b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E4/EA/wKgZomZBbbGAHKRiAACNekdDq1k762.jpg)
二氧化碳气体5g网络监测面包棚
温室大棚二氧化碳监测的优势
二氧化碳储能的原理 二氧化碳储能的应用
压缩空气储能和二氧化碳储能的区别
尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型二氧化碳传感器
![尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型<b class='flag-5'>二氧化碳</b><b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/F4/wKgaomYYk_eAcqdVAAHmevl-Jl0537.png)
二氧化碳雪清洗技术在芯片制造中的关键突破
![<b class='flag-5'>二氧化碳</b>雪清洗技术在芯片制造中的关键突破](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/45/wKgZomXdYbKAMvBaAAAc8Lvm8GQ122.png)
