位移传感器是工业中不可缺少的设备,位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,位移传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。那么如何检测位移传感器的误差呢?以下是申思测控小编的分享:
位移传感器标定可能存在一定的误差,并直接影响传感器在工业现场的检测精度。比较有代表性的是电涡流位移传感器,仅对金属材质敏感,传感器对不同材质的检测灵敏度各不相同,同时被测物体受检面的光洁度、镀层、残磁效应等因素均会对传感器检测精度造成干扰。
位移传感器出厂前必须按照用户被测物检测面的材质标定好,当检测面材质发生变化时,电涡流传感器就需要返厂重新标定,否则会出现极大的测量误差。其他类型的位移传感器,如:磁栅尺位移传感器等,如果传感器标定误差较大,也会造成检测精度不高,影响用户的精密检测使用。大部分位移传感器对安装使用都有严格要求,避免因不正确安装使用对传感器检测精度或者使用寿命造成影响。
以市场热销直线位移传感器为例,KTC拉杆式直线位移传感器在安装使用中需要严格保证传感器的对中性,如果传感器在安装使用中对中偏差与倾斜偏差超出产品要求的最大倾斜角度,会对检测结果造成很大的影响。用户在选择使用位移传感器时,应严格按照厂方指导文件安装、使用或者产品维护,避免对传感器的检测精度等造成影响。
造成位移传感器误差变大的因素较多,主要有:配套仪表产生的误差、位移传感器安装使用产生的误差、位移传感器标定产生的误差、方法误差与环境误差等。用户在设计测控精度要求较高的检测方案时,需要综合考虑以上因素,减少对传感器检测精度的影响。
深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、高精度位移传感器、差动式位移传感器、电阻式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。
位移传感器
5文章
985浏览量
34278 -
检测
5文章
4486浏览量
91457
