位移传感器的七大常见故障及排障方法
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 00:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性 器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。位移是和物体的位置在运动过程中移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。
小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等传感技术来测量。其中光栅传感器因具有易实现数字化、精度高(目前分辨率最高的可达到纳米级)、抗干扰能力强、没有人为读数误差、安装方便、使用可靠等优点,在机床加工、检测仪表等行业中得到日益广泛的应用。
现将位移传感器的常见故障及排障方法总结如下:
1、如果电子尺已经使用很长时间了,而且密封已经老化,同时夹杂着很多杂质,而且水混合物和油会严重影响电刷的接触电阻的,这样会使显示的数字不停地跳动。这个时候可以说直线位移传感器的电子尺已经损坏了,需要更换。
2、若电源的容量很小,就会出现很多情况的:熔胶的运动会使合模电子尺的显示变换,有波动,或者合模的运动会使射胶电子尺的显示波动,造成测量结果误差很大。如果电磁阀的驱动电源于电子尺供电电源同时在一起的时候,更容易出现以上的情况,情况严重 时用万用表的电压档甚至可以测量到电压的有关波动。如果情况不是因为高频干扰、静电干扰或者是中性不够好的造成的,那么就有可能是电源的功率太小造成的。
3、调频干扰和静电干扰都有可能让直线位移传感器的电子尺的显示数字跳动的。电子尺的信号线与设备的强电线路要分开线槽。电子尺必须要强制性地使用接地支架,而且同时让电子尺的外壳跟地面良好地接触。信号线需要使用屏蔽线,而且电箱的一段应该跟屏蔽线接地 的。如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的。
要证明看是否是静电干扰时,可以先使用一段电源线把电子尺的封盖螺丝跟机器上的某一些的金属短接起来就可以了,只要一短接起来,静电干扰就会马上消除掉 的。但是如果要消除掉高频干扰就很难用上面的方法了,变频节电器和机器手都经常出现高频干扰的,所以可以试一下用停止高频节电器或者机械手的方法来验证是 不是高频干扰的。
4、如果直线位移传感器的电子尺在工作的过程当中,在某一点的显示数据有规律地跳动,或者是没有显示数据的时候,出现这种情况就需要检查连接线绝缘是不是出现破损的现象,并且跟机器的外壳很有规律地接触而导致的对地短路。
5、供电的电压一定要稳定,工业的电压需要符合±0.1[%]的稳定性,例如,基准电压是10V的话, 就可以允许有±0.01V的波动变化,如果不是的话,就会引起显示的圈套波动这样的情况。但是如果这个时候的显示波动的幅度没有超过波动电压的波动的幅度 的话,那么电子尺就是正常的了。
6、安装直线位移传感器的对中性需要很好,但是平行度可以允许有±0.5mm的误差,角度可以允许有±12°的误差。但是如果平行度误差和角度误差都是偏大的话,这样会出现显示数字跳动的情况。那么出现这样的情况的时候,必须要对平行度和角度进行调整了。
7、在连接的过程当中,一定要多加注意,电子尺的三条线是不可以接错的,电源线和输出线是不可以调换的。如果上面的线接错的话,就会出现线性误差很大的情况,要控制的话是很难的,控制的精度也会变得很差,而显示很容易出现跳动的现象等等。
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 故障
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    倾斜仪常见故障诊断与排除方法
    倾斜仪在工程监测应用中,可能因环境因素或安装问题出现各类故障。了解常见故障的识别与处理方法,对保障监测数据连续性具有重要意义。常见故障类型与诊断读数异常是倾斜仪最
    的头像 发表于 03-02 14:39 257次阅读
    倾斜仪<b class='flag-5'>常见故障</b>诊断与排除<b class='flag-5'>方法</b>
    伺服系统的常见故障和诊断方法
    伺服系统作为现代工业自动化中的核心部件,广泛应用于数控机床、机器人、包装机械等领域。其高精度、快速响应的特性对设备性能至关重要,但复杂的结构也使得故障诊断成为维护难点。本文将系统分析伺服系统的常见故障类型、诊断方法及预防措施,为
    的头像 发表于 02-28 15:41 565次阅读
    ODF配线架常见故障及解决方法
    ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见
    的头像 发表于 01-05 10:43 590次阅读
    LED显示屏常见故障分类及处理方法
    常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类
    的头像 发表于 12-18 15:48 1689次阅读
    LED显示屏<b class='flag-5'>常见故障</b>分类及处理<b class='flag-5'>方法</b>
    频谱芯片常见故障和预防措施
    频谱芯片的常见故障主要包括射频前端故障、中频处理故障、基带处理故障和数字信号处理故障等。为了预防这些故障
    发表于 12-05 07:15
    矢量变频常见故障及处理方法
    矢量变频作为现代工业自动化控制中的核心设备,广泛应用于电机调速、节能控制等领域。然而,在实际运行过程中,由于环境、操作或设备自身原因,变频难免会出现各种故障。本文将系统分析矢量变频
    的头像 发表于 11-29 07:40 1034次阅读
    矢量变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及处理<b class='flag-5'>方法</b>
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、常见故障
    的头像 发表于 11-21 18:47 1275次阅读
    Keithley吉时利6511<b class='flag-5'>常见故障</b>排查及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    电能质量在线监测装置常见传感器故障有哪些?
    “显性故障(直接触发报警)” 和 “隐性故障(无明显报警但数据失真)”,具体需结合故障原因、现象及对监测的影响综合判断。以下是分类梳理的常见故障: 一、电流
    的头像 发表于 09-26 16:32 2462次阅读
    扫描机气密性检测仪的常见故障及排除方法-岳信仪器
    检测结果不准确:可能是由于传感器老化或污染导致灵敏度下降,或者是仪器校准出现问题。扫描机气密性检测仪无法启动:电源故障或连接线松动是常见原因。气路堵塞:影响气体的
    的头像 发表于 08-05 11:34 1096次阅读
    扫描机气密性检测仪的<b class='flag-5'>常见故障</b>及排除<b class='flag-5'>方法</b>-岳信仪器
    氢气传感器维护常见问题及解决方法
    传感器维护中的六大常见故障现象,结合典型应用场景,提供系统化的诊断方法和解决方案。 一、零点漂移问题诊断与校准 在石油化工企业的日常监测中,某加氢站工作人员发现传感器在无氢环境下的输出
    的头像 发表于 07-27 22:29 1179次阅读
    船闸液压缸磁致伸缩位移传感器故障排查
    本文介绍善后河枢纽船闸液压系统中磁致伸缩位移传感器的应用及故障处理,强调其高精度和可靠性,用于液压缸行程检测。
    的头像 发表于 07-27 10:28 717次阅读
    船闸液压缸磁致伸缩<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>故障</b>排查
    如何选择激光位移传感器
    激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器
    的头像 发表于 07-01 09:48 1236次阅读
    如何选择激光<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    精准洞察位移变化,位移传感器开启测量新纪元
    不可或缺的“测量精灵”。 位移传感器的工作原理丰富多样,常见的有电感式、电容式、光电式等。以电感式位移传感器为例,它基于电磁感应原理,当被测
    的头像 发表于 06-13 08:43 626次阅读
    精准洞察<b class='flag-5'>位移</b>变化,<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>开启测量新纪元
    吉时利2400数字源表常见故障排查与校准教程
    。本文将详细介绍吉时利2400数字源表的常见故障排查方法、校准流程及维护注意事项,帮助用户快速解决常见问题,确保仪器稳定运行。   一、常见故障排查与维修
    的头像 发表于 06-10 12:02 1003次阅读
    吉时利2400数字源表<b class='flag-5'>常见故障</b>排查与校准教程
    电机常见故障分析及解决方法
    电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障的分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损    ● 故障表现:电机运转不
    的头像 发表于 04-25 15:20 6374次阅读
    电机<b class='flag-5'>常见故障</b>分析及解决<b class='flag-5'>方法</b>
