农业灌溉,主要是指对农业耕作区进行的灌溉作业。农业灌溉方式一般可分为为传统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。传统地面灌溉包括畦灌、沟灌、淹灌和漫灌,但这类灌溉方式往往耗水量大、水的利用力较低,是一类很不合理的农业灌溉方式。另外,普通喷灌技术是中国农业生产中较普遍的灌溉方式。但普通喷灌技术的水的利用效率也不高。现代农业微灌溉技术包括微喷灌、滴灌、渗灌等。这些灌溉技术一般节水性能好、水的利用率较传统灌溉模式高,当然,也存在着一些弊端。
土壤湿度传感器就是监测土壤的湿度,将其的硬件控制电路埋在作物根部的土壤水分传感器监测根部土壤的水分,传感器将经过检测电路监测的结果“湿度过高”和“湿度过低”信号经编码器传至主控制器,由主控制器决定控制状态。“湿度过高”则停止灌溉;“湿度过低”则通过光电隔离、继电器控制接在水源的电磁阀。该系统还具有故障报警功能。主控制器通过通讯接口与上位机通讯,可以实时监测系统运行状况或对历史数据进行分析。
土壤湿度传感器又可以称之为:土壤水分传感器、土壤墒情传感器、土壤含水量传感器。主要用来测量土壤容积含水量,做土壤墒情监测及农业灌溉和林业防护。目前常用到的土壤湿度传感器有FDR型和TDR型,即频域型和时域型。目前比较流行的是FDR型频域反射仪是一种用于测量土壤水分的仪器,它利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv),FDR具有简便安全、快速准确、定点连续、自动化、宽量程、少标定等优点。是一种值得推荐的土壤水分测定仪器。
应用土壤湿度传感器的硬件控制电路,埋在作物根部的土壤水分传感器监测根部土壤的水分,该传感器经检测电路将“湿度过高”和“湿度过低”信号经编码器传至主控制器,由主控制器决定控制状态。“湿度过高”则停止灌溉;“湿度过低”则通过光电隔离、继电器控制接在水源的电磁阀。当空气湿度较大时由空气湿度传感器经A/D转换反映到主控制器可暂缓灌溉。当前系统状态可由显示电路显示出来,该系统也可由键盘手动设定灌溉时间。该系统还具有故障报警功能。主控制器通过通讯接口与上位机通讯,可以实时监测系统运行状况或对历史数据进行分析。
下面推荐一款应用在农业土地灌溉检测中的土壤湿度传感器,是由工采网从国外引进土壤湿度传感器 - 250-124,250-124土壤湿度传感器可靠监控各种潮湿级别各种类型土壤的湿度。 田野、草坪、景观和温室土壤湿度的监测都可同样出色。传感器输出信号可用于直接控制灌溉。传感器读取体积湿度百分比,不受土壤质地影响。
审核编辑:符乾江
举报投诉
农作物的产量和质量,降低农业用水量和劳动力成本,促进农业的可持续发展。 组成部分 1.传感器网络:负责收集蔬菜大棚的土壤湿度、空气温湿度、光
发表于 01-22 17:56
•99次阅读
PLC作为节水灌溉系统的控制中心,发挥着至关重要的作用。它通过接收来自各类传感器(土壤湿度传感器、大气温湿度
发表于 12-26 17:11
•130次阅读
农田自动无线智能灌溉系统,集成物联网、无线通信、自动控制等多种技术,形成了一个高度智能化、自动化的智能灌溉解决方案。通过安装在农田中的各类传感器,如土壤湿度
发表于 11-16 17:37
•304次阅读
是通过高精度的数字温度芯片读取温度值。变送器内部有信号采集,漂零,温度补偿功能。本传感器适用于气象、环境、农业、林业、水利、电力等需要测量土壤湿度的领域。 产品特点 测量精度高,响应速
发表于 10-29 15:21
•157次阅读
hello,小伙伴们,这次抽空用 AiPi-Eyes-DSL 做了一些小玩意,这次带来的小物品是土壤湿度检测器,其实是非常简单的 DIY,原理在于使用 ADC 采集土壤湿度,再将数据显示到屏幕上
发表于 10-29 14:57
•258次阅读
本文介绍基于兆易创新的GD32L235系列低功耗MCU设计的土壤湿度检测带磁力翻转式显示方案,该方案产品主要适用于智慧种植、环境监测等场景。
发表于 10-17 09:44
•525次阅读
、水泵、水压表、流量传感器等,其中传感器和电磁阀可以用太阳能的独立电源,灌溉控制器也可以用于霜冻检测
发表于 09-25 17:10
土壤监测传感器是用于测量和记录土壤中各种物理、化学和生物特性的设备。这些传感器可以帮助
发表于 09-10 14:38
•739次阅读
土壤监测传感器是用于监测土壤湿度、温度、pH值、电导率、有机质含量等参数的设备,对于农业生产、环境监测和科学研究等领域具有重要意义。
发表于 09-10 14:34
•467次阅读
和应用。 农业无线灌溉系统是一种基于物联网技术的智能灌溉解决方案,由灌溉控制器、无线传感器、智能
发表于 07-01 17:08
•584次阅读
的高效利用和作物产量、品质的双重提升。 环境监测系统 首先,构建一个全面的环境监测网络,这包括部署土壤湿度传感器、气温与湿度传感器、光照强度传感器
发表于 06-27 14:27
•540次阅读
提高水资源利用率,增加农作物产量和品质。对此,物通博联提供高效可靠的智慧灌溉系统解决方案。 智慧灌溉系统的组成 1、传感器 通过布置在农田中的各类传感器,系统能够实时监测
发表于 04-17 17:25
•1558次阅读
在现代农业生产中,智能化、自动化技术的应用越来越广泛。其中,上位机通过湿度传感器与开疆智能DeviceNET转Modbus TCP网关的组合应用就是一个典型的代表。它通过收集土壤湿度信
发表于 04-03 15:22
•361次阅读
组成部分为:5V供电模块、土壤湿度传感器模块、ADC0832模数转换模块、水泵控制模块、按键输入模块、LCD显示模块和声光报警模块,结构如下。
工作原理为:土壤湿度传感器测出
发表于 03-24 21:45
的决定。例如,物联网传感器可以监测土壤湿度、作物生长和牲畜健康,实现灌溉、施肥和虫害防治等任务的自动化。物联网信息传输离不开金航标研制的天线和信号连接器。深圳市金航标电子(www.ki
发表于 03-15 11:56
