使用接触式位移传感器的注意事项说明
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 00:13 次阅读
位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,接触式位移传感器作为位移传感器中的一种,实际上就是一个滑动变阻器。接触式位移传感器是作为分压器使用,以相对电压来显示所测量位置的实际位置。因此,就对接触式位移传感器提出了几点要求:
接触式位移传感器不能接错电子尺的三条线,1#、3#线是电源线,2#是输出线除1#、3#线电源线可以调换外,2#线只能是输出线。上述线一旦接错,将出现线性误差大,控制精度差,容易显示跳动等现象。如果出现控制非常困难,就应该怀疑是接错线。安装对中性要好,角度容许±12°误差,平行度偏差容许±0.5mm,是指某一误差,如果角度误差和平行度误差都偏大,就会导致显示数字跳动。在这种情况下,一般可以用万用表的电压档测出电压的波动。一定要作角度和平行度的调整。
请特别注意:在现场将电子尺的铝合金支架更换成不锈钢支架后,同时应将拉杆牵引安装位升高2mm。否则,接地问题解决了,又形成了不对中的问题,必须同时解决。供电电源要有足够的容量,如果电源容量太小,容易发生如下情况:合模运动会导致接触式位移传感器显示跳动,或熔胶运动会导致合模接触式位移传感器的显示波动。特别是电磁阀驱动电源于接触式位移传感器供电电源在一起时容易出现上述情况,严重时可以用万用表的电压档测量到电压的波动。如果在排除了静电干扰、高频干扰、对中性不好的情况下仍不能解决问题,也可以怀疑是电源的功率偏小。
接触式位移传感器对于使用时间很久的电子尺,由于早期的产品无密封,可能有很多杂质,并有油、水混合物,影响电刷的接触电阻,导致显示数字跳动,可以认为是接触式位移传感器本身的早期损坏。接触式位移传感器显示故障的处理简单。设备上只要一只数字式万用表,一段电线即可,只要综合分析,判断问题和解决问题不是困难。
接触式位移传感器不能有外界的干扰,包括静电干扰和高频干扰。因此,设备的强电线路与接触式位移传感器的信号线应分开线槽。接触式位移传感器应使用强制接地支架,且使接触式位移传感器外壳(可测量端盖螺丝与支架之间的电阻,应小于1Ω电阻)良好接地,信号线应使用屏蔽线,且在电箱的一端应予将屏蔽线接地或接直流电源负极。静电干扰时,一般万用表的电压测量非常正常,但就是显示数字跳动;高频干扰时其现象也一样。验证是不是静电干扰,用一段电源线将接触式位移传感器的封盖螺丝与机器上某一点金属短接即可,只要一短接,静电干扰立即消除。
供电电压要稳定,工业电源要求±0.1%的稳定性,比如基准电压10V,允许有±0.01V的波动,否则,会导致显示的较大波动。如果这时的显示波动幅度不超过波动电压的波动幅度,接触式位移传感器就属于正常。
深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、高精度位移传感器、差动式位移传感器、电阻式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 位移传感器
    气体压力传感器使用注意事项 气体压力传感器调试方法
    气体压力传感器使用注意事项 1. 选择合适的传感器 测量范围 :选择一个测量范围能够覆盖实际应用中可能遇到的最低和最高压力的传感器。 精度要求 :根据应用需求选择合适的精度等级。 环境
    的头像 发表于 12-09 16:20 271次阅读
    压力传感器的选型注意事项有哪些
    选型注意事项 测量范围 ●根据实际应用场景的压力范围选择合适的压力传感器测量范围。如果测量范围过小,可能无法满足实际需求;如果测量范围过大,可能会降低测量精度。 ●例如,对于一个压力范围在 0
    的头像 发表于 12-01 22:19 197次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b>的选型<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些
    拉绳位移传感器工作原理及安装注意事项
    拉绳位移传感器又称拉绳传感器、拉线传感器。它是一种新型而双简便的长度位移测量开题传感器,用途非常
    的头像 发表于 10-24 09:21 104次阅读
    拉绳<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>工作原理及安装<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电流传感器的测量方法和注意事项
    电流传感器作为电力系统和各种电子设备中的关键组件,其性能的好坏直接影响到整个系统的稳定性和准确性。因此,测量电流传感器的好坏至关重要。以下将详细介绍测量电流传感器好坏的方法、步骤以及注意事项
    的头像 发表于 10-22 18:22 641次阅读
    什么是绝对拉线位移传感器
    拉线位移传感器(Cable Displacement Sensor),又称为拉绳位移传感器或电容拉丝
    的头像 发表于 10-14 20:36 342次阅读
    什么是绝对<b class='flag-5'>式</b>拉线<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    哪种传感器可以非接触测量1um精度的位移量?
    在现代精密制造和测量领域,非接触测量技术因其高精度和避免对被测物体造成物理损伤的优势而备受关注。其中,激光位移传感器以其卓越的性能在微米级别的位移
    的头像 发表于 10-05 13:57 395次阅读
    哪种<b class='flag-5'>传感器</b>可以非<b class='flag-5'>接触</b>测量1um精度的<b class='flag-5'>位移</b>量?
    脉冲充电器的使用注意事项
    脉冲充电器的使用注意事项主要包括以下几个方面: 一、安全注意事项 用电安全 :在充电过程中,应始终保持警惕,注意用电安全,避免触电和短路等危险情况的发生。 防火防灾 :避免在易燃易爆
    的头像 发表于 09-26 16:05 771次阅读
    人机接口电感触摸按钮的设计注意事项
    电子发烧友网站提供《人机接口电感触摸按钮的设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 09:30 2次下载
    人机接口电感<b class='flag-5'>式</b>触摸按钮的设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    称重传感器的选型及注意事项
    称重传感器的选型及注意事项 称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点
    的头像 发表于 06-17 18:33 950次阅读
    接触位移传感器有哪些类型
    接触位移传感器是一种无需与被测物体直接接触即可测量其位移
    的头像 发表于 06-14 09:22 2523次阅读
    掌握接触位移,提升工作效率与精度
    接触位移传感器是一种测量设备或物体位置变化的传感器,它通过直接接触测量目标并检测由此产生的物理
    的头像 发表于 06-11 08:24 1142次阅读
    掌握<b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>位移</b>,提升工作效率与精度
    你了解压力传感器的压力技术吗?压力传感器有哪些使用注意事项?
    压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器的压力技术、压力传感器
    的头像 发表于 03-17 08:36 647次阅读
    你了解压力<b class='flag-5'>传感器</b>的压力技术吗?压力<b class='flag-5'>传感器</b>有哪些使用<b class='flag-5'>注意事项</b>?
    电荷型压电传感器使用中的几点注意事项
    电荷型压电传感器使用中的几点注意事项  电荷型压电传感器是一种常用的测量设备,它将加压信号转换为电荷信号,通过测量电荷信号的变化以获取被测物体的力或压力信息。在使用电荷型压电传感器时需
    的头像 发表于 02-05 09:29 874次阅读
    安装和使用AWS角度传感器注意事项
    安装和使用AWS角度传感器注意事项  安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器通常用于监控和收集环境数据,如温度、湿度、气压等,以帮助监控设备的状态和预测可能发生
    的头像 发表于 01-04 16:00 510次阅读
    开环、闭环电流电压传感器使用注意事项
    开环、闭环电流电压传感器使用注意事项  开环和闭环电流电压传感器是现代电子设备中常见的测量和控制元件。开环传感器的输出信号直接与输入信号有一个简单的线性关系,而闭环
    的头像 发表于 01-03 15:47 493次阅读
