流量传感器定标主要是建立空气和氧气流量传感器与呼出流量传感器之间偏移的关系列表。流量传感器定标必须使用“标准测试管”。
1、流量传感器定标需空气&氧气两路气源,并确保气源达到200 L/min。
2、系统漏气均会引起流量传感器定标失败。运行流量传感器定标前,运行EST系统漏气测试是否通过非常重要。
一、流量传感器定标步骤
1、连接空气&氧气,确保压力稳定在0.4Mpa。
2、按下图连接标准测试管。
3、进入维修模式,选择下半屏“Other Screen”——“Flow Sensor Calibration”。
4、选择“Start button”后,按GUI操作键盘上的“Accept”键,呼吸机自动执行定标。
二、常见故障及解决方法
总结:
1、通常情况下,在运行EST流量传感器交叉测试失败后,才会偿试运行流量传感器定标,在这种情况下,流量传感器定标也是失败的,没有太多参考意义。
2、使用空气压缩机(PB806或其他型号的压缩机)提供空气源定标失败的,如提示:Cannot achieve minimum air flow,还是优先考滤压缩机问题吧!(在云南高原地区,经常出现类似问题,但不是压缩机产生。为此,在高原地区定标出现类似失败的,用两路高压氧气来定标。
3、在做具体判定前,务必运行EST测试的前4步,然后综合判定。(包含:管道压力测试;流量传感器交叉测试;气源/安全阀测试;系统漏气测试)。
4、在EST流量传感器交叉测试失败后,可以通过上半屏的测试数据来判定具体故障。
5、无论是氧气&空气流量传感器(统称为:吸气端流量传感器)还是呼气端流量传感器故障,可以先偿试清洗,由于流量传感器上的铂金丝极为细小,稍有不慎,极易洗断。
审核编辑:符乾江
举报投诉
自耦变压器在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 短路故障
发表于 12-10 09:37
•68次阅读
常见故障及解决方法 ●变送器与指针式压力表对照偏差大:出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可 ●压力上去,变送器输上不去:应先检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式
发表于 12-05 10:12
•79次阅读
,磁编码器也不例外。以下是一些磁编码器的常见故障及其解决方法: 1. 信号输出异常 故障现象: 编码器
发表于 11-23 09:11
•304次阅读
伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与
发表于 11-20 09:48
•517次阅读
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子
发表于 11-20 09:27
•316次阅读
电流异常 可能原因:电流传感器损坏或校准错误。 解决方法:重新校准电流传感器或更换损坏的传感器。 二、 温度过高 可能原因:长时间高负载工作。 解决
发表于 10-18 16:18
•194次阅读
逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防故障
发表于 10-12 15:43
•497次阅读
伺服控制器作为工业自动化领域的核心部件,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,伺服控制器也会遇到各种故障。本文将对伺服控制器的
发表于 06-20 18:25
•2200次阅读
伺服电机驱动器作为现代工业自动化的核心组件,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,伺服电机驱动器也会遇到各种故障。本文将对伺服电机驱动器的
发表于 06-05 15:00
•3216次阅读
在电子设备和系统中,连接器作为关键部件,其性能的稳定性和可靠性直接影响着整个系统的运行效率。然而,由于各种因素的影响,连接器在使用过程中难免会出现各种故障。本文将对连接器的
发表于 05-29 16:07
•2520次阅读
编码器作为工业自动化系统中不可或缺的一部分,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,编码器也时常会遇到各种故障,导致系统性能下降甚至无法正常运行。本文将详细探讨编码器
发表于 05-29 16:01
•4280次阅读
变频器作为工业自动化领域的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产系统的高效运行至关重要。然而,在实际使用过程中,变频器可能会遇到各种故障,影响其正常运行。本文将对变频器的
发表于 05-28 17:07
•2591次阅读
函数发生器,作为电子测试和测量领域的重要工具,其稳定性和可靠性对于实验和测试结果的准确性至关重要。然而,由于各种原因,函数发生器在使用过程中可能会遇到各种故障。本文将详细介绍函数发生器
发表于 05-15 11:45
•970次阅读
小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及
发表于 02-02 11:00
•2968次阅读
常见故障及相应的解决方法,以帮助读者更好地应对和解决编码器故障。 一、轴承故障 轴承是编码器的重
发表于 01-26 14:56
•1.4w次阅读
